Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582403 раз)
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #5540 : 15 Мая 2012, 20:30:17 »
с финансами туговато...я через месяц хочу этим заняться.. лучше бы что нить подешевле, а насчет кривизны.. не самые прямые у меня)))
  • 2141 УЗАМ 1.5 89 года --> Вишневский. Продан
Любить невозможно всех, к черту мне такой успех. Улыбайся только своим (с)
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5541 : 15 Мая 2012, 20:31:57 »
Программатор на работе есть. а вот написать прогу им слабо))) если кто возьмется, то думаю смогу несколько сделать (желающим)
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #5542 : 15 Мая 2012, 20:53:27 »
вариантов много, как отключить эур на скорости 60км в час или больше(меньше). можно даже собрать что-то аналоговое, на подобии той же цветомузыки(кто не помнит - лампы в нём загораются при определенной звуковой частоте нч/сч/вч), но в любом случае - нужен  мультиметр с возможностью измерения частоты(у м еня такого нет), что-бы узнать частоту импульсов на скорости на реногоре (или с другим датчиком), а после нужен хотя-бы генератор частот(тоже нету 😯), чтоб натсроить каскад(ы) на эту частоту или выше. но в этом случае может быть такой косяк: зимой ЭУР будет отключаться либо на меньшей скорости, либо на большей - температура на транзисторы не хило влияет...
  • aleko 2141-22 двс3317 1997год тёмно серый.-вечная память ---------> 2141-00 двс2106-70 1995год серый ---------> Ford Fusion 1.4 eleganze 2007год.
Если человек отправляется от точки, в которой знание не помогает, он идет в направлении смысла
Мамардашвили М.
Оффлайн Vlad
« Ответ #5543 : 15 Мая 2012, 20:55:00 »
электроники блин юные 🤦‍♂️ 😆
Оффлайн ofCros
« Ответ #5544 : 15 Мая 2012, 22:30:32 »
А что обычный гидроуселитель уже не модно ?
П.С. И вместо разварок колесо от катка   🍈🍈
Оффлайн banzay2000
« Ответ #5545 : 15 Мая 2012, 22:32:39 »
Добрался я таки до неё, на удивление оказались даже целые запчасти.
ofCros! Ты всё ещё хочешь коробку 4.55? Я поменял с 3.9 на 4.1, и на трассе хорошей уже вешаюсь: чтобы хотя бы 150 дать, движок раскручиваю на 3500,  😲 , стоит ли это того, чтобы пятую на шестидесяти втыкать?
М-214100, 1999, дв. 2106, без  понтов, всё родное
почитаешь объявы о продаже: все машины России принадлежат только дедушкам и только для поездок на дачу!!!
Оффлайн ofCros
« Ответ #5546 : 15 Мая 2012, 22:42:56 »
Ну у меняж не дизель. Плюс резина 185/70. Пока 4,22 коробку перебрал, проставки под нивовские подушки сделать надо, будет время и яма поменяю.
Оффлайн ofCros
« Ответ #5547 : 15 Мая 2012, 23:17:06 »
Во сколько тебе капиталка полностью обошлась (поршня, шатуны, расточка и т.д.) ?
Оффлайн Vlad
« Ответ #5548 : 15 Мая 2012, 23:19:23 »
около 35
Оффлайн ofCros
« Ответ #5549 : 15 Мая 2012, 23:20:41 »
Можешь по пунктам, что и сколько ?
Оффлайн Vlad
« Ответ #5550 : 15 Мая 2012, 23:22:49 »
сходу помню только поршня 16, расточка около 3, шатуны 4, колено 2,5, всякие вкладыши, прокладки около 5... остальное смотреть надо
Оффлайн SKANDal
« Ответ #5551 : 16 Мая 2012, 11:19:23 »
Юмористы)) руль тяжелнее- эт да. Но всё равно делать буду..очень уж мне нравится.. надо погуглить насчет ГУРА или электроусилителя на москарад..
