Автор Тема: 16 кл ваз на 41свят  (Прочитано 242097 раз)
Оффлайн КлЕЩ
Re: 16 кл ваз на 41свят
« Ответ #200 : 03 Июня 2010, 20:55:10 »
как я понял машина ещё строица и неедет, а пласмаски нетак легко прикручивать иногда даж приходится с креплениями морочица, а так действительно интересно на сколько машина собрана, были ли пробные запуски?
wv golf2, 88г.в. rh
Москвич 214100, ВАЗ 1.6, 99г.в. продан
ГАЗ 3110 2.3i 99г.в. продана
Оффлайн Lgedmitrii
« Ответ #201 : 09 Июня 2010, 19:27:41 »
Ребята! Он сегодня заводится(вечером если конец света отменят)! А завтра с Яном будут настраивать мотор ! Там работа вообще была проделана огромная ,много раз меняли турбину,соотв.коллектора и др.. Он потом еще неделю будет все описывать на форуме, там реально много сделано-переделано! Но зато последователи будут вспоминатьего добрым словом! 🤩
Оффлайн Родион
« Ответ #202 : 09 Июня 2010, 19:30:32 »
😀 удачи вам там
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Lgedmitrii
« Ответ #203 : 09 Июня 2010, 19:42:55 »
к стати он собирается на нем на автоэкзотику ехать,можно будет с ним лично пообщаться и реально посмотреть на проделанную работу.  Будет , скорее всего ,с турбой,можно будет и заценить резвость его супер агрегата! Но надо это все с ним уточнять! Держитесь,скоро он уже сам будет отписываться, и не обижайте, пожалуйста художника- ему еще маслом писать!
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 23:01:04 от Lgedmitrii »
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #204 : 09 Июня 2010, 22:43:26 »
и не обижайте, пожалуйста художника- ему еще маслом писать!  🍈🍈
Главное, чтобы мотор маслом не попИсал. Ждем на АЭ.
« Ответ #205 : 10 Июня 2010, 13:17:55 »
Ну сопсна уже 10е, как там первый пуск?  🧐
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #206 : 12 Июня 2010, 02:03:24 »
как  с тормозами  решается ?  гидравлика ? либо какой-нить вакуумный насос ?
Оффлайн Lgedmitrii
« Ответ #207 : 13 Июня 2010, 19:44:10 »
Первый пуск прошел по русски:забыли поставить масляные форсунки... 🍺 но за ночь они сняли мотор,установили и поставили обратно. Видимо на месте никак,к сожалению я не присутствовал. На следующий день он завелся и даже покатался немного ,дальше предстоит немного обкатать, потом поставят турбу лошадей где-то на 200,еще пообкатывает,а затем поставит турбо-зло (вроде расчитывают на вдвое больше,уже все куплено и сварены пауки), а потом скорее всего придется заморочиться на коробку от субарика или ауди,ибо большие сомнения на счет родной коробки и приводов. Но это будет тоже интересный проект,главное чтобы не долгий.
Тормоза он делает задние дисковые с супортами аудюшными, прибамбасы Лукавские.
Поменял передние пружины на фордовские.
Вентилятор радиатора поставил тоже фордовский-дует так что аж на растоянии в15-20см с другой стороны радиатора тяга воздуха чувстуется!
  А вообще я думаю он уже совсем скоро вырвется на форум: у него столько радости что все получилось,я думаю он захочет со всеми поделиться ! 😎
Оффлайн 3DSam
« Ответ #208 : 13 Июня 2010, 23:49:11 »
 👏 👏ух чуствуеться злоуй Космич получаеться  👏 👏
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #209 : 14 Июня 2010, 01:22:38 »
нет меня не это интересует, такое и у меня есть...
мотор  трубовый, следовательно   получится не вакуум в ресивере , а избыток , каким путём тут решается ?
« Ответ #210 : 14 Июня 2010, 11:28:54 »
ДжинТони заумно объяснял, что это решать не надо, типа вакуум будет. Но чет я не верю...  или вакуумный насос отдельно или на генераторе.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #211 : 14 Июня 2010, 12:09:23 »
либо гидравлика
у меня чёт на ауди турбовой никого  нету, чтоб под капот залезть поглазеть на их систему стоковую
« Ответ #212 : 14 Июня 2010, 14:31:42 »
либо гидравлика
На ауди скорей всего доп насос стоит, как на 2.3 AAR двигателе.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #213 : 15 Июня 2010, 06:22:21 »
Когда тапку бросаешь, блоу-офф должен срабатывать и стравливать давление, а т.к. тапка закрыта - то двигатель тормозя с оборотов обеспечивает вакуум. Мало возможно, но хоть как-то.
Оффлайн DOK 08
« Ответ #214 : 16 Июня 2010, 00:19:56 »
При роботе на хх и до 2000 оборотов (пока не раскрутится турбина) в впускном колекторе присудствует разрежение,как на атме и до тех пор пока не начнет дуть турбо.
Вакум накапливается в вакум.усилителе и его хватает на 2-3 нажатия на тормоз.Но когда тапок в пол и турбина дует тормоз не нужен(шутка),тормозишь-то правой ногой которую ты снял с педали газа, соответственно дросель закрылся и появилось опять разрежение для в.у. и клапана, который стравливает остаток избыточного надува перед дросельной заслонкой,а за дроселем вакум,вот и все и ни каких гвоздей в мозг.Все как на атмо.
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
М-2141 1.7 16v типа турбо; Орёл виваро 1,9cdi; Mazda 323 1.6 16v турбо 4х4 GT
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=56263.0
Оффлайн TDI
« Ответ #215 : 16 Июня 2010, 20:35:35 »
А когда надо и газ правой жать и тормоз левой одновременно? 😀 Чо тогда делать, в таких случаях приходится дозировать тормоз, нажимая - отпуская.
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #216 : 16 Июня 2010, 20:55:49 »
ат что нет систем которые бы вместо вакуума как у нас с другой стороны, создают избыточное давление?
Оффлайн DOK 08
« Ответ #217 : 17 Июня 2010, 01:14:33 »
Пружина в ВУ должна быть не жосткая чтобы можно было  тормозить и без разрежения,както люди ваз2101 40 лет тормозят  🤪 и на таврухе тоже.
Я уже год ежу на турбике и про это даже не задумывался,все работает.
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
« Ответ #218 : 17 Июня 2010, 08:56:14 »
конечно же есть!
на тех же меренах стоит электронасос, который создаёт давление при нажатии на педаль тормоза.
москвича у меня больше нет, зато есть ОН
Оффлайн DOK 08
« Ответ #219 : 18 Июня 2010, 00:09:51 »
А на новых WV (ПАСАТ) супорта разводятся с помощью только оригинального диагностического компа,и даже колодки поменять дома никак 🤪
А сколько там електро моторчиков? 😩Э то знают только комутационные блоки,которые общаются между собой по мультиплексной(цифровой) связи,
и про торможение левой ногой даже не может идти речи,комп вас не поймет и заглушит мотор подумает что замыкание.Так что чем меньше электродрючек
тем гут,мустанг в этом отношении 😎 и не надо на турбе заморачиваться о ву,здесь надо голову ломать как большие торм диски и супорта вкорячить.
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
