Автор Тема: Бесшумим замки  (Прочитано 21872 раз)
Бесшумим замки
« Ответ #20 : 04 Декабря 2009, 11:03:07 »
Сам механизм не регулируется! Ну если только над ним уже кто-то не поработал ломом или молотком. отмытый и смазанный механизм замка должен легко открываться и закрываться. после мойки смотрим чтоб не было перекосов и посторонних предметов в замке,все рычаги и тяги должны перемещаться без заеданий В той части что снаружи двери,как правило ничего не случается,просто вымачиваем в керосине  отмываем и смазываем внутренности. Ту часть что внутри двери,лучше отсоединив все тяги снять,для удобства.Также отмачиваем и отмываем,смотрим на все рычаги,шевелим их.Главное чтоб не было на них всяких заломов и  прочего .если тяги сильно болтаются,слегка молотком их проклёпываем( оси тяг) собираем всё,проверяем в собранном виде,если не заедает,цепляем тяги,стоит уделить внимание правильности установки тяг,иногда можно немного по другому проложить тягу,этого будет достаточно,чтоб замок начало клинить. После установки тяг проверяем работу.если всё норм,тогда только собираем дверь и еще раз проверяем. незабываем о регулировочном болте на ручке внутренней и о регул. гайке на ручке наружней.при необходимости надо отрегулировать.
  Вроде как больше нечему там ломаться и клинить. На свёжих уплотнителях должна нормально закрываться,ну только хлопать придётся немного сильнее. а открываться она должна легко и непринуждённо!
Deil
Бесшумим замки
« Ответ #21 : 04 Декабря 2009, 21:27:17 »
спасибо за развернутый ответ!!! попробую!!! кстати по уплотнителям есть тут где то тема...так 3 уплотнителя на дверь?
Оффлайн южанин
Бесшумим замки
« Ответ #22 : 04 Декабря 2009, 22:14:43 »
Цитата: "SRS"
Цитата: "Deil"
Цитата: "Timur82"
Цитата: "Deil"
Цитата: "opossum"
сам замок туго или туго открывается,а если отвёрткой например закрыть замок при открытой двери,то норм? смотри как болт,тот что в стойке кузова входит в паз замка,открути его на 1\4 оборота и молотком аккуратно в нужную сторону перемести этот болт,потом затяни. Но перед этим убедись что дверь не провисла. иначе только хуже сделаешь.Если провисла,то для начала попробуй за нижний край руками при приоткрытой немного двери взяться и дёрнуть резко но при этом аккуратно вверх,несколько раз,пока не встанет в проём дверь.
не. не туго открывается, а именно наружняя да и внутренняя ручки туго идут. люди думают что заперто. сильно надо тянуть потом щелкает. остальные 3 нормально отщелкиваются...
Та же беда, задняя правая дверь снаружи плохо открывается. Пробовал регулировать болт - не помогает.
))) тоже задняя и правая ))) может это колдовство🤯
про смазать понятно, а как отрегулировать если мы говорим не о болте а о самом замке?
И у меня на двух москвичак задняя правая плохо закрывается, рег-ка болта не помогла 😝  😝  😝  В сером-из-за резинки уплотнительной, а в свр-хз 😝
 сними внутреннюю обивку двери и посмотри - есть ли там оттягивающая пружинка ( она цепляется к двери и к тяге которая идет от замка к внутренней ручке. ну и помить и смазать сам механизм непомешает.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Krendel
Бесшумим замки
« Ответ #23 : 25 Декабря 2009, 01:35:19 »
Какие бесшумные замки подходят, с каких машин?
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Бесшумим замки
« Ответ #24 : 25 Декабря 2009, 01:37:27 »
в первом посте указывается все практически, с других машин бодходят только с ГАЗели болты дальше шумоизоляция двери+смазывание замка и все будет тихо.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Krendel
Бесшумим замки
« Ответ #25 : 25 Декабря 2009, 08:00:56 »
только вчера смотрел если брать бесшумный замок от 2108 он почти на все лады ставится. Так там болт толще газелевского, и если поставить этот болт дверь болтаться будет. Сегодня на авто рынок поеду попробую найти газелевский бесшумный замок вроде такие имеются!
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Бесшумим замки
« Ответ #26 : 20 Января 2010, 13:54:16 »
Цитата: "cos-mos"
у кого ещё двери STP закатаны то эфект паражающий
STP это акустические материалы?
