Автор Тема: опоры стоек  (Прочитано 35899 раз)
Оффлайн mangyst
опоры стоек
« Ответ #20 : 31 Октября 2009, 01:57:37 »
А вот так вот люди вживляли с переделками опоры SS20 от ваз.   https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=124328  Было бы на мой взгляд очень здорово если бы данная фирма обратила внимание на проблемы москвичеводов и зделала бы для нас опоры, ну хотя бы под заказ, конкурентов кроме полиэдра у них бы небыло... А цена в 2500--3500 в нынешней ситуации, ну чтож за хорошую вещь не так жалко...
214100 ваз1.6
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
опоры стоек
« Ответ #21 : 31 Октября 2009, 02:16:26 »
имхо и 3800 за хорошие опоры с ШС не так жалко!  приход больше...
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
опоры стоек
« Ответ #22 : 31 Октября 2009, 02:19:53 »
+ много! Летом ШСки в БАМе за 3700 были без смещения..
SSки за такие денги.. если только 4-6 штук их в комплекте будет..
Кирилл206
опоры стоек
« Ответ #23 : 01 Ноября 2009, 01:15:54 »
короче я понял.попал я с этими кемповскими опорами! 😂 я еще когда ставил и гайку затягивал  на одной шток ама провернул внутри(не только резина но и металл г...полное)ща незнаю чё  и делать.мож до весны покататся получеться!А ИХ ЕСЛИ МЕНЯТЬ ОПЯТЬ ЧТО_ЛИ СХОД РАЗВАЛ ДЕЛАТЬ?
Оффлайн Bezumec
опоры стоек
« Ответ #24 : 01 Ноября 2009, 01:55:55 »
Чтоб не создавать тему, спрошу тут.
Чтоб заменить опору передней стойки, обязательно снимать все скузова? не получится стяжками сжать пружины и вытащить опору, засунуть новую?
Кирилл206
опоры стоек
« Ответ #25 : 01 Ноября 2009, 02:02:38 »
может и можно.только я думаю не удобно очень, и опасно лазить в арке где еще и стяжка может соскочить!
Кирилл206
опоры стоек
« Ответ #26 : 01 Ноября 2009, 12:18:45 »
я думаю невозможно будет стяжки ключом крутить!
Хотя можно попробовать!я тут в руси стяжки видел за 400р,две пластины и болт с одной стороны.особо в конструкцию не вглядывался,ну воше написано .типа универсальные.
Кирилл206
опоры стоек
« Ответ #27 : 01 Ноября 2009, 17:08:10 »
ну типа такие
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
опоры стоек
« Ответ #28 : 01 Марта 2010, 23:47:24 »
Подниму тему опор стоек. в чем разница между нашими и опорами 08 семейства или 10.
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн МАКС-399
Re: опоры стоек
« Ответ #29 : 27 Марта 2010, 21:34:30 »
клубни!! ответьте пожалуйста на вопрсик какие опоры стоек ШС  лучше поставить ,есть универсальные - https://www.abtechnic.ru/index.php?productID=117 , или  вот такие - https://www.moscvich.auto.ru/tuning/podveska/articles/6497.html
M-214124
M-214145
Оффлайн Dr_livci
  • "не спорьте с дураками, у них подготовка лучше"
Re: опоры стоек
« Ответ #30 : 27 Марта 2010, 22:54:55 »
   всё это ставится гораздо изящнее и опору ломать не надо
 и по высоте стойка не убегает
М-2141 СВВ 1995г,
Иж 412
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Re: опоры стоек
« Ответ #31 : 31 Марта 2010, 22:35:09 »
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
Re: опоры стоек
« Ответ #32 : 31 Марта 2010, 22:48:22 »
+++++ 👏 👏 👏 👏 👏а как работает🤯🤯🤯? ощущения🤯🤯🤯🤯 и что с клиренсом🤯🤯?
« Последнее редактирование: 31 Марта 2010, 22:49:53 от Vlad.1975 »
Оффлайн Vlad.1975
Re: опоры стоек
« Ответ #33 : 31 Марта 2010, 22:59:43 »
вот-такие больше внушают доверия.
подскажите:где и за сколько можно купить🤯🤯🤯??
[истек срок хранения]
Оффлайн Рома
Re: опоры стоек
« Ответ #34 : 31 Марта 2010, 23:06:12 »
южный порт год назад брал за 3500
AZLK 214145
ОЛЕГ367
Re: опоры стоек
« Ответ #35 : 01 Апреля 2010, 13:23:08 »
3500-караул! Не жалко? Я купил подшипники 51*25*15 опорные, просто у тех кто продает подшипники на все подряд. За оба отдал 72 рубля, поставил под родную опору и все. Морда поднялась на 1см но это практически не заметно, ездил пока мало, но думаю работать будет, максимальная нагрузка которую выдерживает подшипник 2200кг, рулится легко.
Оффлайн Рома
Re: опоры стоек
« Ответ #36 : 01 Апреля 2010, 13:47:33 »
ага а смещение ты наверн дрелью опору рассверлил да?покупал их в основном не из-за подшипников а из-за смещения. денег не жвлею
AZLK 214145
ОЛЕГ367
Re: опоры стоек
« Ответ #37 : 01 Апреля 2010, 13:56:53 »
Абсолютно ни чего не сверлил, не пилил и не стучал, просто между стоковым "подшипником" и чашкой опорника поставил подшипник, по диаметру равный опорной шайбе
ОЛЕГ367
Re: опоры стоек
« Ответ #38 : 01 Апреля 2010, 13:59:22 »
А дело не в том жалеешь деньги или нет, а в том есть ли смысл тратить 3500, если все так же работает за 100?
Оффлайн Рома
Re: опоры стоек
« Ответ #39 : 01 Апреля 2010, 20:02:47 »
ты не понял дядь. в этих опорах центр смещен. если твой подшипник который стоит вместо стандартного чудесным образом сместил тебе еще и центр то у тебя мега бюджетный вариант шс со смещением)
AZLK 214145
