Автор Тема: опоры стоек  (Прочитано 35897 раз)
Кирилл206
опоры стоек
« : 30 Октября 2009, 23:26:15 »
поставил переднии газовые стойки,и заодно купил и поменял верхнии опоры стоек(взял какието в кемпе,не знал что в юп есть полиэдр.типа усиленные)  ещё подшиПники поставил!короче опоры выдавливает вверх,чё делать?менять на полиэдр,или воще поставить старые заводские,они нормальные вроде.и ещё вопрос.лазил тут на форуме,так и не понял,какие щаровые самые нормальные?поменял месяц назад,поставил герцог,на обеих пыльники в хлам!сами пока норм но это не надолго!
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
опоры стоек
« Ответ #1 : 30 Октября 2009, 23:28:17 »
однозначто ставить старые родные!!!всё что щяс продаёться это полиэдр! даже усиленый полное гэ.....
метал на опорах как пластилин...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
опоры стоек
« Ответ #2 : 30 Октября 2009, 23:29:50 »
Ставить ШС , вот что делать
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
опоры стоек
« Ответ #3 : 30 Октября 2009, 23:31:07 »
Violeta. RIP
Кирилл206
опоры стоек
« Ответ #4 : 30 Октября 2009, 23:34:12 »
а что такое ШС?
Кирилл206
опоры стоек
« Ответ #5 : 30 Октября 2009, 23:35:03 »
А что такое ШС?
Кирилл206
опоры стоек
« Ответ #6 : 30 Октября 2009, 23:36:22 »
И насчет шаровых то что?чё брать надо?
Оффлайн Рома
опоры стоек
« Ответ #7 : 30 Октября 2009, 23:38:40 »
югославские бери фад
AZLK 214145
Кирилл206
опоры стоек
« Ответ #8 : 30 Октября 2009, 23:40:22 »
а где их брать-то?в порту что ли?и сколько они воше стоить могут?я так понял фад это шаровые?
Кирилл206
опоры стоек
« Ответ #9 : 30 Октября 2009, 23:45:01 »
И ещё у меня вопросик!я поставил подшипники по опоры!так я и не понял нахрен они нужны!руль легче не крутится,а морда поднялась воше пипец!это меня брат надоумил их поставить,
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
опоры стоек
« Ответ #10 : 30 Октября 2009, 23:47:32 »
Шарнир сферический
ШПОРДДДД!
2142 Elysium
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
опоры стоек
« Ответ #11 : 30 Октября 2009, 23:50:09 »
Мож не так собрал?
2142 Elysium
Кирилл206
опоры стоек
« Ответ #12 : 30 Октября 2009, 23:56:57 »
а как не так там можно собрать?пружина потом подшипник потом опора и гайкой затянул!у меня правда бильштейн газовый может ещё иззанего морда поднялась.амы кстати брат подарил сказал управляемость будет супер,управляемость не намного лучше,а вот тресёт теперь отменно!
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
опоры стоек
« Ответ #13 : 31 Октября 2009, 00:17:10 »
Цитата: "Alexi5000"
Мож не так собрал?
если родные хорошо смазаны то он шарикого подшипника толку нет,  только морду задирает...  и ненужны тебе никакие ШС, ставь обратно свои опоры,подшипники можеш оставить если высота немешает...
Violeta. RIP
Кирилл206
опоры стоек
« Ответ #14 : 31 Октября 2009, 00:40:33 »
а втулки эти пластиковые тоже старые оставлять как и опоры?блин им же уже по 10 лет!неужели они лучше типа новых!деталей из юп?у меня воше 41 недавно!до него гонял на 21099-91 ну это роторная!а по поводу 41. машина вроде нечего!только я так понял с запчестями беда!либо какоето новое фуфло!либо бу  и не понятно сколько проходит!
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
опоры стоек
« Ответ #15 : 31 Октября 2009, 00:45:06 »
ну тут да.... поменяй только опоры на свои старые.... родные редко когда выходят из строя... так что зря покупал новые(понятно по незнанию...) а остальное оставь как есть...
любая продукция полиэдр говно полное...
полазь по форуму, почитай отзывы об ЗЧ.... 🍺
Violeta. RIP
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
опоры стоек
« Ответ #16 : 31 Октября 2009, 00:59:20 »
ГАЗелевские опорники на бильштайн ставить так: https://pash783.narod.ru/AZLH/stoiki.htm , два года езжу на таких, крутить руль реально легче! Челябинские без доработок, но также не на все патроны встанут..
Опоры стоек (+ SkRiPу) лучше старые, -заводские. ПОЛИдыровские я выкинул где-то через 9-11к.км.
Кирилл206
опоры стоек
« Ответ #17 : 31 Октября 2009, 01:45:37 »
я челябинские поставил.кстати в комплекте со стойками были какие-то втулки.на штоке сверху была надета(стальная такая)ну я её тоже поставил,она в паз снизу на подш. вошла.правильно я сделал?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
опоры стоек
« Ответ #18 : 31 Октября 2009, 01:46:01 »
да.
Violeta. RIP
Кирилл206
опоры стоек
« Ответ #19 : 31 Октября 2009, 01:56:32 »
понятно
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 01:00:26 от Кирилл206 »
