Автор Тема: Сине-зелёный "Реногор"  (Прочитано 95752 раз)
Оффлайн Alexei
  • M-Power
Re: Сине-зелёный "Реногор"
« Ответ #160 : 15 Октября 2010, 10:11:29 »
Вчера выровняли лонжерон вроде. Заварили косяки. Вчера поехал на диагностику развала. Вот что получилось:
Итог - ушло крепление рычага к кузову. Сегодня будут выпрямлять. И потом опять на развал. Так же балансировку передних колёс ещё нужно будет сделать. И проверить - погнулся ли диск.
АЗЛК 2141 "Святогор" 1999г > 2.0 УФА тюнинг везде > F3R сток, ГП 4.55 > Январь 5.1 продан>...
Subaru Legacy B4 RSK 2001г
Toyota Chaser "Avante" 1997г
Nissan Silvia S14 1995г
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #161 : 25 Октября 2010, 10:38:14 »
Вот распечатка с последнего развала:
Разбираемся почему кидает машину из стороны в сторону. Снял проставки (были проставки на колёсах 5мм). Равал может стал не чётким т.к. диск восьмёркой.
Поставили защиту поддона:
Прокачали тормоза. Подтянули ручник. Настроили разгрузку тормозов перед-зад. Теперь всё чётко. Тормозит как вкопанный, чётко ровно. Ручник на 3 щелчка блокирует так колёса, что можно резину прогревать перед стартом 😀
Последний день машина как-то дёргаться начала. Газу даёшь не едет. Газ в пол, думает секунды 3 потом просерается и сразу вжимает до х тыщ ну и дальше крутится до отсечки без проблем. Вообщем от 3х - 4х тыщ и дальше крутится без проблем, а так же в режиме спорД. А в спокойном режиме тупит, дёргается, не едет. Причём поначалу едетка как прогреется, начинает тупить. Думали что в бензе дело. Слили бенз. Сняли бак. Вытащили стакан с бензонасосом. Посмотрели. Всё норм ничё не забито. Я хорошенько промыл бак, стакан с бензонасосом, 2 сетки (1 на стакане, 1 на бензонасосе). Продули оба топливных шланга. Всё норм. Поменяли топливный фильтр. Всё поставили. Завёл. Норм. Потом опять тупить начала. Ездил проверять тормоза - всё норм. Хз щас поеду ещё попробую. Ну и сразу проверю, будет ли вести в сторону или нет. Ещё вот думаем, кидает в сторону т.к. под болтами крепления рычага к кузову шайб нет. Ну только с той стороны где гайка. И там болт уже чуть продовил кузов. Если кидать будет, нужно будет откруцчивать оба рычага и ставить шайбы с обеих сторон (шайбы потом сфоткаю. Толстые и широкие). Ну вроде бы пока что всё... Не хочет он в Харьков на ралли ехать((
Думаю нужно на всяк случай выкатать этот бенз. Залить на Лукойле или на РТК литров 20 95го. Покататься. Если дёргаться не перестанет - косяк в электрической части.
Соединено: [time]25 Октябрь 2010, 13:00:26[/time]
Щас прокатился. Норм всё. Едет. Валит 😀 Но кидает в стороны. Вроде не дёрагется, норм всё. Сегодня шайбы подложим. Должно помочь.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 13:00:43 от Alexei »
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #162 : 27 Октября 2010, 01:59:43 »
Поставили шайбы. Диагностику сделали. Всё в порядке. Свечи глянул - в идеале.
Ещё косяк. Резинка правая на стабе ушатанная (там где стаб к балке крепится). Поменяли обе. Ещё нужно диск прокатать и опять на развал. Надеюсь, после развала всё будет в идеале.
Кстати, бампер сток покрасили. Завтра заберу и может поставлю 😀
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 02:02:21 от Alexei »
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #163 : 07 Ноября 2010, 02:12:38 »
Поставлен сток бампер.
