Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582306 раз)
Оффлайн Vlad
« Ответ #580 : 16 Января 2010, 14:53:49 »
Святогоры юные - головы чугуные 😆
Оффлайн SKANDal
« Ответ #581 : 16 Января 2010, 15:12:12 »
Оффлайн Su_24
  • Летаю как самолет...
« Ответ #582 : 16 Января 2010, 22:14:51 »
Еще фото по встрече. Жаль, мало народу приехало...
М-214122, 1999 г.в.  УЗАМ 1.7, БСЗ, OZON, ГБО... променял на ВАЗ 21114.... скучаю...
Оффлайн Su_24
« Ответ #583 : 16 Января 2010, 22:15:41 »
Опять...
Оффлайн vi
« Ответ #584 : 17 Января 2010, 10:35:36 »
Цитата: "Андрюха33"
Я в тёплом гараже на работе. Такая фигня уже с неделю
Андрей, расскажи проблему по подробней.
Не заводится только на холоде или в обще?
Чек энджит не горит?
Обороты плавают и глохнет, подгазовка не помогает?
Ну значит если заводится это уже хорошо, значит датчик коленвала исправен, надо определиться почему обороты плавают и глохнет, может переливает и плохие свечи и тд.., вобщем надо проверить давление в топливной магистрали примерно 3 атмосферы должно быть, снять почистить регулятор хх, возможно и датчик дроссельной заслонки, а еще посмотри трубочку на датчик абсолютного давления если она худая двиг тоже глохнет.
У меня было перестал заводится на холоде, - неработал регулятор давления в топливной рампе, там такое уплотнительное колечко на нем стоит дык оно порвалось и давление в рампе не создавалось.
в общем пиши будем искать похожие проблемы в других ветках.
М-214145 Баклажан, М-214145 Синенький, оба рено))
Оффлайн vi
« Ответ #585 : 17 Января 2010, 11:55:32 »
ответ про оптический реометр, у нас такие не используются, но я думаю через справочник и дубль гис можно найти поставщиков лабораторного хим. оборудования, и купить у них.
Андрюха33
« Ответ #586 : 17 Января 2010, 15:54:33 »
Всё оказалось проще. Обнулил мозги и весь ремонт!!! Дело было не в бабине... Жаль конечно что не приехал,ну как всё прошло
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #587 : 17 Января 2010, 18:26:55 »
Нормальная встреча у нас тоже на первой встрече машин 6 было! Молодцы!!! 👏
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн SKANDal
« Ответ #588 : 17 Января 2010, 18:53:41 »
это была уже 3 встреча 🤣
Оффлайн SKANDal
« Ответ #589 : 18 Января 2010, 12:36:47 »
не кто случайно не продаёт по дешёвке передние крылья ЗАВОДСКИЕ на 41?
Оффлайн Vlad
« Ответ #590 : 18 Января 2010, 12:38:09 »
хех... тоже хочу переднее левое...а еще заднее левое....
Оффлайн SKANDal
« Ответ #591 : 18 Января 2010, 17:00:49 »
зад те выправить можно, только саму арку новую купить и вварить
Оффлайн Vlad
« Ответ #592 : 18 Января 2010, 19:31:15 »
да я знаю... это так, мало ли у кого-нить завалялось... но переднее все равно надо... кооперативное г...  еще и от святика... стоит криво-косо...
Оффлайн SKANDal
« Ответ #593 : 18 Января 2010, 19:52:41 »
знаю, у мну так же только оба крыла, возможно и оригинал но всё ровно от святогора 41 не катит да и щель какая то можду капотом и крылом, всё таки думаю что не оригинал
Оффлайн pvm
« Ответ #594 : 18 Января 2010, 21:45:12 »
давайте завтра и в следуещие выходные встретимся?)))
"завтра" встретились.
как насчет ближайшей субботы?
М 2141 Святогор, ВАЗ 1.6, 1999г
М 412ИЭ, УЗАМ 1,5, 1980г
М 2141 УЗАМ 1,7 1995г - источник запчастей
М 2141 УЗАМ 1,7 1996г - продан
Киа Спектра 1,6 2009г
Андрюха33
« Ответ #595 : 19 Января 2010, 05:17:11 »
Я согласен. Вроде щас нормуль всё(стук по дереву) а то итак 2 встречи пропустил.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #596 : 19 Января 2010, 08:05:38 »
я за) на лёд все поедут? на мулянку?
Оффлайн SKANDal
« Ответ #597 : 19 Января 2010, 19:51:17 »
алё де все то?
Оффлайн pvm
« Ответ #598 : 19 Января 2010, 20:57:34 »
на лёд все поедут?
Мне на лед смысла ехать нет. Сцепа на ладан дышит, диск менять надо.
До конца недели бы доездить 🤦‍♂️
Андрюха33
« Ответ #599 : 20 Января 2010, 07:20:27 »
Вам чё на дорогах льда не хватает
