Автор Тема: Проблема топливных шлангов на f3r  (Прочитано 33343 раз)
Оффлайн Starikan
Re: Проблема топливных шлангов на f3r
« Ответ #60 : 31 Мая 2023, 23:06:44 »
вспомнил тут, шланг к масляному манометру от камаза, тоже маслостойкий и с металлической броней внутри. у меня на манометре стоит такой, правда диаметр 6 мм. может есть такие других диаметров? он точно расчитан на большое давление.
  • реногор 98 г
Оффлайн dimons594
« Ответ #61 : 01 Июня 2023, 11:07:29 »
отечественный шланг я ставил однажды, полное г, разбухает сразу, а Andicar работает, но нужно следить и менять периодически. надо отметить, что любые бензостойкие шланги, Gates в том числе, пропускают и испаряют бензин, и через неск лет все равно дубеют и трескаются.
Андикар хватает на год,а про гейтц не надо
Отличный шланг,не потеет,не разбухает,не трескается.Выглядит так будто вчера поставили.Это и есть нормальный шланг
А нормальный шланг легко будет служить несколько лет,и уж 3 атм в линии ему непочем.
« Ответ #62 : 01 Июня 2023, 11:35:49 »
Gates становится жестким через какое-то время. Но это никак не влияет на его работоспособность.
Оффлайн chuvak
« Ответ #63 : 01 Июня 2023, 20:05:32 »
вот и продаются сразу комплектом с запасом по 5метров )))))))))))))))))))))))))))
  • 214122 Святогор(синяя ночь).Князь Владимир F3r(голубой металик))
Оффлайн chuvak
« Ответ #64 : 01 Июня 2023, 20:13:40 »
 Ааа у меня если новый насос на 5 бар,будет держать ?
« Ответ #65 : 01 Июня 2023, 20:50:53 »
в топл системе давляк не будет выше 2,9-3,2 атм. (Догадаешься почему? если про ф3р)
Оффлайн Starikan
« Ответ #66 : 01 Июня 2023, 22:02:24 »
любые шланги не потеют, но испаряют через себя бензин. машина стоит в гараже, протечек нигде нет, а бензином воняет. но это лирическое отступление от темы.
  • реногор 98 г
Оффлайн dimons594
« Ответ #67 : 01 Июня 2023, 23:36:28 »
Мб откуда то ещё пахнет? Когда машина в гараже стоит,от нее вообще бензином не пахнет,даже рядом с шлангами
Единственное место где немного может пахнуть это в полости лючка,где заливная
Оффлайн chuvak
« Ответ #68 : 03 Июня 2023, 18:05:54 »
Да,про f3r !  Стоял(вернее висел) рядом с бенз баком бош насос 3 бар,литров час не знаю скока,всё было хорошо,запах бензина я вообще не знал. Поставил новый 5 бар-95лч,в салоне стало прилично пахнуть,а с открытым багажником мохать можно )),подтёков нет,понятно что от бака где то,там намудрены шланги забора и отдачи бензина,в перемешку с корпусом родного погружного насоса(от бывшего владельца). Вот и запарился поиском надёжных шлангов. Но с приципом работы и устройством регулятора давления  к сожалению незнаком,может у меня обратная магистраль под засорилась,хотя не думаю
« Последнее редактирование: 03 Июня 2023, 18:17:51 от chuvak »
Оффлайн chuvak
« Ответ #69 : 03 Июня 2023, 18:15:48 »
Может не потеют но испаряют,ну или наоборот. Даже знаменитый гейтс Barricade,который супер прочный,супер дорогой и т д,и который именно на впрыск и то говорит мол у меня минимальное испарение из меня !!!!
https://gates-dv.ru/product/barricade/
Оффлайн chuvak
« Ответ #70 : 03 Июня 2023, 22:12:46 »
Хотя да,отмечу что под капотом не воняет,хоть и на подачу у меня стоит с 11года (у бывшего влад. не знаю)советский шланг в оплётке ещё,вот за него уже очкую
Оффлайн Никола412
« Ответ #71 : 03 Сентября 2023, 19:50:35 »
На двигателе узам 1,5 , 1991 года,что стоит в моих закромах новым на поддоне, шланг абсолютно гибок и мягок. Бензина не видел. В донорской пятёрке шланг один в топливной системе был с завода гудиер. Тоже прекрасно сохранился. 2010 года пятёрка была, пробег 60 000, была намотана на столб и подарила свой инжекторный двигатель нашей оде. Тоесть ижу 2126
  • 2141,2335,23352,2140,2140 люкс, иж412 2 шт.иж2126, газ-53, Планета-2-2шт. зид 4шп,зим350, курьер, тула, гном, верховина спорт, и другие
Оффлайн Никола412
« Ответ #72 : 03 Сентября 2023, 19:56:30 »
вот этот шланг как новый. А к карбюратору идёт другой, с оплеткой снаружи- он дубоват
