Автор Тема: Влияние тормозов на работу дигателя???  (Прочитано 14848 раз)
Оффлайн Cobra
Re: Влияние тормозов на работу дигателя???
« Ответ #60 : 10 Июля 2011, 15:05:03 »
а чем обьясните повышение ХХ ппри нажатом ТОРМОЗЕ + СЦЕПЛЕНИЕ и почему ток с сцеплением повышаются?
  • 214145
Оффлайн exterminator
« Ответ #61 : 10 Июля 2011, 23:30:02 »
сцепление отсоединяет кпп от движка, а это доп нагрузка на двиг.
нажатие педали тормоза дает (при пропускающем вакуумном усилителе) подсос воздуха во впускной коллектор, что обедняет смесь и чаще всего повышает обороты.
ну вообще воздух хранящийся в ВУ в любом случае поступит в коллектор - и либо его крайне мало и на обороты не повлияет. либо его там будет сосать через клапан и тогда считай дырка в коллекторе.
в связи с разностью разряжения на разных оборотах - тормозить на передаче легче, чем на нейтралке.. но естественно при блокировки колес на передаче ты получишь заглушенный двиг.
Оффлайн ogur
« Ответ #62 : 04 Ноября 2012, 14:11:02 »
Понимаю, что присоеденяюсь к разговору поздновато.Это для тех  кто так и не узнал причину явления описанную в 1 посте.Итак одна из причин и возможно главная.Это всё таки вакуумный усилитель.Бывает неслышно подсасывает, а порой очень даже слышно.Поначалу также гадал.Нажимаю на тормоз и двигатель чуть ли не глохнет, а иногда глохнет.Пока уже не услышал характерный звук.Как при торможении с воздушными тормозами (На Камазе).Призамене вакума ещё обнаружил куда пропадала тормозная жидкость.Там она и была.Полнёхонький.Также Т.Ж. попадала в двигатель и засирала свечи.Особенно по трассе и особенно в дождь почему-то.Пока не почистишь свечи,не едет.Это и УФОЙ было и с Вазом.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
« Ответ #63 : 05 Ноября 2012, 12:41:11 »
а для тех кто еще и читать много буков не любит, есть стаааарый проверенный способ быстрой проверки дырявости ВУ, зажать шланг от ВУ если мотор ровнее заработает, значит ВУ в ремонт или под замену.
Оффлайн ogur
« Ответ #64 : 07 Ноября 2012, 21:23:37 »
Ну это совсем легко.А многие не любят лёгких путей.
      спросила Элли.
« Ответ #65 : 07 Ноября 2012, 21:36:52 »
Так это он не воздухом давился, а тормозухой. Педальку прижал - плеснул ДОТ-4 в горшки. А его от нее мутит! А тут еще и дождик. Совсем ехать не хочется никуда.
Так что возможно ВУТ ваш и не сосал ничё, а совсем наоборот плевался как дромадер.
А мораль сей басни такова: Если тормозуха уходит и ни от куда не течет, то она течет в ВУТ и дальше в двигатель. Обычно это кончается плохо. Вплоть до закоксовки колец и  нагарных задиров в цилиндрах.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2012, 21:40:44 от Андрей Иванов »
« Ответ #66 : 08 Ноября 2012, 08:44:35 »
Эт страсти уже какие-то.
Пару раз выливал из вакумника грамм 700 тормозухи, она тем спокойно внизу болтается и ни кому не мешает.
Ну вакум потом под выброс - однозначно.
А двиг это спокойно переносил
Оффлайн ogur
« Ответ #67 : 08 Ноября 2012, 10:43:59 »
Сначала да не сосал.Тогда и обороты не менялись.Только засирало свечи по трассе.А когда ужё начал говорить прощщщщай тогда уже обороты тормозились.Пришлось поменять В.У
      спросила Элли.
Оффлайн ogur
« Ответ #68 : 08 Ноября 2012, 10:48:10 »
А тормозуха уходила всегда в сильный мороз
      спросила Элли.
