Автор Тема: Сняли ГБЦ с убитой 2106, а там роликовые коромысла. Вопросы  (Прочитано 8842 раз)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
рокера это и есть эти фигни с колёсиками в сабже ))))
з.ы. коллектора только не видно...
Оффлайн v_caspian
А что лучше будет? Роликовые коромысла или гидрокомпенсаторы?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Рокера и гидрокомпенсаторы это разные части одного механизма (ГРМ), хочешь и то и другое поставь.
Вопрос Твой звучит типа: что лучше, кованый поршень или облегчённый маховик?
Вот тут о гидриках немного написано, с картинками: https://seriykunak.narod.ru/avto.files/gidrokompensator.html
Оффлайн Павел(А.П.А.)
ставь и то, и то...
Оффлайн peligroso
Установка гидрокомпенсаторов - это мудрое решение, которое позволяет надолго забыть о настройке зазора в газораспределительном механизме, улучшить мощностные и экологические(если это кого то волнует) характеристики + это стоит не дорого, а уж если пришло время менять распредвал, то не пожалеть денег и взять комплект с гидрокомпенсаторами...
Оффлайн peligroso
Ну и чуть не забыл, роликовые рокера очень тяжело настраивать, поэтому я бы сказал, что установка гидрокомпенсаторов с ними в комплекте "ОБЯЗАТЕЛЬНО"... И если зашло дело о гидравлике, то для ГРМ стоит установить гидронатяжитель цепи, принцип тот же...
Оффлайн maskarad-stav
Привет всем! 👋 Меня заинтересовал выхлоп! Как-бы посмотреть визуально и поподробней узнать, что, как и из каких материалов изготавливал! Был-бы премного благодарен!
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
вопрос к peligroso.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
с выхлопом всё просто
покупаешь трубы нужного диаметра
бери сразу нержавейку
если нет трубогиба под рукой то купи уже изогнутые колена - балгаркой отрезаешь кусочки и стыкуешь их получая необходимую кривизну изгиба
и вари спокойно то что тебе нужно
либо аргоном
либо кемпером, зарядив в него проволоку из нержавейки
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
отвечу цитатой с соседней ветки. что ж так впадлу читать то всем? вопрос у человека возник от того что peligroso упомянул свой тюнинг выхлопной системы, а в чем именно не сказал.
Оффлайн peligroso
То что я упоминал, для двигателя классического тазика, была изменена форма и размеры выпускных коллекторов, поскольку длину выровнять невозможно, используя стандартный коллектор, были расточены трубы коллекторов 1 и 4 цилиндров(сняли немного внутри) и если кто помнит,то дальше идет флянец с 2 отверстиями в принимающую трубу, нижнее(кажется) было увеличено(они совершенно независимы, и увеличилась не просто дырка, но и внутренний объем), и далее в "штанах" тоже было расточено отверстие, этим мы пытались уровнять давление в выпуске, поскольку диаметр труб стал разным, то и объем газов близится к 1/1(грубо)... Эффект есть, специально проверяли со стандартным коллектором и этим, двигатель работает ровнее, моментные колебания уменьшились, но всё же лучше отлить сплошной коллектор.... Хотя для мощности нужны раздельные, и главное длинные коллекторы(каждый = объёму 1 цилиндра)
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
Ну вот и ответ подоспел  👏
Оффлайн transiverr
Есть ли от них приход и какой?
Распред дольше ходит или что?
А бренчать ГРМ меньше с ними будет или нет?
Стоит ли менять обычные на них?
Примерно как на картинке. Ролик по распредвалу елозит.
Картинки не видел.
Но в бытность сразу после института работая на некоем оборонном заводе в ремонтном цехе.
Видел как цеховые умельцы регулярно делали на заказ "рокера" под ВАЗомоторы с игольчатыми подшипниками. Весьма пользовались они популярностью.
Еще в каком то МЕРСОВСКОМ моторе видел рокера с роликом и гидрокомпенсатором - ну один в один с нашими уфимскими.
При случае изучу вопрос.
