Автор Тема: Проблема топливных шлангов на f3r  (Прочитано 33411 раз)
Оффлайн GALVATRO
Re: Проблема топливных шлангов на f3r
« Ответ #40 : 17 Апреля 2010, 20:40:23 »
сколько метров с небольшим запасом на два шланга нужно чтобы как положено его уложить по желобу??
под днище загляни и посмотри наличие шлангов на 2141. дальше сам рулеткой замеришь, вдруг у тебя шланги под машиной есть?
  • Был СВР.
Оффлайн vovan89
« Ответ #41 : 27 Мая 2010, 19:32:37 »
Сегодня у меня порвало шланг подачи бензина(был в оплётке,как у карбовых) под водительским местом который.  Литров 5-6 вытекло,как не загорелся-сам не знаю... Я думаю взять 4 метра с запасом и всё помянять...
Оффлайн колосовский
« Ответ #42 : 27 Мая 2010, 21:11:13 »
Трубки под днищем поставь. Как на заводе сделано.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн vovan89
« Ответ #43 : 27 Мая 2010, 21:17:34 »
У меня там и так трубки медные проведены,как на заводе.Но на них,как и у всех Реновладельцев одеты резиновые шланги по 1,5 метра примерно... Так вот этот шланг и лопнул и бензин хлынул.
Насос качает хорошо! 🤦‍♂️ 🤕 😏 🤦‍♂️ 😏 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤕
Оффлайн колосовский
« Ответ #44 : 27 Мая 2010, 21:41:04 »
Понял.
Оффлайн vovan89
« Ответ #45 : 28 Мая 2010, 23:15:15 »
Сегодня было закуплено трубка топливная 0,8мм марки "GATES" в количестве 4 метра по 140руб. за метр и все трубки поменял за день,без ямы... 🤦‍♂️ 😏 🤦‍♂️
Трубки на обратке были оригинал с завода-тоже растрескались за 12 лет,решил тоже сразу заменить от греха подальше. 😆 😍 😍 😍
Вот она на фото: по маркировке вроде оригинал,брал в автозапчастях на иномарки на метраж...
« Последнее редактирование: 28 Мая 2010, 23:19:09 от vovan89 »
Оффлайн chuvak
« Ответ #46 : 28 Мая 2023, 21:24:26 »
Здравствуйте
 Вот прошло много лет,и какие же сейчас шланги ставят на реногоры,конечно gates.
 Но,везде пишут и даже на сайте производителя что шланги гейтс серии 3225 не годятся на подачу,только на обратку !!!!! блин а что тогда ставить,gates barricade нету нигде ?
  • 214122 Святогор(синяя ночь).Князь Владимир F3r(голубой металик))
Оффлайн Singer73
« Ответ #47 : 29 Мая 2023, 01:04:09 »
Приходишь в магазин резинотехнических изделий и говоришь что нужен шланг маслобензостойкий, который держит давление от бензонасоса. Тебе предлагают варианты и ты выбираешь.
ГосШвейМашина
Оффлайн dimons594
« Ответ #48 : 29 Мая 2023, 06:51:11 »
Все шланги быстро трескались,ставить только гейтц
Стоит 7 лет,даже трещин нет,и на подачу тоже)
« Ответ #49 : 29 Мая 2023, 10:27:20 »
Который 7 лет стоит - это еще американский. А сейчас Гейтс стали делать в Турции - и все, кончился гейтс. На пикапе год прожили :(
Оффлайн flash
« Ответ #50 : 29 Мая 2023, 16:41:17 »
а зачем колхозить шланги которые трескаются, если есть полиамидная трубка. соответственно и все фитинги под нее заточены
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн dimons594
« Ответ #51 : 30 Мая 2023, 09:07:26 »
Как он переносит движение мотора под капотом?
Она разве не укладывается неподвижно по аналогии с тормозными трубками?
« Ответ #52 : 30 Мая 2023, 14:58:46 »
Не нравится полиамид или есть к нему вопросы - ставьте полиуретан.
Оффлайн Starikan
« Ответ #53 : 30 Мая 2023, 19:26:52 »
и опять, как соединять полиамид с топливной рампой? или рампу переделать на другие штуцеры, толщина силумина позволяет.
  • реногор 98 г
Оффлайн flash
« Ответ #54 : 30 Мая 2023, 20:20:58 »
полиамид до фильтра, от него небольшой кусок шланга уже до рампы. гейц там уже 5 лет отлично живет
Оффлайн chuvak
« Ответ #55 : 30 Мая 2023, 20:41:53 »
 Я так уже делал,купил на всю магистраль,маслобензо и вообще всё подряд стойкий,рабочее давление 10 бар. Проехал 4км,заглянул под капот,перекрестился поседел,и поехал обратно ставить старые шланги
« Ответ #56 : 31 Мая 2023, 10:45:28 »
В рампу штуцер под быстросъем вкрутить. Трубки на фитинги быстросъемные отлично надеваются.
Оффлайн Starikan
« Ответ #57 : 31 Мая 2023, 19:12:17 »
в рампу просто так штуцер не вкрутить. надо аккуратно высверливать патрубки, нарезать резьбу М10х1,25 и колхозить штуцеры. никто это делать не будет.
  • реногор 98 г
Оффлайн chuvak
« Последнее редактирование: 31 Мая 2023, 20:11:11 от chuvak »
Оффлайн Starikan
« Ответ #59 : 31 Мая 2023, 21:34:20 »
отечественный шланг я ставил однажды, полное г, разбухает сразу, а Andicar работает, но нужно следить и менять периодически. надо отметить, что любые бензостойкие шланги, Gates в том числе, пропускают и испаряют бензин, и через неск лет все равно дубеют и трескаются.
  • реногор 98 г