Откатал москвич Харьков на ура! Показывал просто огромные скорости по этим ужасным дорогам. Ни разу не подвёл, за что ему спасибо!
На данный момент отдыхает после боёв, ожидает зимнюю резину. Ну и нужно поменять конусы на стабе и сделать развал - последний раз перед зимовкой.
Немного фото:
Больше фоток с Харькова можно глянуть тут - https://vkontakte.ru/album6034425_120498088
Оффлайн Delakrua
« Ответ #164 : 14 Ноября 2010, 16:04:50 »
Есть вопросик к автору, посмотрел твои распечатки с развал-схождения.
Дак вот сне тут недавно рулевой наконечник меняли, ну там же и развал сделали, теперь машину в лего тянет.
Гарантия есть, но перед тем как ехать обратно хочу знать на чем настаивать и на что пальцем тыкать.
Сравнил твою и мою распечатки и ужаснулся.
Вот моя:
Что можете сказать по ней?
Если есть возможность ответьте как можно скорее, у меня на завтро уже время назначенно.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2010, 16:20:51 от Delakrua »
  • 1998 г.в. Святогор 1.6, стойки кояба, почти сток =)
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #165 : 15 Ноября 2010, 20:14:53 »
Кастор тебе делали вообще? Сравни спецификацию начальные и конечные. Тебе вообще делали там что-нибудь?
Кастор тебе вообще не сделали. Сделай развал в нормальном месте.
Попробуй резину поменять для начала. Правое с левым попробуй переобуться. Если что-то изменится - дело в резине.
Развал вообще делают по аудюшным параметрам.
Возьми спецификацию с нашей распечатки и сравни со своей.
Кастор кстати можно проточить (ну стабилизатор имеется ввиду) если хочешь. Чтоб стойка была сильнее заваленна вперёд (а щас она у тебя заваленна НА ЗАД), будет радиус разворота поменьше и рулиться будет получше, поострее 😀 На развале сказать должны на сколько проточить, а так, точи смело на 2см и кинуть шайб нужно. На развале отрегулируют. Вообще на этом развале у вас походу спецификаций москвича нема.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2010, 20:44:21 от Alexei »
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #166 : 17 Ноября 2010, 03:06:59 »
Вот и резина на зиму. Amtel NordMaster ST 195\55 R15. 1 баллон - 2000р. Шиповка 1 баллона - 500р. Итого 10 тыщ - зимняя резина. Были бы деньги, можно было взять хорошую. А это так... Самая девёшая этого размера.
На этой недели в планах заменить все конуса на стабе, переобуться. Если машину будет всё равно вести в сторону, то новые стойки нужно будет ставить.
Оффлайн Mnemonik
  • Руками не трогать УМПО 248
« Ответ #167 : 18 Ноября 2010, 00:32:22 »
Какая спецификация сходразвала Ауди подходит для 41го,если знаеш подскажи есть доступ к аппарату но нет на нем спецификации ,буржуинский гад.К защите должен быть еще брызговик стоит между бампером и балкой,  щиток левой стороны ,и "майка" коробки.
Уaз Patriot comfort 4x42013/.ГАЗ 330210( вторая половинка Podelkin). моя бывшая -АЗЛК-214122(классический серый1,7) для души и тюнинха-теперь 2.0 умпо 248 БСЗ К-126 ГМ
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #168 : 19 Ноября 2010, 19:12:40 »
Поменяли вчера конуса на стабе. Тем была уже хана. Поставили новые пысалки - не синие(( С таза 10й модели. Они пысают веером. Лучше москвичёвских. Масло в коробку чутка долили. Колдун подстроили. Всё равно машину ведёт в сторону... Щас переобуем зимнюю резину. Если будет вести - нужно будет стойи новые заказывать. Наверное каяба стойки + пружины орловские, чуть обрезать их и норм. Каяба жоще бильштайна, но чууутка помягче чем плаза спорт. И чутка дешевле и намного качественнее плазы! И потом, плазы спорт щас на москвич нет. Только с таза ставить.