не обращай на них внимания, не понимают они уже этого, пенсия видать не загорами 🤣
по поводу ЭУРа есть же тема https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,51771.0.html , про приоровский эур где то тема была, найти не могу 🤔
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5552 : 16 Мая 2012, 17:23:57 »
что-то ты перемудрил... есть опыт общения с очень хорошим инженером-электронщиком, а так же построения и реализации схем на авто. и теория и практика показывает, что микрухи ненадежны, сколько фильтров им не делай.. температура, вибрация, дикие помехи- всё это очень плохо.
Я вижу несколько способов реализации ЭУРа (подключение описывать не буду, лишь принцип действия). Начну с простого:
1) Тупо кнопка. Дешево и сердито. Надежность обатнопропорциональна количеству элементов, какими бы качественными и надежными они не были.
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5553 : 16 Мая 2012, 17:24:05 »
2) Запитаться от спидометра. Спидометр есть катушка с напряжением. Вывесить колесо тачки, разогнать до 30-60 (сколько надо) замерять напругу, и посадить на открывание транзистора (подобранного по справочникам). Открытие транзюка это не нагрузка, но всё же неизвестно не будут ли искажаться показания.
3) У меня на работе есть датчики, реагирующие на появление перед ними любой железяки. Работают от 12В или 24В. установить этот датчи к подвижному месту, скорость которого зависит от скорости авто, а не оборотов двигла. Например приделать его рядом с приводом. а на привод наварить небольшой кусок металла. Далее замерять и  собрать схему, считывающую количество импульсов.
4) и на мой взгляд самое приемлимое- воткнуть в коробку (вразрыв троса) или к приводу или еще к чему-то приделать моторчик постоянного тока (или генератор или самому катушку намотать), крутануть колеса, замерять напругу и собрать аналоговую надежную схему отключения ЭУРа.
Оффлайн ofCros
« Ответ #5554 : 16 Мая 2012, 18:09:32 »
К пенсии франкенмосквич то свой починишь ?  🍈🍈
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5555 : 16 Мая 2012, 20:43:00 »
че он электрическу-то часть не описал, чудак, блин..
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5556 : 16 Мая 2012, 20:50:33 »
мне вот интересно.. на ниву есть ЭУР, а нивы в основном карбюраторные.. надо о нем че нить узнать
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #5557 : 16 Мая 2012, 21:47:30 »
Frossya, как бы аналоговые варианты - это варианты без микрух. катушка на спидометре? я разбиралд 3 приборки, но почему-то ни в оном спидометре от 41ого катушку не нашел (или ты имеешь ввиду опелевкую торпеду?).
датчики и счетные  устройства.... ставить считывающий датчик, работающий по феромагнитному принципу (как я понял ты их имеешь ввиду - такого рода датчики используют для местного продсчета радиальных скоростей, что часто  "на работе" ставят на станки и т.д.) но опять же вибрация(про которую ты говорил) -при  увеличении зазора между металлической пластиной и датчиком сам заешь к чему приводит (японские вообще не видят дальше 5мм, русские благо видят до 3см). поэтому вместо этой хитроумной констукции я и предлагал тот же сигнал брать  с датчика скорости (прости, ввёл в заблуждение, назвав его датчиком холла).   что касается откдючения: делается простой частотный фильтр(расчет емкостей и сопротивлений ведется из полученных данных на поределенный диапазон частот), дальше ключем строится каскад на биполярнике и полевике(ну или как душе угодно) - там уже на выходе характеристики транзистора будут достаточными, для управления релюшкой. никаких микросхем как видишь.
Строить на имс - тоже можно. качество работы устройства зависит от сборщика )))) (если имс настолько нестабильны, то почему мозги на инжекторах делают на них, а не на лампах :roll😀
Мамардашвили М.
Оффлайн Vlad
« Ответ #5558 : 16 Мая 2012, 22:02:40 »
да вы ваще извращенцы....
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5559 : 16 Мая 2012, 22:08:13 »
потому инжектора и глючат.. а насчет "на работе"- да. на станках. держат всё и вибрацию и удары. если утрировано, то это болт, а внутр датчик. гайкой затянул и никуда не денется..
насчет частот- замерять то нечем.. и да у меня опелеторпеда и приборка. правда поак не установил 😕 один не справляюсь че-то
