Автор Тема: 16 кл ваз на 41свят  (Прочитано 242107 раз)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: 16 кл ваз на 41свят
« Ответ #280 : 30 Августа 2010, 11:10:02 »
А где автор? Появится еще?
Соединено: [time]29 Август 2010, 16:20:47[/time]
Короче, я сейчас соединяю КПП-2141 с двиг. ТАЗ-2108, так вот у меня первичный вал НЕ ДОСТАЕТ до коленчатого!!! У 2108 маховик очень близко к блоку в сравнении с 2106, для которого колокол делался. Может, отсюда и проблемы со сцепой🤯?
значит тебе проще - не нужно будет протачивать постельку в коленвале для подшипника первичного вала))))
главное чтобы шлицов на первичном валу хватило чтобы диск сцепы нормально на них сел
проблемы со сцепой у автора темы от избытка крутящщего момента... коего у любой турбы более чем в достатке)))
кстати я так и не разбирался еще в чем отличия маховиков 2108 и 2110
знаю точно что они не взаимозаменяемы
з.ы. только называйте моторы плиз своими именами... ТАЗ-2108 это что? на восьмерке в серии было как минимум три мотора - 2108(1,3) 21081(1,1) 21083(1,5)
а так же малозаметный 21084(1580) коленвалы от которого(74,8мм) обширно использовались в тюнинге пока не появился заводской 1,6 с коленом 75,6мм
« Последнее редактирование: 30 Августа 2010, 11:13:57 от джин Тони »
Оффлайн алекsей
« Ответ #281 : 30 Августа 2010, 21:00:35 »
Мотор у меня самый распространенный 21083. Маховики вроде только по сцепе разные , фланцы валов ведь идентичны? Я про 21083 и 2111-2112сейчас говорю. Расстояние между задней плоскостью блока и плоскостью фланца маховика тоже должно одинаковым быть. Поэтому я и предположил, что у парней первичный вал в воздухе болтается.
Соединено: 30 Августа 2010, 21:13:33
Фото перв. вала и коленчатого нет пока, но если интересно -- выложу потом. А может и отдельную тему создам... 🍈🍈
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 30 Августа 2010, 21:13:33 от алекsей »
Оффлайн TDI
« Ответ #282 : 31 Августа 2010, 22:09:45 »
О! Чувак, ты как соберешь. Я следующий. У мня 16клапанник таз с перевертыша в запасе 😀 Хочу посмотреть в живую как там чо 😀
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн алекsей
« Ответ #283 : 01 Сентября 2010, 10:55:04 »
Вживую еще очень нескоро: кузов гнилой варить надо, дом потихоньку строить, гараж оборудовать, з/пл. 6500 ппц 🤦‍♂️
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #284 : 01 Сентября 2010, 16:15:48 »
О! Чувак, ты как соберешь. Хочу посмотреть в живую как там чо 😀
помойму по фоткам в этой теме все более-менее понятно становится))))
яб только радиатор как на реногоре перед мотором подвесил... а не так крутить-вертеть стоковый от сву/свв
Оффлайн алекsей
« Ответ #285 : 01 Сентября 2010, 19:10:20 »
Всмысле понятно? Отсутствие оных?                 Радиатор ОБЯЗАТЕЛЬНО и ТОЛЬКО ВПЕРЕДИ, как у всех! Сбоку больше не хочу!
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2010, 19:48:31 от алекsей »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #286 : 01 Сентября 2010, 19:36:19 »
да не... не все же пропали - часть фоток присутствует))))
другая часть наверняка на старом форуме есть (который терь на другом домене типа акуолина в общем ищите)
Оффлайн алекsей
« Ответ #287 : 04 Сентября 2010, 18:48:48 »
.Фото первичного и коленчатого валов
Соединено: [time]04 Сентябрь 2010, 19:28:22[/time]
Я че-то никак не могу выложить ДВА фото...  Второе фото см. выше. Это КПП 2141 и блок 21083 (дв. 21083, 2110, 2111, 2112)
Соединено: 04 Сентября 2010, 22:51:50
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2010, 22:51:50 от алекsей »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #288 : 06 Сентября 2010, 13:50:04 »
это такая несоосность получается как на первой фотке?
эточойто, так недолжно быть...
