Автор Тема: опоры стоек  (Прочитано 35902 раз)
Оффлайн SM_iLe
Re: опоры стоек
« Ответ #60 : 14 Апреля 2010, 00:44:26 »
это "оранжевая хрень" продается отдельно чтолИ?
Оффлайн Senator
Re: опоры стоек
« Ответ #61 : 14 Апреля 2010, 01:48:22 »
да купил я се опоры эти жёлтые фуфлыжные одну на лед день после замены выдавило поменял на родной, а вчера второй выдавило, буду в выхи менять, не всегда новое лучше старого особенно в данное время на космич
214122 УЗАМ 1.7 цвет гольфстрим,лукас,ОТ,аудиоподготовка
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: опоры стоек
« Ответ #62 : 14 Апреля 2010, 10:12:54 »
ахахах этож полиэдр покрашеный из балончика....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Dr_livci
  • "не спорьте с дураками, у них подготовка лучше"
Re: опоры стоек
« Ответ #63 : 14 Апреля 2010, 11:18:09 »
 просьба фото той , тобой купленной выдавленной опоры можно ?
 ну ну ...
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2010, 11:19:57 от Dr_livci »
М-2141 СВВ 1995г,
Иж 412
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: опоры стоек
« Ответ #64 : 15 Апреля 2010, 00:44:44 »
 Dr_livci
Можешь узнать какого диаметра отверстие проточено в чашке пружины?
Как себя ведут тазовские бильштайны Б4 на москвиче? Жесткие? На трассе пробивает? По сравнению со стоком или плазой.
Правда в силе?
Оффлайн Senator
Re: опоры стоек
« Ответ #65 : 15 Апреля 2010, 01:50:26 »
 просьба фото той , тобой купленной выдавленной опоры можно ?   ну ну ...
я её выкинул, в выхи буду менять вторую тогда сфоткаю
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: опоры стоек
« Ответ #66 : 15 Апреля 2010, 13:24:33 »
а чего ну-ну.?  😝  🧐. в москве уже давно продают полиэдоровские опорники покрашеные в жёлтый цвет....  😝 сам неоднократно их видел и трогал....  🤦‍♂️
значится так , опора есесенно SS20  от тазозубила, аммортизаторы соответственно от ея же, ....., для этого к опоре приварена переходная пластина (на фото рыжая , такая хренька, вырезанная из нашей , православной , 41-ой чашки пружины)
хреново что под эти переделанные опорники-чашки.... уже  нормально не воткнёш фордопружины.... 😕
потому как родные пружины г.... полное...
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2010, 13:31:37 от SkRiP »
Violeta. RIP
Оффлайн Dr_livci
Re: опоры стоек
« Ответ #67 : 15 Апреля 2010, 22:23:09 »
Dr_livci
не только могу узнать , но знаю точно 130 мм
М-2141 СВВ 1995г,
Иж 412
Оффлайн Dr_livci
Re: опоры стоек
« Ответ #68 : 15 Апреля 2010, 22:25:10 »
  по порядку жёлтые опоры аналог штатной я и сам видел и ставил, но на фото НЕ ОНА, а под фордопружины всё очено просто - не приваривай "оранжевую хрень " ставь опору без неё
М-2141 СВВ 1995г,
Иж 412
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: опоры стоек
« Ответ #69 : 16 Апреля 2010, 02:20:36 »
так я говрорил не про те которые на фота ... а про
да купил я се опоры эти жёлтые фуфлыжные одну на лед день после замены выдавило....
Боюсь, что виток у фордопружины уже, чем "посадочное место" под пружину на тазоопоре....
внешний диаметр узкого витка 12см
Violeta. RIP
Оффлайн Dr_livci
Re: опоры стоек
« Ответ #70 : 16 Апреля 2010, 12:35:48 »
есть предложение , чтоб не разволить тему на сто страниц, на следующей неделе куплю фордопружины и опоры ss -ки , сложу в кучу и запечатлю на фото. и будемте все  вместе посмотреть что выйдет
М-2141 СВВ 1995г,
Иж 412
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: опоры стоек
« Ответ #71 : 16 Апреля 2010, 16:47:30 »
 👏 давай будет интересно  🍺.. можно в теме про фордопружины)))
Violeta. RIP
Оффлайн Wolfgrey
Re: опоры стоек
« Ответ #72 : 19 Апреля 2010, 00:32:01 »
Найдено в гараже,помогите опознать.Не полиэдр ниразу и даже не усиленный он же.Собираюсь стойки менять,вот раздумываю родные опоры оставить или эти воткнуть.
[истек срок хранения]
Оффлайн Dr_livci
Re: опоры стоек
« Ответ #73 : 19 Апреля 2010, 10:27:48 »
а х.з.  её бы в руках покрутить
М-2141 СВВ 1995г,
Иж 412
Оффлайн EasyRider
Re: опоры стоек
« Ответ #74 : 19 Апреля 2010, 15:43:15 »
если родные хорошо смазаны то он шарикого подшипника толку нет,  только морду задирает
на самом деле ерунда это про задирание морды, морда задирается из-за плазы и бильштайна
а руль реально легче.
 сейчас, с переходом на лето, жалею что снял их в погоне за клиренсом 🤓
Оффлайн Jimmi_Neitron
Re: опоры стоек
« Ответ #75 : 19 Апреля 2010, 15:54:56 »
У полиэдра внешне точно такиеже.Это 100%.
М21412 УЗАМ 1,7 95г.р.
Оффлайн s100por
Re: опоры стоек
« Ответ #76 : 19 Апреля 2010, 16:07:08 »
Я себе такие купил и решил ставить. При затяжке гайки, шток амора провернулся. Дырки стали круглыми. Снял нафиг и поставил родные.
Оффлайн Wolfgrey
Re: опоры стоек
« Ответ #77 : 19 Апреля 2010, 22:42:54 »
У полиэдра как бы тупо написано что это полиэдр,сейчас еще видел усиленный полиэдр в магазине,у меня с завода стоит родной полиэдр.А эти без опознавательных знаков.
Оффлайн dimass
Re: опоры стоек
« Ответ #78 : 21 Апреля 2010, 21:10:29 »
в нашей ситуации стоит брать только ПУ опоры ! лучше ничего нет !
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: опоры стоек
« Ответ #79 : 21 Апреля 2010, 23:56:48 »
согласен...
пс на фото полиэдр типа усиленный...  то что нету опознавательных знаков, ещё раз говорит о том .что делают его непойми где и кто....
Violeta. RIP
