Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582472 раз)
Оффлайн Андрюха34
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #2980 : 09 Июня 2011, 16:33:43 »
молодца
  • 2141 продан Калина 111730
Оффлайн Vlad
« Ответ #2981 : 09 Июня 2011, 16:49:17 »
защитился 😎 теперь я печатник 3 разряда 🍻
Молодца!
VENTO
« Ответ #2982 : 09 Июня 2011, 18:58:17 »
седня после работы поставил лукас . первое что идет в голову .  тормоза зверь , ход педали буквально два сантима  педаль очень мягкая ,нажал и повис на ремнях. пока ехал сработы немог привыкнуть к тормозам чуть нажал и все сразу блокируется. видимо надо нажимать чуть помедление. ище одно замечание при нажатии на тормоз есть легкая вибрация пидали . на феноксе сиво диво небыло. незнаю что может быть. утечек тормозухи нигде нет везде сухо.
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
« Ответ #2983 : 09 Июня 2011, 19:02:57 »
Да, я так же привыкал, когда пересел на СВР 😀)
Ощущение не просто супер!
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
VENTO
« Ответ #2984 : 09 Июня 2011, 21:04:46 »
тормоза конечно хороши на все сто ,но с вебрацией надо шото делать, попробую поменять шланг на вакум хотя думаю он непричем. 🤦‍♂️
Оффлайн mishanya
« Ответ #2985 : 09 Июня 2011, 22:18:39 »
Поздравляю Виталя.почему стандартный диаметр стабилизатора 21мм а у меня 19?
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2986 : 10 Июня 2011, 09:18:36 »
спасибо, у уфы и ваза одни стабы у рено другие, мало вероятно, но возможно что у тебя от другого движка стаб или от года выпуска зависит
кто то на форуме делал свап f3r не меняю стаб
Оффлайн mishanya
« Ответ #2987 : 10 Июня 2011, 11:55:04 »
мы с Алексеем сравнивали.машины близнецы а вот подвеска у меня 41-я.и стаб тоньше.я вспомнил что где то читал что одно время на заводе закончился пруток не 21 поэтому сделали 19. :😀
Оффлайн vi
« Ответ #2988 : 10 Июня 2011, 12:14:20 »
Миша,  стаб менять у тебя даже есть с чего, если что у меня был но он вроде с уфы
М-214145 Баклажан, М-214145 Синенький, оба рено))
Оффлайн mishanya
« Ответ #2989 : 10 Июня 2011, 13:15:46 »
я бы поменял.потому что во втулках стабилизатора люфт думаю есть.но одна проблема.как и где угол 1градус 20 минут поставить?стойки собираюсь менять потому что после последнего наезда стойка криво стоит.и рычаг загнуло.рычаги и скобы я заказал на св-р.одна стойка есть надо еще одну купить.на счет поворотного кулака сомневаюсь-менять или нет.машину в стороны не ведет но колесо в арке смещено назад.до заднего края 2 см гдето
« Ответ #2990 : 10 Июня 2011, 21:08:40 »
Поставил подушки КПП шнивовские!
Радости полные штаны!!!
Но не долго я радовался 😕(
У китайского рынка решил попугать опять Витала 😀))) развернуться с ручником. 😕 поворот, ручник и БАЦ! Порвал заднюю балку в районе чашки пружины левого колеса 😕
Зато как мы добирались до Витала мы никогда не забудем 😀))
Теперь вопрос встал в замене задней балки... Есть у кого-нибудь? Купил бы.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2011, 22:05:26 от Dziro AKIRAMOTO »
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн Vlad
« Ответ #2991 : 10 Июня 2011, 21:58:01 »
думать надо перед тем, как выпендриваться. Буду разбирать свой старый машин, подумаю, что бы тебе продать или езжай на старый авторынок
« Ответ #2992 : 10 Июня 2011, 22:06:40 »
Кто догадается что на последней фотке делает трос буксировочный? 😀)
21412 (продан)
214122  Drive2
« Ответ #2993 : 10 Июня 2011, 22:08:34 »
На той машине что я не делал, но такого не было. Я хочу машину эксплуатировать по максимому.
Да и к тому же, если такое случилось, то это могла случиться на трассе при торможении. И ХОРОШО, что это случилось на парковке, а не на трассе, где скорость намного выше.
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн mishanya
« Ответ #2994 : 10 Июня 2011, 22:33:27 »
И по чем балки сейчас стоят?в зависимости от цены хоть завтра бы снял
« Ответ #2995 : 10 Июня 2011, 22:42:51 »
на форуме в сборе от 600р
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн Vlad
« Ответ #2996 : 11 Июня 2011, 04:52:26 »
Не забудь, ты не в Мск живешь, а в Перми и цена может отличаться в разы
Оффлайн Vlad
« Ответ #2997 : 11 Июня 2011, 04:58:24 »
Ты бы ее до ума довел для начала, чтобы использовать авто по максимуму - надо на 101% быть уверенным в отличном состоянии машины. А дешевый выпендреж с разворотом на ручнике - это так... девок завлекать... Но на Москвичи они нынче не клюют 😆
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2998 : 11 Июня 2011, 07:30:35 »
кто же знал что балки так умирать могут 🤕 ты вот знаешь в каком состоянии у тебя балка? 🤔
а девки разные бывают, некоторым пофиг вообще какая машина и есть ли она вообще 👋
я вчера и стартером и тягочём был 🤦‍♂️ 🤣
Оффлайн ofCros
« Ответ #2999 : 11 Июня 2011, 08:40:59 »
Балку можно и заварить, попутно усилив 12 швеллером  😁.
