Автор Тема: Бесшумим замки  (Прочитано 21871 раз)
Оффлайн ksandr_85
  • AZLK-214145 by Patriot AZLK.
Re: Бесшумим замки
« Ответ #40 : 07 Октября 2010, 13:20:59 »
бесшумный болт - он покрыт (на рабочей части) черным пластиком.
спасибо, собственно, как я и думал. у нас в ступинском районе их (болты\палец) найти нереально)) объездил все автомагазины в радиусе 70 км. 😀
Оффлайн Shogo2032
Re: Бесшумим замки
« Ответ #41 : 07 Октября 2010, 16:17:25 »
термо изоляция для проводов))
ищем нужный диметр режим нужную длинну и вуаля) усаживается до 1,5 раз!
но нужно попробывать и посмореть что будет
а да ещё греем зажигалкой
колхоз но должнобыть долговечнее изоленты(обчной) и сесть плотнее
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 16:19:14 от Shogo2032 »
Москвич Святогор
узам 1.7 сток + Solex+ЧЯ/НО173.3722-01М+(КуЛачек+ механизм) новый в трамблере- теперь вообще новый)+ новая моторная проводка
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Бесшумим замки
« Ответ #42 : 07 Октября 2010, 16:19:36 »
таких надо штуки три отрезка усадить чтобы потолще была толщина (т.е одного кембрика мало. надо штуки три на один болт)
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Re: Бесшумим замки
« Ответ #43 : 07 Октября 2010, 16:41:46 »
термоусадка - недолговечная штука. протрется.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн ***cos-mos***
Re: Бесшумим замки
« Ответ #44 : 08 Октября 2010, 00:14:19 »
пойду пробывать, как раз пакетик купил.
Соединено: [time]08 Октябрь 2010, 00:28:54[/time]
потыркал дверью, разницы не заметил, так как у меня и до термоусадки цокота железа не было, тише уже не куда, только глухой хлопок об резинку проёма слышно.
Соединено: 08 Октября 2010, 00:33:08
на болт бесполезно, я прям на язычёк замка натягивал - продлит срок болта бесшумного
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 00:33:08 от ***cos-mos*** »
Оффлайн AZLK
Re: Бесшумим замки
« Ответ #45 : 10 Октября 2010, 21:04:49 »
Парни, надо в этом механизме изменять, было бы отлично если бы два этих язычка отлить из пластика прочного. вот тогда тишина обеспечена.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 10 Октября 2010, 21:51:56 от AZLK »
Оффлайн -=Alexandr_Murom=-
Re: Бесшумим замки
« Ответ #46 : 30 Октября 2010, 10:17:16 »
Сделал себе все по максимуму. Поставил бесшумные болты, отрегулировал их, промыл и смазал замки, дальше все как советовал ***cos-mos*** только вместо паралона использовал пористую резину от уплотнителя дверей, думаю продержится дольше чем паралон. Эффект отличный, особенно в передних дверях, закрываются теперь с глухим звуком, металлический призвук исчез полностью. С задними дверями эффект меньше, буду думать что с ними делать.
214122 УЗАМ-3317, Ауди А6 2.4
Оффлайн AZLK
Re: Бесшумим замки
« Ответ #47 : 31 Октября 2010, 20:15:44 »
У меня друг тазовод, говорит "у тебя двери как у холодильника закрываются"
Re: Бесшумим замки
« Ответ #48 : 31 Октября 2010, 21:01:21 »
Ну у жигулей вообще с этим напряженка. Там главное не как закрывается, а закрывается-ли вообще.
Re: Бесшумим замки
« Ответ #49 : 31 Октября 2010, 21:13:02 »
кустарно опасно делать,отвалится откроется где не надо.На приоре язычёк тот что за палец цепляется в начале пластмасовый - но толков нет.
mr41
Re: Бесшумим замки
« Ответ #50 : 31 Октября 2010, 22:27:51 »
Фторопластом (высокопрочные марки есть типа форпласта) бы и палец, и язычок замка бы покрыть. Снизится трение и двери можно будет пинком мизинца закрывать. Нежно и тихо.
Оффлайн AZLK
Re: Бесшумим замки
« Ответ #51 : 07 Ноября 2010, 20:22:46 »
Обработал внешние замки, смазал, и теперь точно как у холодильника закрываются)))
Оффлайн vadimka99
Re: Бесшумим замки
« Ответ #52 : 14 Января 2011, 16:15:29 »
С радостью купил-бы такие безшуные у когонить. А то времени нетуделать...( 😍
Оффлайн САША С
Бесшумим замки
« Ответ #53 : 26 Марта 2011, 21:22:16 »
Может комуто будет интересно.Фиксатор замка двери, AUDI/VW,357 837 034,HANS PRIES 103 571 становится как родной и вид у него намного лучше газелевского и дешевле в2раза, у нас они по 10гр а газелевские по18гр,себе поставил год назад эфект есть износа нет.
https://i0.wp.com/img34.imageshack.us/img34/5668/614666.jpg
« Последнее редактирование: 26 Марта 2011, 21:29:29 от САША С »
  • 1988 2141 ВАЗ 1.6
Оффлайн SKANDal
Бесшумим замки
« Ответ #54 : 29 Марта 2011, 10:07:06 »
без доработак встаёт? резьба наша? шток сам не длинее нашего?
Оффлайн САША С
Бесшумим замки
« Ответ #55 : 29 Марта 2011, 10:28:37 »
встаёт без доработок,только на одной двери пришлось чучуть торцануть шляпку пальца
  • 1988 2141 ВАЗ 1.6
Оффлайн Олег 4891
Бесшумим замки
« Ответ #56 : 29 Марта 2011, 10:41:19 »
А я думаю взять на болты в дверях надеть термоусадочную трубку, кто что думает?
Оффлайн САША С
Бесшумим замки
« Ответ #57 : 29 Марта 2011, 11:31:28 »
я думаю что термоусадочную трубку надо в несколько слоёв одевать,но скорей всего на долго её нехватет.
  • 1988 2141 ВАЗ 1.6
Бесшумим замки
« Ответ #58 : 29 Марта 2011, 12:06:34 »
Надевал.
Хватило ровно на 1 раз закрыть. Порвалась.
Оффлайн SKANDal
Бесшумим замки
« Ответ #59 : 30 Марта 2011, 11:45:55 »
у твоих кто производитель? можешь тыкнуть палцем? https://www.exist.ru/price.aspx?pid=ECE0187D
