Автор Тема: Влияние тормозов на работу дигателя???  (Прочитано 14846 раз)
Stas1988
Заметил странную вещь! При работе тормозной педалью падают обороты двигателя, чем чаще нажимаю - отпускаю, тем сильнее падают, чуть не глохнет... сцепление отключено, двигатель прогретый, тормоза прокачивал. подскажите, кто знает. спасибо!
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #1 : 25 Октября 2009, 20:33:43 »
у меня то же самое
Оффлайн SVETLYAK
Re: Влияние тормозов на работу дигателя???
« Ответ #2 : 25 Октября 2009, 20:36:19 »
Всё нормально не парься, так и должно быть, просто при нажатии на пердаль твой Вакумник (толи выталкивает, толи забирает) воздух из выпускного коллектора.... а так как нарушается правильная концентрация топливовоздушной смеси, твой движок и начинает "плавать"... это у любой машины так! проверь если хочешь....
Москвич 2141 ВАЗ 1.6, Solex 21053, тормоза LUCAS, генератор 80А от нивы21214. БиКсенон Sho-me (был)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 25 Октября 2009, 20:39:47 »
У меня нету так 🍺 , уже проверяли многие все равно нету :tongue:
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Эльдар
« Ответ #4 : 25 Октября 2009, 20:42:41 »
У меня на широкофарнике такой проблемы не было, а на СВУ действительно обороты плавать начинают. Попробую карб поменять, БСЗ поставить, может поможет...
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #5 : 25 Октября 2009, 20:43:30 »
БСЗ   точно непосможет😀проверено
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #6 : 25 Октября 2009, 20:47:02 »
На моём (да и у многих) при таких действиях педалью тормоза обороты растут, а не падают! Тут ,похоже, вакуумник прохудился и во впускной колектор воздух сосёт..
Оффлайн Jimmi_Neitron
« Ответ #7 : 25 Октября 2009, 21:05:24 »
Обороты должны падать,так как лишний воздух в коллектор уходит.Если поднимаются,значит смесь богатая.Это нормальное явление и не надо париться.
М21412 УЗАМ 1,7 95г.р.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #8 : 25 Октября 2009, 21:10:59 »
Вот прям удивил  😆 , откуда у меня со стоковым 83 солексом смесь богатая будет? 😆
Кстати такие темы о оборотах уже обсуждались.. ( например: https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=19683 ).
« Ответ #9 : 25 Октября 2009, 21:32:43 »
Карб 83 и что?Хотите сказать он не может богатить?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #10 : 25 Октября 2009, 21:50:40 »
Исправный, со сток жиклёрами - нет, не может. Он готовит обеднённую смесь и изначально предназначен для зубильных полторашек.
Отклонились мы от темы.. Стоит проверить на герметичность соединения вакуумника и впускного коллектора. Послушать, есть-ли характерные звуки (типа пшш-пшш), при нажимании на тормоз, -они ,обычно, указывают на неисправность ВУ.
« Ответ #11 : 08 Ноября 2009, 18:53:03 »
Главное слово сдесь исправный.
Оффлайн Baydak
« Ответ #12 : 08 Ноября 2009, 19:15:44 »
объясняю всем кто еще не в курсе, когда жмешь на тормоз никаких изменений в работе двигателя не должно происходить, если обороты ПАДАЮТ значит смесь БЕДНАЯ
если же обороты РАСТУТ значит БОГАТАЯ, очень хороший способ проверить настройку карбюратора и чистоту воздушного фильтра (для озона актуально)
CIVIC хетч злой табурет на мехе
« Ответ #13 : 12 Ноября 2009, 18:55:27 »
rly?
metan
« Ответ #14 : 13 Ноября 2009, 16:50:49 »
Первый раз слышу чтобы смесь проверяли тормозами,у миня обороты поднимаются всётаки больше при нажатии незначительно .
Ostap
« Ответ #15 : 13 Ноября 2009, 17:22:59 »
У меня на 41 тоже было так, я поставил клапан то 08, который на оратку!И всё стало норм...
metan
« Ответ #16 : 13 Ноября 2009, 17:58:50 »
У меня тоже псевдо обратка есть
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #17 : 13 Ноября 2009, 20:05:11 »
У мну также псевдообратка через клапан. Со старым ,ацко переливающим (бошка кривая + иглонедержание), карбом и с новым ,из магаза, эффект повышения оборотов проявлялся и проявляется одинаково.
Оффлайн ElCredo
« Ответ #18 : 13 Ноября 2009, 23:49:14 »
А не может быть из за просадки напряжения? Нажатие тормоза - загорание стоп сигналов. Быть может проверить напряжение? И целостность проводки на предмет утечки/ замыкания? Дополнительная нагрузка на генератор влияет на двигатель весьма ощутимо
СВР 214145 99 г.в.
Оффлайн Divinity
« Ответ #19 : 13 Ноября 2009, 23:53:48 »
первый раз о таком слышу) и накаких машинах ты такое замечал?
