Автор Тема: Сине-зелёный "Реногор"  (Прочитано 95748 раз)
Оффлайн Alexei
  • M-Power
Re: Сине-зелёный "Реногор"
« Ответ #100 : 27 Марта 2010, 22:54:51 »
Братан молодец! Просто красавец! (твой Реник  :jump😀!!! Вопрос по воздухану: он по "проходимости" такой же как штатный (F3R)? И датчик температуры воздуха ставится для Января? Просто я чет не видел у себя на кожухе фильтра такого  🤔
Спасибо)) В смысле по проходимости? Количество воздуха? Что именно, не пойму)
Да, датчик температуры воздуха ставим под январь. Взят за основу датчик ОЖ тазовский, аккуратно отрезана часть, ну и вкручен в фильтр.
АЗЛК 2141 "Святогор" 1999г > 2.0 УФА тюнинг везде > F3R сток, ГП 4.55 > Январь 5.1 продан>...
Subaru Legacy B4 RSK 2001г
Toyota Chaser "Avante" 1997г
Nissan Silvia S14 1995г
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #101 : 28 Марта 2010, 13:22:52 »
Да, колличество пропускаемого воздуха хватит для такого объема, "задыхаться" не будет🤯 🧐
  • SVR
Оффлайн Mefi{$}tofeL
« Ответ #102 : 28 Марта 2010, 14:47:04 »
Сразу укажу на все ошибки:
1. Венец под ДПКВ - ОТВАЛИТСЯ, т.к. уже пройденный этап. Не знаю почему, но к нашему шкиву ничего нормально не приваривается! Сверли дырки, нарезай резьбу и крепи болтами.
2. ДТВ поставлен очен далеко от впуска, желательно поставить его в непосредственной близости от дросельной заслонки.
3. Надо брать ВАЗовскую проводку целиком, на нашу присобачить разъем от января не получится, т.к. большинство схем очень сильно отличаются от схем январской проводки.
4. ДПРВ можно оставить наш родной, а тому кто будет шить мозги, просто объяснить, что он работает немного под другой области.
5. Лямбда вообще не нужна, т.к. мозги откатываются по широкполосной, а потом она вообще отключается.
6. ЭЛКАРвский Яврарь, еще тогда мне брать не советвали, т.к. в нем есть какой-то косяк. Но говорят можно прошить.
ЕСТЬ ДЕНЬГИ - ЕСТЬ ТЮНИНГ!!
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #103 : 28 Марта 2010, 16:19:30 »
молодец
зачот за заморочку
Ремонт АЗЛК https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54245.0.html
Toyota MarkII TourerS JZX-90 1jz-ge 2.5 180hp A/T
Масло,антифриз,тормозуха Shell и антикор https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49453.new.html#new
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #104 : 28 Марта 2010, 18:20:21 »
Mefi{$}tofeL, большое спасибо за указанные ошибки! Учтём.
РХХ будем делать так же, как ты. В штатные места РХХ тоже штуцера вворачивать?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2010, 18:22:02 от Alexei »
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #105 : 28 Марта 2010, 18:21:23 »
Человек который будет писать прошивку сказал, что задыхаться не будет 😀 С нулевиГом ресурс двигателя маленький, поэтому ффф топпку 😀
« Ответ #106 : 28 Марта 2010, 21:45:50 »
На счет РХХ выбирай там где удобнее. Но главное чтоб диаметр патрубков от РХХ был не меньше 11-12мм, иначе будет глохнуть при сбросе газа.
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #107 : 28 Марта 2010, 22:30:26 »
Понятно! Ещё вопросы появятся, отпишусь  👍
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #108 : 29 Марта 2010, 23:38:10 »
Проводка новая
Доработки под таз датчики
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #109 : 31 Марта 2010, 00:36:59 »
Усиления шкива
Дабы венец не отлетел, хотя и сварки там хватит вполне.
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #110 : 31 Марта 2010, 00:47:35 »
Модуль зажигания. За основу взят родной кронштейн, на котором крепятся катушки. Катушки были сняты, поставлены: пластина стальная для теплоотвода и контакта, пластина текстолита, дабы не грелся МЗ.
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #111 : 31 Марта 2010, 00:51:06 »
Продолжение подготовки проводки...
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #112 : 01 Апреля 2010, 18:50:44 »
Датчик скорости ТАЗ
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #113 : 07 Апреля 2010, 01:34:33 »
Датчик детонации
Модуль зажигания и крепление под него
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #114 : 09 Апреля 2010, 00:22:29 »
Сегодня демонтировали жгут проводки родной.
Датчик скорости на месте.
Крепление под ДПКВ и сам ДПКВ.
РХХ
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #115 : 13 Апреля 2010, 01:18:23 »
Операция по удалению зубьев прошла успешно
Щуп для замера зазора между ДПКВ и шкивом КВ
Проводочка... На стадии завершения. И для сравнения, новая и старая.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #116 : 13 Апреля 2010, 11:46:57 »
ахах порадовал  😂
суровый ЩУП
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #117 : 13 Апреля 2010, 17:20:44 »
Зачет!
Давай уже заводи!
не едет? сбрось балласт
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #118 : 13 Апреля 2010, 17:41:51 »
слушай не поможеш у меня по виду такой ж мозг не подскажеш как узнатъ какой это январъ?
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #119 : 13 Апреля 2010, 20:15:50 »
Я незнаю как с виду определить.
Вот мой
