Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582403 раз)
Оффлайн SKANDal
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #5560 : 17 Мая 2012, 08:17:07 »
К пенсии франкенмосквич то свой починишь ?  🍈🍈
починю))
мне вот интересно.. на ниву есть ЭУР, а нивы в основном карбюраторные.. надо о нем че нить узнать
на каких нивах ЭУРы? помоему на них ГУРы 🤔
Оффлайн banzay2000
« Ответ #5561 : 17 Мая 2012, 09:04:37 »
2) Запитаться от спидометра. Спидометр есть катушка с напряжением. Вывесить колесо тачки, разогнать до 30-60 (сколько надо) замерять напругу, и посадить на открывание транзистора (подобранного по справочникам). Открытие транзюка это не нагрузка, но всё же неизвестно не будут ли искажаться показания.
3) У меня на работе есть датчики, реагирующие на появление перед ними любой железяки. Работают от 12В или 24В. установить этот датчи к подвижному месту, скорость которого зависит от скорости авто, а не оборотов двигла. Например приделать его рядом с приводом. а на привод наварить небольшой кусок металла. Далее замерять и  собрать схему, считывающую количество импульсов.
4) и на мой взгляд самое приемлимое- воткнуть в коробку (вразрыв троса) или к приводу или еще к чему-то приделать моторчик постоянного тока (или генератор или самому катушку намотать), крутануть колеса, замерять напругу и собрать аналоговую надежную схему отключения ЭУРа.
Можно ещё тупее: на стрелку спидометра магнитик, а за панельку - геркон 😁
М-214100, 1999, дв. 2106, без  понтов, всё родное
почитаешь объявы о продаже: все машины России принадлежат только дедушкам и только для поездок на дачу!!!
Оффлайн SKANDal
« Ответ #5562 : 17 Мая 2012, 09:47:41 »
у кого вырезан люк к ЭБН и нужна крышка, приезжайте и вырезайте из днища серого, а то сегодня совсем разкидаю его
Оффлайн SKANDal
« Ответ #5563 : 17 Мая 2012, 09:59:51 »
кстати, у кого какие догадки по поводу того что залито было в пороги, похоже на отработку и не воняет, но под ней какой то жёсткий слой, его убираешь и металл чистый
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5564 : 17 Мая 2012, 15:00:43 »
смейся-смейся.. я помощи прошу, а вы на смех подымаете
  • 2141 УЗАМ 1.5 89 года --> Вишневский. Продан
Любить невозможно всех, к черту мне такой успех. Улыбайся только своим (с)
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #5565 : 17 Мая 2012, 18:39:20 »
Нигрол
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 18:49:24 от MagnOZ »
  • aleko 2141-22 двс3317 1997год тёмно серый.-вечная память ---------> 2141-00 двс2106-70 1995год серый ---------> Ford Fusion 1.4 eleganze 2007год.
Если человек отправляется от точки, в которой знание не помогает, он идет в направлении смысла
Мамардашвили М.
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5566 : 17 Мая 2012, 19:03:21 »
По виду нигрол..
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #5567 : 17 Мая 2012, 19:11:34 »
кстати, у кого есть компрессор с рессивером и может одолжить на недедлю(или меньше)? можно просто без краскопульта даже...
Мамардашвили М.
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5568 : 17 Мая 2012, 19:22:24 »
попытаюсь выцыганить, не обещаю, ищи еще варианты всё же)
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #5569 : 17 Мая 2012, 19:43:33 »
вот и ищю))) если всёж не найду- буду собирать/варить, благо большой объем мне не нужен: пока что я только подкапотное перед сборкой обновить хочу. был 1 кмпрессор с резонатором у знакомого, но пока раскидывал всё, капиталил мотор, после прошкуривал и грунтовал, компрессор оттуда исчез(забрали) 😕.
так, если на этой неделе не найдётся, то возьмусь наконец за коробку (лкп тогда буду покупать, в конце месяца).
Мамардашвили М.
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5570 : 17 Мая 2012, 20:05:25 »
помощь нужна? хоть и не существенная))) мне опыт нужен...
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5571 : 17 Мая 2012, 20:07:43 »
Компрессор сказали есть, но течет масло из него.. надо под него че-то подставлять (под масло) следить за  уровнем и заливать масло обратно... вот так 😀
если выпрошу- мне с покраской поможешь?
Оффлайн mishanya
« Ответ #5572 : 17 Мая 2012, 20:45:03 »
На автодоке помпа на рено стоит 631рубль.она же в экзисте 3тыс.налетай пока есть
Оффлайн banzay2000
« Ответ #5573 : 17 Мая 2012, 20:57:05 »
Дык я и не смеюсь, это реально самая простая схема получается- через геркон релюху либо тиристор ставишь на управление ЭУРом- вот и две детали тебе (плюс магнитик, конечно)
Оффлайн banzay2000
« Ответ #5574 : 17 Мая 2012, 20:57:51 »
Виталя а сабля осталась?
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5575 : 17 Мая 2012, 20:59:48 »
ой лучше уж кнопку тогда..
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
« Ответ #5576 : 18 Мая 2012, 07:19:41 »
Там был 41, а не святой и после удара в лоб
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Оффлайн SKANDal
« Ответ #5577 : 18 Мая 2012, 10:15:20 »
сабля есть с синего реногора,но это к Виталику(vi), она вся ржавая, по креплениям не помню что с ней
Оффлайн SKANDal
« Ответ #5578 : 18 Мая 2012, 10:25:28 »
По виду нигрол..
Нигрол
что есть нигрол и где его взять? 😲
Оффлайн Zombie
« Ответ #5579 : 18 Мая 2012, 12:16:13 »
нигде, вроде его не производят(
Святогор, ваз 1.6, БСЗ, солекс 083, 2000 г.в. Opel Astra сарай, 1.6
