Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582481 раз)
Оффлайн vi
« Ответ #2960 : 05 Июня 2011, 21:10:47 »
нашел заводские манжеты в задние тормозные цилиндры СССР качество супер.
а ты много их нашел 😉
учти они в фенокс цилиндры не подходят вроде бы, я конечно не утверждаю, но у меня есть такое подозрение))
М-214145 Баклажан, М-214145 Синенький, оба рено))
VENTO
« Ответ #2961 : 05 Июня 2011, 21:33:32 »
они будут стоять в родном цилиндре.
VENTO
« Ответ #2962 : 05 Июня 2011, 22:27:07 »
ну особо чертежа  и нет. откручиваеш гайку ступицы, откручиваеш два болта шаровой опоры,разбираеш супорт полностью , чтоб шланги непорвать полош цилиндр наченибуть, стойку отводиш на себя гранату достаеш из ступицы вместе свалом  ,снимаеш двух или трех лапым сьемником внутрению ступицу на себя, снимаеш внутрение стопорное кольцо, выпресовываеш подшиПник такимжи методом собираеш все обратно. вринцыпе все прсто ,работы на 2 часа.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2011, 22:29:08 от VENTO »
VENTO
« Ответ #2963 : 05 Июня 2011, 22:31:22 »
нужны будут сьемники обращайся.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2011, 22:35:20 от VENTO »
Оффлайн vi
« Ответ #2964 : 05 Июня 2011, 22:53:14 »
в этот в самый раз))))
а в фенокс я тогда смотрел и что то не ремонтопригодны мне показались, уже даже не помню почему..
Оффлайн damir19
« Ответ #2965 : 06 Июня 2011, 09:35:01 »
Новый подшипник желательно подержать в морозильнике- легко встанет потом на место...
М-2141 (движок ВАЗ-06)   продан
Газ-3110
Оффлайн damir19
« Ответ #2966 : 06 Июня 2011, 09:41:34 »
а если ещё и подержать поворотный кулак в кипятке -перед установкой- подшипник вообще без усилий войдет...
Газ-3110
Оффлайн banzay2000
« Ответ #2967 : 06 Июня 2011, 11:34:26 »
бесполезная штука?
старый хозяин ставил, говорит помогало, на работе бензин не лучший попадался. а я кайфа от него не вижу, могу отдать в добрые руки, или чейндьж.
М-214100, 1999, дв. 2106, без  понтов, всё родное
почитаешь объявы о продаже: все машины России принадлежат только дедушкам и только для поездок на дачу!!!
Оффлайн ofCros
« Ответ #2968 : 06 Июня 2011, 13:00:45 »
Неохота машину греть, на пару градусов пораньше и в путь.
Оффлайн vi
« Ответ #2969 : 06 Июня 2011, 14:21:54 »
https://video.yandex.ru/users/slonyara70/view/11/
очень познавательное видео, тут есть как стекло вставлять и не только
Оффлайн mishanya
« Ответ #2970 : 06 Июня 2011, 14:44:59 »
Как стекло вставлять это мне пригодится.надо достать промазать герметиком всё и обратно засунуть.а то после дождя лужа на пассажирском коврике
VENTO
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #2971 : 07 Июня 2011, 21:43:49 »
после долгих поисков наконец нашел ручки стеклоподьемников на москвич метал+хром..пластмасовые в утиль.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2011, 22:42:30 от VENTO »
Оффлайн Андрюха34
« Ответ #2972 : 08 Июня 2011, 07:09:31 »
Долго ручки то искал.Я штук 6 выкинул.Оставались от москвичей 412 и 2140
  • 2141 продан Калина 111730
VENTO
« Ответ #2973 : 08 Июня 2011, 16:13:05 »
долго нидолго от 412 непотходят унас крепятся винтом на 412 пластинка. на 2140 крепление винтом как унас но круглая проставка тонкая и ручка получается плотно. а 2140 SL самый цимус с него и воткнул. 🚬
VENTO
« Ответ #2974 : 08 Июня 2011, 20:22:23 »
седня забрал гтц лукас у витали skandal который продает акимото. привез домой разобрал полностью,вакумник сверху ржавый вхлам благо внутри сухо и нет ржи. гтц таже песня ,но свиду рабочий. набравшись сил взялся заработу. гтц полностью очистил от грязи обезжирил обработал шкуркой, сверху грунт и покраска. все просушино феном при температуре 80 град. внутрянка промыта свежой тормозухой. вакумник чистил шлив машинкой, потом обработал преобразователем,через пол часа вакум стал белый, ржавчины ноль. потом обезжирил и покрасил в серебристый металик,ну и конечно дальнейшая сушка феном.далее все сабиралось как было. на  все это хозяйство ушло четыре часа. вот конечный результат .завтра буду ставить..
« Последнее редактирование: 08 Июня 2011, 20:28:17 от VENTO »
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2975 : 08 Июня 2011, 22:49:37 »
ты бы сначало на работоспасобность проверил его, а потом красил 😂
пожелайте мне удачи, я сегодня диплом защищаю 😎
Оффлайн vi
« Ответ #2976 : 08 Июня 2011, 23:35:02 »
Удачи))))))))) 🤩
Оффлайн Андрюха34
« Ответ #2977 : 09 Июня 2011, 08:30:48 »
Ни пуха ни пера
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
« Ответ #2978 : 09 Июня 2011, 12:44:39 »
AKIRAMOTO! 😀
Вот. Другое дело. Хорошо стал выглядеть 😀
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2979 : 09 Июня 2011, 15:53:17 »
защитился 😎 теперь я печатник 3 разряда 🍻
