Автор Тема: Задняя передача вылетает!  (Прочитано 29380 раз)
Оффлайн Николай Алексеев
« : 25 Октября 2009, 02:48:18 »
Задняя передача стала вываливаться! Если встаешь жопой на небольшую горку включаешь заднюю часто вылетает! Толком не встает на свое место! Соответственно трогаюсь передача вылетает и следует удар! Как быть! Стараюсь придерживать рукой!
Москвич 2141 (1991 г.)-ручная сборка.
Двигатель Ваз 2106 1.6
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #1 : 25 Октября 2009, 02:53:24 »
Вылетает из-за Синхронизатора,а синхронизатор накрывается из-за не полного включения передач.А не полностью включается из-за разбитой кулисы либо из-за плохо собраной коробки.
Зы И на задней передачи старайся не заводиться с толкоча(если че)
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
« Ответ #2 : 25 Октября 2009, 02:10:20 »
Не с толкоча никогда не заводился! Тем более на задней! А как вообще быть? Менять синхронизатор?
« Ответ #3 : 25 Октября 2009, 02:11:51 »
Знаешь какую тему замечал... Если первая передача включается без проблем то и задняя как по маслу! Если же 1 плохо то и заднюю с трудно
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #4 : 25 Октября 2009, 02:22:24 »
Ну тут тоже смотри уже сам.Сцепа,кулиса.Кулиса вообще болтается?или есть такое чувство что прям метко попал,то это хорошо.А если болтается ,то и остаткам коробки не долго осталось жить
8-925-107-109-7
Оффлайн v_caspian
« Ответ #5 : 25 Октября 2009, 03:11:18 »
Хммм... а на задней передаче разве есть синхронизатор? или я путаю?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Beavis
« Ответ #6 : 25 Октября 2009, 03:28:55 »
Придерживай рукой и не лезь в кпп!!! Я думаю ты постоянно на задней не ездишь , а сунешься в кпп ещё и передние испортишь!  👋
« Ответ #7 : 25 Октября 2009, 06:17:20 »
не болтается! Или не доходит, а когда встает на место но без фиксации! То есть передачу воткнул и она легко без усилий в обратку вылетает!
« Ответ #8 : 25 Октября 2009, 06:24:57 »
Слышал люди изошряются делают жгуты или просто веревки которые накидывают на заднюю!
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #9 : 25 Октября 2009, 06:56:45 »
Гудит ли при сбросе газа?
2142 Elysium
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #10 : 25 Октября 2009, 07:16:52 »
Короче раздолбалась или вылитила(если гудит) втулка шестерни заднего хода.
Но самая засада что вал на котором она держится в нутри кпп и при замене её придётся её половинить картер!
Кстати если купить родную прокладку и располовинить как в камасутре по пунктам то всё будет гуд (заодно и магнит очистиш) 😆
2142 Elysium
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #11 : 25 Октября 2009, 07:19:17 »
Бред на задней нет синхрона  :rofl:
2142 Elysium
Оффлайн kot747
Re: Задняя передача вылетает!
« Ответ #12 : 15 Сентября 2010, 20:41:15 »
здрасти)
не стал создавать новую тему и пишу тут...
у меня вообще перестала задняя включаться,раньше вылетала...я её рукой придержу и все гудд,а недавно ее вообще было не включить,как бэ включил,но сцепление отпускаешь,но машина на зад не едет,и дикий скрежет шестеренок...
вообщем разобрал кпп и увидел что на валу шестеренка заднего хода сточена внизу,я так понял что передача не до конца включается...
мне предыдуший хозяин говорил что то про втулку,что она изнашивается из-за этого вылетает....
З.ы и первая передача втыкается как то не до конца,но там все хорошо!
я предпологаю что это кулиса виновата? или что? подскажите пожалуйста?))
МОСКВИЧ 2141
HardRock
« Ответ #13 : 08 Октября 2010, 10:57:24 »
заднюю выбивало, придерживал рукой до поры до времени пока после выжима сцепления (скорость не выключена, а машина катиться накатом) не появился дикий рёв... разобрал, оказалось вырвало кусок корпуса в том месте где крепится вал задней и 5 передач... крепится он по дыбильному, нормально фиксируется только с одной стороны, из-за этого задней нельзя ничего тянуть, давать тапок в пол и заводится с толкача.
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #14 : 29 Января 2011, 08:11:17 »
Мужики есть такой вопрос. У меня вот что то каробка начала чудить. К примеру заднюю передачу можно включить не выжимая сцепления(слышно как начинает цеплять друг за друга шестерни). ЗАдняя иногда вылетает(действительно раз из четырёх).
Заднюю передачю нельзя включить двигаясь вперёд на нейтралке ( при попытке дикие звуки, шестерни грызутся). Пока не остановишся заднюю можно даже не пытаться включить. Первая передача включается то движением мезинца, а то приходится напрячь руку + ко всему невозможно включить первую при движении быстрее чем 40 км в час ( невключается и всё тут, хоть ты двумя руками её жми...) тоесть торможение двигателем уже немоу использывать. (((
Есть какие нибудь соображения?
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #15 : 02 Февраля 2011, 11:41:34 »
машина при движении крутит вторичний вал,нельзя вкл заднюю придвижении!ещё,чуть подтяни сцепление.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #16 : 02 Февраля 2011, 17:34:49 »
иннокентий присоединяюсь, только с поправкой:
И добавить:
...заднюю передачу можно включить не выжимая сцепления(слышно как начинает цеплять друг за друга шестерни). ЗАдняя иногда вылетает(действительно раз из четырёх)...
Spirit2la,
Не убивай коробку!
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #17 : 02 Февраля 2011, 18:44:44 »
задняя передача не синхронизированная
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Timofeus
« Ответ #18 : 03 Февраля 2011, 13:25:42 »
товарищи, у меня похожая проблемма с вылетом задней, но есть один нюанс, потихоньку назад сдаёшь и если сбросить газ, машинка резко останавливается будто на какое-то препятствие наехал, заново газку, снова едет. Сперва вылезал и смотрел, так там всё чисто. Потом понял, что видимо КПП дурит. Теперь стала вторая вылетать и когда на первой в пробке тащишься, на сброс газа какими-то рывками реагирует. Видимо кпп кирдык? Вот с донора думаю поставить на выходных, а старую вскрыть для опыта. Донорская кстати аж 1989 года.  😀
  • адский пепелац
