Автор Тема: 16 кл ваз на 41свят  (Прочитано 242089 раз)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: 16 кл ваз на 41свят
« Ответ #140 : 19 Марта 2010, 15:00:37 »
 😆 не пъянства ради - а сугреву для
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #141 : 19 Марта 2010, 15:10:07 »
Ремонт АЗЛК https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54245.0.html
Toyota MarkII TourerS JZX-90 1jz-ge 2.5 180hp A/T
Масло,антифриз,тормозуха Shell и антикор https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49453.new.html#new
Оффлайн Алекскй
« Ответ #142 : 19 Марта 2010, 21:30:05 »
доработка башки удаление всех неровностей с помощью 180 и 220 наждаки в ручную (это просто :nono😀 😝
пальца стёр все 3 часа на 4 клапана  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 22:42:29 от Алекскй »
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн Алекскй
« Ответ #143 : 19 Марта 2010, 21:33:28 »
нет нагрева нет детонации кто видел башку там всего много неровностей все сглаживал острые углы
Оффлайн Алекскй
« Ответ #144 : 19 Марта 2010, 21:38:47 »
поддон резать не надо как на классике у нас балка смещена немножко(движок ВАЗ )как там УФА и РЕНО я не вкурсе пору ударов молотком по нему (ПОТДОН) И ВСТАЁТ ТОЕСТЬ 3 СМ ЗАПАСА
без удара 1 см не считая всякого Г.... на балке скоблить, не стал антикоррозийная обработка 👋
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 22:44:58 от Алекскй »
Оффлайн _Василий_
« Ответ #145 : 20 Марта 2010, 08:22:54 »
Молодец! Продолжай, все очень ждут результат 👏
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #146 : 20 Марта 2010, 11:44:09 »
Доработка головы сомнительная
не едет? сбрось балласт
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #147 : 20 Марта 2010, 13:17:56 »
Оффлайн seahorizon
« Ответ #148 : 20 Марта 2010, 13:49:48 »
теперь ниси головку фрезеровщику, пускай кромки камеры сгарания востанавливает.
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #149 : 20 Марта 2010, 14:17:16 »
Низя, объём не тот будет
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #150 : 20 Марта 2010, 14:38:09 »
эт гонево - прокладка по диаметру почти всегда чутка больше кс - если аккуратно делать норм всё будет - не прогарит и не выдует ничо...
сглаживать все острые кромки вещь полезная для турбы (как антидетонационная мера)
вот нашел рисунок Назарова Ильи (турбо-маньяк каких мало):
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 14:46:52 от джин Тони »
Оффлайн Алекскй
« Ответ #151 : 20 Марта 2010, 16:19:50 »
спасибо облегчил мне задачу,  а то лазай по всему нету, ищи рисунок, а тут он всё и наглядно,  а то объясняй каждому, зачем и почему
Оффлайн Алекскй
« Ответ #152 : 20 Марта 2010, 16:28:39 »
с головой пока ничего делаться не будет
доработка башки по полной будет позднее и уже не на этой башке, а то проект затянется
просто приобретается другая башка точится по полной с заменой всего
и подборкой распред валов не то что в свободном доступе, а на заказ всё зависимости от толщины бумажника
Оффлайн Алекскй
« Ответ #153 : 20 Марта 2010, 16:33:13 »
сегодня перетрухнул всю подвеску переднею (собрал)
в комплекте с приводами шли 2 прокладки на привода
ни разу не видел вот решил выкинуть на общее обозрение
липкая сорона плёночку надо содрать  😏
[истек срок хранения]
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 16:41:06 от Алекскй »
Оффлайн Алекскй
« Ответ #154 : 21 Марта 2010, 22:36:40 »
сегодня вварили термостат чего получилось для 1 раза пойдёт
 сначала хотели с боку перенести
 методом проб и о шибок (1000 руб.) стоимости  фланцев фотки заготовок поздней(не удачных)
 итог на лицо не отшлифованном  и не подкрашенном состоянии
часика 4 ушло
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 22:51:21 от Алекскй »
Оффлайн Алекскй
« Ответ #155 : 21 Марта 2010, 22:37:46 »
тоже самое
Оффлайн Алекскй
« Ответ #156 : 21 Марта 2010, 22:39:47 »
система отвода антифриза переварена
всё пришлось переделать
итог
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 22:54:50 от Алекскй »
Оффлайн Алекскй
« Ответ #157 : 21 Марта 2010, 23:01:48 »
и вот к закрытию работы посетила гениальная мысль (как выяснилось позднее) зачем ставить крепление гены ВАЗ 2110, если все намного дешевле  и проще ваз 2108 i (зачем изобретать велосипед)
резусльтат быстрый трассер на авторынок всё взяли для проверки (нижний кронштейн 08 и натежитель то же 08  именно i)
завтра на авторынке выходной  сдам все, что брал до этого на ваз 2110 на недели
смысл только в ГУР и подушке крепления ДВС у меня его не будет
нет простаки, которую исключили на рисунке 0270 (фотка)
« Последнее редактирование: 21 Марта 2010, 23:24:21 от Алекскй »
Оффлайн Алекскй
« Ответ #158 : 21 Марта 2010, 23:05:43 »
дольше всего варили вот этот шланг, если его можно так назвать железо как консервная банка тонкое сварено из 2 идентичный отводов распилено и сварено
до субботы ни чего не будет работа подождём  😡 😎 👏
« Последнее редактирование: 21 Марта 2010, 23:13:59 от Алекскй »
Оффлайн vovan89
« Ответ #159 : 25 Марта 2010, 09:26:57 »
Да,это всё адский труд! Зачёт что основательно взялся! 👏
Я думаю результат того стоит...