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн ***cos-mos***
Бесшумим замки
« Ответ #27 : 21 Января 2010, 13:43:23 »
это вибродемпфирующий материал, короче говоря гасит вибрацию,а на него уже клеится шумоизоляция.
Оффлайн Антонио
Бесшумим замки
« Ответ #28 : 21 Января 2010, 13:55:35 »
Подходить - не подходят, но мне говорили, что бесшумные замки от Волги можно легко дорабоать напильником для установки в кузова 2141, но не проверял сам, и сравнить родные с Волговскими бесшумнами мне некогда. Ехать ради того, чтобы "померить пипиську" в соседний район от гаража, с пересадками - нет желания.
Terapevt_2000
Бесшумим замки
« Ответ #29 : 01 Февраля 2010, 12:08:55 »
Синяя изолента лучший бесшумный замок)))))))))))))))
Оффлайн AZLK
Бесшумим замки
« Ответ #30 : 08 Февраля 2010, 13:06:11 »
Не на долго))) Тогда уж, тряпочную (или как ее)
LiToY-17
Бесшумим замки
« Ответ #31 : 08 Февраля 2010, 18:53:30 »
чОрную!)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Бесшумим замки
« Ответ #32 : 24 Сентября 2010, 23:16:23 »
вот щас загнался резинками и рихтовкой посадочных мест для этих резинок (авто в прошлом стукнули сильно в зад, так что пришлось потрудиться с восстановлением геометрии и подгонкой зазоров)... в результате долгих  мучений все двери закрываются практически одним пальцем, но шумно.... с каким то металлическим звоном... надо бы исправить. подскажите как
Re: Бесшумим замки
« Ответ #33 : 26 Сентября 2010, 20:27:39 »
сними замок наружний, с имитируй  🤦‍♂️ закрывание двери, увидиш штифт который бъёт по корпусу замка, положи к стенке по которой бъёт маленький кусочек паралона, только не переборщи.В комплекте с шумкой двери, газелевским бесшумным пальцем, не звенящими зеркалами, получается иномарочный эффект.
Кстати шарясь по теме полиуретановых изделий, навеяло на мысль.Раз уж они хоть чё зальют своим полиуретаном, то можно же и палец бесшумный сделать (до кого ещё не доходит что с газели можно поставить), также можно покрыть этой фигнёй язычок замка который цепляется при закрытии об палец.
Оффлайн Лёх-Лёхыч
Re: Бесшумим замки
« Ответ #34 : 27 Сентября 2010, 16:28:14 »
Не знаю на сколько долговечно, но после застывания образуется очень твердый слой.
А если попробовать обмазать силиконом из такого пистолета?
  • kia Ceed SW
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Re: Бесшумим замки
« Ответ #35 : 27 Сентября 2010, 17:42:54 »
вот - самая, имхо, дельная мысль! может, правда, кто займется?! это будет нормальный "фирменный" бесшумный замок, без всяких поролонов, резинок и изолент.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн AZLK
Re: Бесшумим замки
« Ответ #36 : 04 Октября 2010, 23:54:18 »
а вот тогда этот силиконовый клей и нанести на штыр замка. который бьет о стенку, толщиной 2-3мм. он будет сжиматся при ударе. срок службы наверняка выше чем у паролона...
Re: Бесшумим замки
« Ответ #37 : 07 Октября 2010, 02:43:20 »
Соединено: 07 Октября 2010, 03:01:42
тоже вариант, только не этим китайским писталетом, а таким чтобы он в жару не прилип.......
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 03:01:42 от ***cos-mos*** »
Оффлайн ksandr_85
  • AZLK-214145 by Patriot AZLK.
Re: Бесшумим замки
« Ответ #38 : 07 Октября 2010, 11:10:15 »
народ, объясните пожалуйста, какой палец от газели нужно брать, чтобы дверь тише закрывалась? вчера покатался, посмотрел по магазинам, в среднем сам палец стоит 70 р., но он вроде как такой же как и у нас на авто стоит. в чем разница?
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Re: Бесшумим замки
« Ответ #39 : 07 Октября 2010, 12:18:11 »
бесшумный болт - он покрыт (на рабочей части) черным пластиком.
- Да, это я.