Я не в курсе. Нужно на развале узнавать. По 100-й наверное. Защита только на разборке. Пластиковая защита между бампером и балкой в принципе нафиг не нужна, только чтобы грязь не летела. Смысла нет ставить. Щиток левой стороны. Это что, как и зачем? Что на УЗАМах идёт? И что за майка коробки? Такое никто в глаза не видел.
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #169 : 21 Ноября 2010, 21:08:06 »
Тормоза последнее время не устраивали. Да и ручник тоже. Решено было поменять колодки задние. При замене обнаружилось, что потёк один цилиндр. Да и второй начал подтекать. Поменяли оба. Новые колодки, барабаны. Нужно покататься притереть колодки, а там уже подтянуть ручник и настроить разгрузку тормозов.
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #170 : 22 Ноября 2010, 00:44:34 »
Вообще планировалось поставить ЗДТ + гидравлический ручник, ибо эти тормоза навоз и ручник особенно! В принципе, идея осуществима при наличии денег и наличии в продаже у кого-то снятых с москвича ЗДТ. Чтобы взять и поставить без кулибничества.
Оффлайн Mnemonik
« Ответ #171 : 22 Ноября 2010, 23:40:35 »
Да не,там везде металл,двигатель F3R.Буду в гараже зафотаю.Майка выглядет как квадрат и два кронштейна которые крепятся на болты крепления подушек КПП.Передняя сторона прикручивается к защите.
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #172 : 22 Ноября 2010, 23:47:48 »
Мне главное защита поддона) А так особо смысла нет в защите. Морда и так слишком сильно нагруженна (двиг рено, свес за переднюю ось, защита). И низкий просвет из за стаба второго. На субарике во дворе без проблем на бардюр залажу, ан москвиче то защитой цепляюсь то стабом. А после зимы планирую ставитьк аябу на перед и занижать...
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #173 : 29 Ноября 2010, 19:59:22 »
Сегодня примерно за пару часов человек который работал на москвичёвской станции поменял мне аморы с пружинами. Теперь машину не кидает по сторонам + жёсткость. Аморы каяба газо-маслянные, пружины орловские. С пружин спилили по витку, на зиму пойдёт а по весне нужно ещё пилить по витку как минимум. Завтра на развал 😀
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #174 : 30 Ноября 2010, 19:37:00 »
Почем сейчас каяба?
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #175 : 01 Декабря 2010, 00:10:14 »
Почем сейчас каяба?
В продаже 3500р.
Пружины 850р.
Брал по закупу дешевле  😎
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #176 : 22 Февраля 2011, 15:52:34 »
Уже три зимних этапа откатал 😀 Один остался.
Тем временем бампер уже заклеяли. Щас шпаклюем. Потом сделать отверстия под туманки более круглыми, ну и грунтовать, красить. Туманки уже лежат новые. После снегов поставлю бампер и передние стёкла тонированные. Долой аквариум этот, заипался так ездить.
Так же были поменяны перегоревшие диодные лампочки в приборке, в подсветке номера и лампочки в задней оптике.
Выкинул пысалки эти десяточные, которые веером ссут. Забиваются постоянно. Поставил 2х ручейковые с шариком (регулировка очень удобная). Писают отлично!
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #177 : 27 Февраля 2011, 20:03:23 »
Вот и закончился зимний кубок. 2 этапа были на площадке, 2 этапа на грунте. Грунт был жесть 😀 Это уже не слалом, а ралли спринт. Жоское валилово)) Еслиб ездил с низким бампером, то за 2 этапа я бы его мог разбить раза 4 точно! На 3 этапе влетел в брусвер так, что аж разулся немного)) Грязь попала между диском и резиной. Спустили колесо. Вычистили и в путь.
А на 4 этапе, который был сегодня, 2 раза влетел в брусвер. Теперь руль стоит не ровно, тянет влево немного. Развал ушёл вообщем. Ну ничего. Ещё месяц где-то и можно переобуваться в лето, а как следствие - балансировка + развал (попробуем ещё более жёсткий спорт вариант кастора).
