Автор Тема: Бесшумим замки  (Прочитано 21870 раз)
Оффлайн ***cos-mos***
Бесшумим замки
« : 29 Октября 2009, 17:43:23 »
У кого уже стоят болты аля газель можно перейти к самому замку.Снимаем замок-моем в бензине-подкладываем паралон в отработке к стенке где подвижный шток закрытия замка(кусок паралона примерно с пилюлю(таблетка такая цилиндрическая 😝 )-заливаем замок WD 40.Такой бесшумности хватит на пол года т.к паралон спресуется и шток снова будет бить о стенку.Мастера на тазах такой девайс проводят за 500руб. 😝 .Если не понятно позже нарисую замок,если есть фото замка скинте :please:
Оффлайн Sub
Бесшумим замки
« Ответ #1 : 29 Октября 2009, 17:53:33 »
хм... забавное решение , хотя у меня и так очень тихо двери закрываются.
Бесшумим замки
« Ответ #2 : 29 Октября 2009, 17:55:25 »
у кого ещё двери STP закатаны то эфект паражающий
Бесшумим замки
« Ответ #3 : 30 Октября 2009, 12:12:57 »
подробнее
если у вас уже стоят болты аля газель то можно перейти к самому замку.Снимаем замок(обшивки снимать не надо)-тщательно вымываем(бензином,раств-ем,не важно)-берём куски паралона(желательно плотный,как в сидениях)смоченого в отработке и засовываем оттопырив шток как показано на рисунке(кусок размером примерно как пилюля(капсула,больше ничё в голову не лезет:-),у меня так у кого мож и больше получится,тем самым паралон между штоком и корпусом гасит щелчёк.Главное не переборщить и не пожадничать,проверить на слух можно не устанавливая на машину,резким движением отвертки.Ставим замок предварительно залив замок WD-40.Такой бесшумности хватит на полгода т.к. паралон спресуется и шток опять будет бить о корпус замка.У меня ещё и убран первый щелчёк(но это на любителя).Если всё правильно то щелчёк пропадает.Ещё если двери STP проклеены то результат офигевающий.
Victor88
Бесшумим замки
« Ответ #4 : 03 Ноября 2009, 16:22:38 »
А бесшумный "слой" болта со временем  не протрется до железа?
Оффлайн Лёх-Лёхыч
Бесшумим замки
« Ответ #5 : 03 Ноября 2009, 16:29:36 »
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой  😆
  • kia Ceed SW
Оффлайн Гагарин тоже космонафт
  • Ермаков Дмитрий
Бесшумим замки
« Ответ #6 : 03 Ноября 2009, 16:29:38 »
и у меня как в холодильнике=) все тихо и четко 😆  😝
  • Я ездил на Святогор 1998 г.в 2.0 F3R Изумруд 385, А теперь KIA CEED SW 1.6 6MT
Гагарин В контакте https://vk.com/id150926417
Оффлайн Zorro62
Бесшумим замки
« Ответ #7 : 03 Ноября 2009, 16:36:11 »
Диман в холодильнике холодно) 😆
Космолёт 2141 УЗАМ 1.5   2ЭСП)
Оффлайн AZLK
Бесшумим замки
« Ответ #8 : 03 Ноября 2009, 19:42:01 »
Как сделал?
У меня все двери по разному работают 😀
Deil
Бесшумим замки
« Ответ #9 : 30 Ноября 2009, 10:03:11 »
а кто подскажет как регулировать замки? туго открывает ручка.
Бесшумим замки
« Ответ #10 : 01 Декабря 2009, 19:56:43 »
сам замок туго или туго открывается,а если отвёрткой например закрыть замок при открытой двери,то норм? смотри как болт,тот что в стойке кузова входит в паз замка,открути его на 1\4 оборота и молотком аккуратно в нужную сторону перемести этот болт,потом затяни. Но перед этим убедись что дверь не провисла. иначе только хуже сделаешь.Если провисла,то для начала попробуй за нижний край руками при приоткрытой немного двери взяться и дёрнуть резко но при этом аккуратно вверх,несколько раз,пока не встанет в проём дверь.
Deil
Бесшумим замки
« Ответ #11 : 01 Декабря 2009, 22:38:31 »
не. не туго открывается, а именно наружняя да и внутренняя ручки туго идут. люди думают что заперто. сильно надо тянуть потом щелкает. остальные 3 нормально отщелкиваются...
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
Бесшумим замки
« Ответ #12 : 02 Декабря 2009, 08:52:05 »
Та же беда, задняя правая дверь снаружи плохо открывается. Пробовал регулировать болт - не помогает.
Бесшумим замки
« Ответ #13 : 02 Декабря 2009, 11:11:52 »
Туго идут,разобрать отмыть,смазать собрать и отрегулировать.Больше тут ничего не посоветуешь.Для ленивых- заменить узел в сборе на исправный,но его всё равно рекомендую смазать и отрегулировать.
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Бесшумим замки
« Ответ #14 : 02 Декабря 2009, 11:20:03 »
Ребят я думаю вместо вэДэШки использовать эту шляпу она к металу прилепает как магнит а через 10 минут становится оч густая самое оно для петель и замков. На опелях такую штуку используем на ТО 😆
2142 Elysium
Deil
Бесшумим замки
« Ответ #15 : 02 Декабря 2009, 11:53:52 »
))) тоже задняя и правая ))) может это колдовство🤯
про смазать понятно, а как отрегулировать если мы говорим не о болте а о самом замке?
Оффлайн AZLK
Бесшумим замки
« Ответ #16 : 02 Декабря 2009, 22:41:01 »
Ха-ха и у меня задняя правая  😆
Это семейное  🍺
Это внутренний замок надо промыть смазать. отрегулировать если нужно
LiToY-17
Бесшумим замки
« Ответ #17 : 02 Декабря 2009, 22:46:46 »
от чего походят безшумные замки ?
Deil
Бесшумим замки
« Ответ #18 : 02 Декабря 2009, 22:49:52 »
Это семейное  🍺
как (!) его регулировать🤯
Оффлайн SRS
Бесшумим замки
« Ответ #19 : 03 Декабря 2009, 22:45:52 »
И у меня на двух москвичак задняя правая плохо закрывается, рег-ка болта не помогла 😝  😝  😝  В сером-из-за резинки уплотнительной, а в свр-хз 😝
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