з.ы. если подшипник первичного вала кпп не запресовывать прям заподлицо в колено а хотяб на 2/3 + фрезернуть по плоскости колокол то первичка как раз отцентруется подшипником, а большего и не надо.
з.з.ы. пока не собрал мотор - есть смысл поменять 8-е шатуны и 83-е поршни на 10-е (они под плавающий палец)
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 13:54:15 от джин Тони »
Оффлайн алекsей
« Ответ #289 : 06 Сентября 2010, 15:16:29 »
Да нет, несоосность получилась из-за того, что ПВ имеет небольшой люфтик + колокол на фото незатянут, просто от руки наживуленный.  Менять пока ничего не буду, т.к. БЦ расточен под эти новые поршни, КВ станд. с пробегом 25 000, короче собран уже насовсем. Когда ЭТО начнет ездить, мож. подумаю об 1,6...
Соединено: [time]06 Сентябрь 2010, 18:19:56[/time]
Шлиц ПВ входит в ведомый диск на 11-12 мм при длине ступицы 25 мм
Соединено: 06 Сентября 2010, 15:21:40
Скоро ждите новую тему, там все подробно будет!
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 15:21:40 от алекsей »
Оффлайн Алекскй
« Ответ #290 : 06 Сентября 2010, 20:11:13 »
чего тут не подходит в моховик вставляешь подшипник классический который в колено вставляется с небольшие доработкой колена
моховик протачиваешь,  сбиваешь  08 или 10 венец зависимости от модели движки насаживаешь классический моховик
всё
на счёт радиатора не так всё просто как вы думаете, замена ремня грм без снятия радиатора на 16 Кл голове те так всё просто
у меня куллер снимать приходиться
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 20:33:28 от Алекскй »
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн lego2141
« Ответ #291 : 06 Сентября 2010, 20:26:29 »
у меня киллер снимать приходиться
а он, этот самый киллер, не отстреливается при этом?
Оффлайн алекsей
« Ответ #292 : 06 Сентября 2010, 21:08:38 »
всё
Ты бы объяснил мне, твердоголовому, поподробнее как ты делал. Например, 08-й маховик (как и 12-й, 11-й,10-й) на 9мм ближе к блоку, т.е. к плоскости разъёма БЦ и картера сцепления, нежели на двиг. 2106. Соответственно на столько же ближе он и к стартеру, поэтому при установке последнего он бендиксом упирается в маховик. И жестинка, кот. его (махов.) снизу от грязи прикрывает, тоже на место не встает...Когда порвешь снова сцепу -- подробные фото ПВ, маховика и подшипника плиз.                       А по поводу ремня -- так это мелочи, не каждый день рвется...   На ММС например для этого двиг. вывешивают! 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 21:29:37 от алекsей »
Оффлайн Алекскй
« Ответ #293 : 07 Сентября 2010, 19:03:21 »
возьми моховик в руки 08 и классический можно в магазине сравни их  и всё поймешь
  приточи место, которое на фотке
не забуть поменять венец на классический
[вложение удалено]
Оффлайн zeka
« Ответ #294 : 13 Октября 2010, 09:38:15 »
какой расход топлива с таким двигателем?
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн Алекскй
« Ответ #295 : 14 Октября 2010, 14:24:36 »
если не топить то ~10л\100км по городу
 где у нас можно летом было притопить  ни где к 1000 летию город готовили пероекопали всё что можно 🤪
Оффлайн Алекскй
« Ответ #296 : 01 Ноября 2010, 23:36:35 »
настройка на зиму проведена
4 пер 3000 об 100км/ч ~6.8л была на  трассе 😁
5 пер 3000 об 130 км/ч~8.3л тоже трасса  :😀
топливо 95
тапка в пол ~32-38 л зависит от передачи
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2010, 16:02:41 от Алекскй »
Оффлайн Shark
« Ответ #297 : 03 Ноября 2010, 12:29:06 »
😲 Фигасе
М 2141 S ВАЗ 1.6 --> 1.7 карб 21083 Теперь Nissan Bluebird EU 14 Серебристый.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #298 : 03 Ноября 2010, 12:31:23 »
😲 Фигасе
тебя чтото удивляет?  😆
Оффлайн Fintus
« Ответ #299 : 03 Ноября 2010, 12:48:46 »
😲 Фигасе
А ты представь, что Субари, Митсу и остальные Турбы в большинстве своем тратят столько же, только там бензин 98 и выше.
