Автор Тема: Про подушки двигателя на СВР  (Прочитано 23351 раз)
Оффлайн Baydak
« Ответ #20 : 03 Декабря 2009, 14:49:32 »
в какой-то теме читал про подушки от классического мотора.думаю самый оптимальный вариант так сделать еслив магазине один полиэдер.
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Oleg
« Ответ #21 : 03 Декабря 2009, 16:16:53 »
Что же у вас рвет то их. Моей тоже 10 лет, лет 5 назад только в кпп поменял с вставками от амортов волговских за 10 руб - и сейчас как новые.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #22 : 03 Декабря 2009, 21:04:19 »
Цитата: "megapolis08"
можно поставить штатные подушки КПП и забыть про них!
я чёто не понял, причём тут подушки КПП ,если речь о подушках движка?
Оффлайн jt32
« Ответ #23 : 03 Декабря 2009, 21:32:25 »
Кстати по поводу прочности синтетических материалов типа капрона, - натыкался на один совет (НА ПРАКТИКЕ НЕ ПРОВЕРЯЛ, ТЬФУ ТЬФУ) если мол машину надо вытащить или поднять краном, и типа не за что её держать, или что-то типа мол боимся что трос её помнёт и поцарапает, - мол якобы можно её поднять за вытащенные из салона через окна ремни безопасности, типа они крепятся к несущим конструкциям и тд и тп.
На самом деле, я не знаю насколько эта байка правда, мне самому кажется что тут могут не выдержать болты+Москвич может быть не лучший вариант для таких экстрёмов, но вот "натыкался"..
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #24 : 23 Декабря 2009, 19:05:49 »
Подушки рвет если балка гнутая. Ну и вообще у СВ схема подвеса двигателя дебильная, трехточка и то лучше. Хотели уменьшить шум, "а вышло как всегда".
Думал что делать с подушками, купил обычные - и залил полости белым силиконом. Теперь двое суток будут сохнуть, поставлю опробую - отпишусь.
Оффлайн Ёрш
эксплуатация автомобилей москвич
« Ответ #25 : 23 Декабря 2009, 19:23:23 »
поттверждаю,машину поднять запросто, но не более 1,5тн.поднимал сам,портальным краном.у волги лопнуло лобовое стекло, все что меньше запросто,главное что бы ремни нормальные были.а на счет прочности синтетики..вот у меня вместо троса причальный канат,своим 10тн камазом влеггкую рвал фуры из сугробов,гораздо легче и лучше чем стальным тросом.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #26 : 23 Декабря 2009, 19:23:52 »
подушки рвед даже когда балка не гнутая!!!
Тю, да это разве рвет... Вот когда гнутая - тогда да, рвет конкретно 😀))
Таппко в пол не нажимать, да? Ага, а если тачко в гараже стоит - тогда точно не рвет ничего, ясно  😝
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #27 : 23 Декабря 2009, 19:35:21 »
на мотор рено какие подушки лучше ставиь?и подходят ли от уфы или от ваза🤯
СРОЧНО
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
-=JESTER=-
« Ответ #28 : 23 Декабря 2009, 19:39:16 »
СРОЧНО
они одинаковые
« Ответ #29 : 23 Декабря 2009, 19:43:12 »
СРОЧНО
они одинаковые
спасибо
с завода стоят и отходили 120 тыщ
мото начал немного об капот задевать
хчочу чтоб ходили так же
есть за 200 руб штука и 400.
какие лучше взять(понятно что чем дороже тем лучше)но все же
мой кар теперь вот-
-=JESTER=-
« Ответ #30 : 23 Декабря 2009, 19:45:19 »
самые лучшие балаково-резина.в москве есть только на 3вокзалах.ценник 800 штука
« Ответ #31 : 23 Декабря 2009, 19:47:59 »
по моим наблядение,отрвалась от железа только 1
буду делать на сервисе,есть смысл мень ввсе сразу или только 1?
пс не тсартовать со всеми на светофорах не смогу)
мой кар теперь вот-
« Ответ #32 : 23 Декабря 2009, 19:51:30 »
наверное порвалась которая с пассажирской стороны?? я менял всегда одну.... (которая с пассажирской)
видимо да.
она впереди мотра с правой стороны(если по ходу машины смотреть)
мой кар теперь вот-
« Ответ #33 : 23 Декабря 2009, 19:53:44 »
у меня на 14-колесах не рвалось ничего! а на 15-х рвались!
у меняи на 17х не рвалось пр активной езде,просто видимо с завода хорошие ставили,найти бы такую же.
но и им видимо срок пришел
мой кар теперь вот-
« Ответ #34 : 23 Декабря 2009, 19:55:10 »
езжай тогда на три вокзала! только у них там есть балаковские!
я так понима они на площади трех вокзалах.а где там именнО?
мой кар теперь вот-
« Ответ #35 : 23 Декабря 2009, 19:57:13 »
заводские самые хорошие потому что! вот и не рвались!
а эти балабановские -не заводские?
и есть ли возможность найти гдето такие же точно.как а заводе ставили?
мой кар теперь вот-
« Ответ #36 : 23 Декабря 2009, 20:00:45 »
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=130205
спасибо!!
мой кар теперь вот-
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #37 : 23 Декабря 2009, 20:13:00 »
опоры кпп с резинкой от стаба при моей езде и недели не ходили. три вокзала вставили шнивские - всё ок.
подушки двигла рвал на джипингах два раза, аж капот гнуло от подпрыгиваний рено. ТехПост с третьей попытки воткнул крепкие подушки, за год пока не оторвало. походу дело в клее, который резину с железками держит.
а скотч врядли удержит подскок рено, я лапы верёвками-проволоками притягивал, как ни старался - всёравно рено прыгает. думал тросиками подстраховаться - вместо этого предложили ездить попроще.
  • Был СВР.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #38 : 25 Декабря 2009, 17:11:33 »
Скотч в несколько оборотов - гениально! Он держит ДОХРЕНА. Несколько сот кг в такой слойке!
Оффлайн Larik
Re: Про подушки двигателя на СВР
« Ответ #39 : 25 Декабря 2009, 17:44:00 »
Цитата: "GogaII"
Ну, типа год прошел, полет нормальный. Мое решение:
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=191510
   спасибо огромнейшее. меня она просто замучила эта подушка. отрывалась на след. день после замены
СВР ,ОТ,аудиволготормоза,ЗДТ ,оптика Hella,LIT, доработанная ГБЦhttp://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/larik1/
