Автор Тема: Серо-синий СВР из Беларуси  (Прочитано 19248 раз)
Оффлайн Гагарин тоже космонафт
  • Ермаков Дмитрий
« Ответ #20 : 02 Ноября 2009, 13:45:29 »
Цитата: "SRS"
Еще вопрос к тем, кто разбирал РАР приборку: на предпоследней фотке, где зеленая стрелка, должна стоять пружинка маленькая черная? Ато когдаразбирал не заметил, а потом нашел ее в приборке. Думаю, что оттуда, поставил.
маленькая черная пружинка должна вроде быть на сбросе суточного пробега.. вроде так
  • Я ездил на Святогор 1998 г.в 2.0 F3R Изумруд 385, А теперь KIA CEED SW 1.6 6MT
Гагарин В контакте https://vk.com/id150926417
  • Ермаков Дмитрий
« Ответ #21 : 06 Ноября 2009, 17:40:57 »
я пор нее говорил
пришлось разобрать свою которая лежала под рукой
Оффлайн SRS
« Ответ #22 : 10 Ноября 2009, 13:59:49 »
нет, там в 2 раза меньше и без крючков, чёрная
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн SRS
« Ответ #23 : 10 Ноября 2009, 14:06:46 »
еще возникла проблемка: иногда зависают обороты где-то на 2000, думал тросик заедает, а нет - обороты плавают чутка, лечится резким нажатием на педаль газа (до 5000), что это? Рхх? 👁
214145, 2,0 F3R
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #24 : 10 Ноября 2009, 14:11:42 »
Когда еще раз зависнут выйди из машины открой капот попробуй довернуть дроссельную заслонку за ее привод в сторону закрытия.если довернется значит либо она либо тросик заедает, если нет - рхх. У мя именно тросик заедал....РХХ тоже глючил только в "обратную" сторону....Холостые низкие были очень, подклинивал...
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн SRS
« Ответ #25 : 10 Ноября 2009, 14:40:20 »
дергал заслонку - не тросик и не заслонка, значит остается Рхх... Я его уже в керосине отмачивал. надо очистителем карба попробывать
214145, 2,0 F3R
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #26 : 10 Ноября 2009, 14:56:57 »
Я его на ночь замачивал в уайт спирите, лучше в ацетоне он лучше отъедает грязь я потом понял...Замачивается только механическая "Половинка"-часть!!! электронную не сунь)) Очиститель карбанужен был не столько изза его очищающих свойств сколько изза того что тоненькой трубочкой подлезть к штоку и оттуда вычистить грязь...А потом ваще поехали к отцу на работу, компрессором дунули внуть, стало очень чисто внутри по сравнению с тем что было раньше. 😩  П.С. при всяких манипуляциях с датчиками и прочей электрочастью, мозги желательно обнулять, то есть проще говоря клемму скидывать(где то читал)
Оффлайн SRS
« Ответ #27 : 10 Ноября 2009, 14:59:55 »
А как их обнулять кстати?
214145, 2,0 F3R
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #28 : 10 Ноября 2009, 15:01:09 »
Клемму минут на пять скинуть с аккумулятора...Раньше не делал потом прочитал, стал))лишним не будет)может и правда влияет))
Оффлайн Briar
« Ответ #29 : 10 Ноября 2009, 15:28:12 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]Клемму минут на пять скинуть с аккумулятора...Раньше не делал потом прочитал, стал))лишним не будет)может и правда влияет))
не, не влияет. при сбросе клеммы тупо стирается банк данных по ошибкам.
Обнулять память надо если перед ремонтом горел чек.
214122Капиталка ДВС.
СВх работа началась!!!
Victor88
« Ответ #30 : 08 Декабря 2009, 21:33:50 »
автор, ты куда пропал? ждем новых фото 👋
Оффлайн SRS
« Ответ #31 : 17 Декабря 2009, 15:04:03 »
Парочка новых фото 🍺
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
« Ответ #32 : 17 Декабря 2009, 15:05:14 »
Что за наклейки по кругу?
Victor88
« Ответ #33 : 17 Декабря 2009, 15:34:04 »
gomelauto.com
Оффлайн AntoxXxa
« Ответ #34 : 17 Декабря 2009, 15:58:54 »
красивая машина! если не секрет, сколько за неё отдал?
  • 2141-22, 2141-45
Оффлайн SRS
« Ответ #35 : 18 Декабря 2009, 01:01:31 »
1900$
214145, 2,0 F3R
Михаил_2141
« Ответ #36 : 18 Декабря 2009, 10:54:12 »
Цитата: "SRS"
1900$
ты ее с Москвы пригнал? 1900 это уже с растаможкой? Или стоимость авто?
Оффлайн Timur82
« Ответ #37 : 18 Декабря 2009, 15:27:58 »
Цитата: "Михаил_2141"
Цитата: "SRS"
1900$
Он ее в Минске брал  👋
Оффлайн SRS
« Ответ #38 : 21 Декабря 2009, 00:10:12 »
Цитата: "SRS"
1900$
с 1 июля не надо будет растамаживать, если из России пригонять.
214145, 2,0 F3R
Михаил_2141
« Ответ #39 : 29 Декабря 2009, 11:19:12 »
А ты ничего не путаешь??! С 1 января - для физических лиц, а с 1 июля - для юридических 😝
