Автор Тема: Сине-зелёный "Реногор"  (Прочитано 95755 раз)
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #180 : 06 Апреля 2011, 15:46:44 »
Переобулся в лето. Напомню, зимняя резина у меня амтел нордмастер. 2000р баллон (195\55 r15) + 500р шиповка баллона немецким шипом хорошим. Осмотр всех 4х баллонов показал, что за зиму ни один шип не вылетел!
Лето состояние пойдёт ещё. Несколько этапов и резину надо менять.
Идём далее. Осмотр показал, что пыльникам рулевых наконечников хана. Вернее одному уже хана полная, другой вот вот порвётся. Поменял оба. Пыльник от ланоса подходят.
Так же поменял пыльник на наружней гранате, заодно поставил новые болты под звёздочку.
Так же заменили болты в стойке.
Далее. Эксперименты с занижением и жётским задом. Что нужно - машина должна стать пониже и жоще. Сначала остановились на нивоских пружинах. Подрезали подрезали, в итоге получилось слишком низко. В конечном итоге место задних пружин заняли передние заводские пружины с 412 москвича. Срезали с них примерно по витку. И жёстко и пониже. Конечно, гражданский вариант не позволяет сделать желаемое занижение(( Осталось стабилизатор на зад придумать...
Задние пружины пришлось подвязать, чтоб не выскочили на повороте. Так же "подвязали" балку. Использовали тросы ручника. По идеи теперь пружины не должны выскочить)
Фото финального варианта нет. Зазор между колесом и аркой примерно в палец.
Переобувка + балансировка.
Занижение зада.
Замена болтов в стойке.
Изменение конфига под лето.
Итог всему этому - обязательный развал!
Решили теперь сделать максимальный развал "домиком". Предыдущие развалы были с упором на кастор. Посмотрим на деле, как машина рулиться будет 😀
АЗЛК 2141 "Святогор" 1999г > 2.0 УФА тюнинг везде > F3R сток, ГП 4.55 > Январь 5.1 продан>...
Subaru Legacy B4 RSK 2001г
Toyota Chaser "Avante" 1997г
Nissan Silvia S14 1995г
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #181 : 06 Апреля 2011, 15:47:51 »
А, ещё долили масло в коробку. В скором времени надо поменять сальник на кпп и масло.
Так же запихнул по 2 межвитковые резинки в передние пружины.
Перед Харьковом (слалом 9 апреля) нужно поменять масло в двигателе + замена воздушного фильтра. Ещё нужно заехать отрегулировать свет по прибору, а то теперь светит в никуда.
Оффлайн Schumi
« Ответ #182 : 06 Апреля 2011, 16:57:52 »
Приятно читать тему - отличная работа!
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #183 : 06 Апреля 2011, 21:40:27 »
Спасибо!
Ощущения - по городу ездить в принципе нормально. На ямках и кочках теперь пожоще, особенно ощутимо для задних пассажиров. По гаражам теперь только катиться на холостых. Быстрее никак. Зато в повороты уххх)) Ощущения класс! Но всё покажет слалом (ради чего и делалось занижение).
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #184 : 10 Апреля 2011, 19:21:06 »
Перед Харьков как и писал поехал на регулировку оптики. Регулировка показала, что правая фара освещает всю обочину, но не светит никуя на дорогу. Регулировка лево-право не работает. Сломанна. Как её починить? Оптика hella.
Так же заменил масло + фильтр воздушный.
Масло. Фильтра. Съёмник реношный. Специальный для реношных фильтров.
В Харькове откатал нормально. Противники были жесть)) Трасса тоже. Наши трассы вообщя хня по сравнению с ихними. Погода была дождь, ветер. То дождь идёт и ветер, то солнце светит. Так что трасса была то сухая то мокрая)) Первая моя гонка по мокрой трассе кстати! По москвичу ничего не могу сказать (как рулится и т.д.), нужно кататься по сухой трассе.
Оффлайн android_paul
« Ответ #185 : 10 Апреля 2011, 19:29:16 »
А спойлер задний от чего?
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #186 : 10 Апреля 2011, 19:34:14 »
Незнаю. Москвичёвский вроде. На девятке наверное такой же.
Оффлайн Schumi
« Ответ #187 : 11 Апреля 2011, 08:26:57 »
Про Харьков слыхал - мало того, что дождь был так там ещё и какая-то курьёзная ситуация возникла с человеком из России (его вроде на таможне задержали и он приехал на трек в день соревнований, потом у него лопнул патрубок радиатора, но машину быстро привели в чувства и он на копейке занял 3-е место первые два - М3 и 318 Бехи).
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #188 : 11 Апреля 2011, 12:09:10 »
Да да) напарник по команде на ваз 2101)
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #189 : 11 Апреля 2011, 19:29:53 »
Так чё у тя с январём-то в итоге? До ума довёл?
и ещё... что такое ДТВ?
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #190 : 11 Апреля 2011, 19:31:09 »
Тач чё у тя с январём-то в итоге? До ума довёл?
Неа. Так и лежит в гараже.
ДТВ - датчик температуры воздуха.
Чтоб январь заработал полноценно нужно - убрать ДТВ и ДАД - поставить ДМРВ, сделать нормальное крепление ДПКВ, сделать датчик фаз + инвертор под него. И всё это опять настроить.
« Ответ #191 : 11 Апреля 2011, 19:35:06 »
как это? надо определиться:ИНВЕРТОР или делать ДАТЧИК...нахрена и то и сё?
на счёт ДарьялТВ-так и думал,но всё равно спасибо 😀
Да и ещё...зачем вообще нужен ДФ? распред же жёстко связан с коленом...какие там могут быть изменения:как колено стоит-значит так и распред должен стоять?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 19:37:52 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #192 : 11 Апреля 2011, 20:41:36 »
Точнее переделать венец датчика фаз. И сделать инвертор под реношный датчик фаз. ДФ рабочий необходим, без него никак.
« Ответ #193 : 11 Апреля 2011, 21:32:28 »
мне кацца он типа для того,что бы мозги поняли в каком "состоянии" первый поршень:конечный момент выпуска или сжатие...ведь если его отключить,то машина продолжает ехать...
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #194 : 11 Апреля 2011, 21:33:34 »
А так же неправильные холостые, затруднённый запуск двигателя и может ещё чего...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #195 : 12 Апреля 2011, 00:16:19 »
наоборот радоваться надо что нету  ДМРВ, а мотор  работает на  ДАД+ДТВ, а ты хочешь  к нему вернуться...
без   ДФ всё нормально отстраивается   в попарно-параллельном режиме  (при условии  не  адовых  фОрсов,  сразу скажу что стог это  в 2 раза меньше адда  👋 ).    Без всяких сложностей с ХХ и запуском.
« Ответ #196 : 12 Апреля 2011, 00:38:04 »
просвяти нИграМАтнАго:что такое АДД?
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #197 : 12 Апреля 2011, 00:54:35 »
такое занижение колхозинг без укороченных аммов имхо
ps
на 41 в стоке есть задний стаб, который находится внутри балки
« Ответ #198 : 12 Апреля 2011, 09:30:40 »
глупость пишешь!!!
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #199 : 12 Апреля 2011, 09:57:55 »
глупость пишешь!!!
Влад это Вы глупость пишите. Изучайте матчасть. Обратите внимание на деталь номер 12 на картинке по ссылке ниже
https://www.automn.ru/azlk-2141/azlk-32474-10.m_id-4025.m_id2-4029.html
Это ни что иное как стаб. Там же можете узнать всю конструкцию нашей подвески
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 10:00:24 от [tj] DimON 02rus »
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