И ещё раз сегодня вылетел тупо в поле с трассы в подсолнухи) Всеми 4 колёсами)) Хорошо что не сел, сразу же на трассу вернулся.
Летний кубок начинается в середине мая. До него нужно сделать:
- починить тахометр (болезнь RAR приборок, тахометр начинает выпендриваться, бывают заскоки у него)
- поправить датчик уровня топлива (старый пришёл в негодность, поставили новый, но чуть не рвно, цепляется за стенку)
- поставить задние жёсткие пружины, -1 виток
- прикалхозить задний стабилизатор
- доделать бампер и поставить
- поставить на перед тонированные стёкла (запарил меня этот аквариум)
- переобуться в лето + балансировка (естественно) + развал
- думаю, снимать ли музыку всё нах... пока авто более мене городской вариант, думаю с музыкой, но если будет корчеваться под гонки, то музыка и задний диван выкинутся с салона
- покрасить две двери и крыло + бампер после его восстановления
Ну и грядёт весной-летом замена масла! Ну и за компанию воздушный фильтр можно поменять. Пробег уже 28 тыщ (28 тыщ проехали на москвиче за 3.5 года, 8 тыщ только на реномоторе за 1.5 года). Топливный меняли по осени, когда чистили топливную систему после заправки на какой-то галимой заправке, толи роснефть толи хз. Москвич вообще едет только на 95м на лукойле. На других заправках ему бенз не нравится)) Оно и понятно. На лукойле лучший бенз, хоть и на порядок дороже, по сравнению с другими заправками. За качество надо платить.
И конечно, к летнему кубку нужно будет обязательно прокачать тормоза, настроить разгрузку перед\зад и подстроить ручник. Вроде всё 😀 Ждём тепла и лета!!!
Так же приобрёл шлем (на соревнованиях теперь шле обязателен! дают на пракат, но свой лучше). Осталось купить подшлемник.
И нужно будет ещё шлем в нутри потолще сделать. А то самый маленький размер, а на голове свободно болтается. Одевал поверх шапки 😀
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #178 : 03 Марта 2011, 00:50:48 »
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #179 : 22 Марта 2011, 10:13:50 »
Беда прям с этим законом про ближний свет днём... Лампочки уже обе поменял. Ближний сгорает.
Хотя и лампочки вроде дорогие:
1000р стоит комплект - лампочки и габариты. Знакомый советовал Osram брать... Говорит живут долго. Но как они по свету хз...
Поменял заднюю правую ручку салонную, оторвались верхние крепления совсем уже.
Ну и в ближайшие недельки 2 наверное уже надо будет переобуваться, балансировочку, развал. И стёкла передние тонированные поставить. Бампер ещё не доделали. Заклеяли весь, щас в процессе выравнивания... Ну и ещё нужно подиумы под туманки нормально сделать, чтобы стояли туманки ровно, да и просвета небыло между бампером и туманкой. Туманки кстати новые уже давно лежат в гараже.
Ну и грандиозные планы на ближайшее время - задний стаб нужно срочно колхозить. Хз с чего только... Пружины задние подрезать чутка. После того, как зад будет ниже, хочу поехать в "карат" фары отрегулировать по прибору. Ну и сейчас выясняю на азлк-тим всероссийском, кто какие бортовики ставит на рено. Хз какую модель брать. Надо выяснить и закать.
Ну в принципе и всё. А ну да, ещё как деньги перечислят, так покрасить две левые двери, крыло и бампер. (бампер после того как слепим, крыло мне поцарапал кто-то ключём ещё летом, две двери тоже были царапанны ключём ещё года 2 назад, ну и водительскую дверь помял летом дедушка на запарожце).
Вот. 😀
« Последнее редактирование: 22 Марта 2011, 10:15:25 от Alexei »
