Автор Тема: Про подушки двигателя на СВР  (Прочитано 23350 раз)
Оффлайн GogaII
« Ответ #40 : 30 Декабря 2009, 03:36:55 »
Цитата: "GALVATRO"
опоры кпп с резинкой от стаба при моей езде и недели не ходили. три вокзала вставили шнивские - всё ок.
подушки двигла рвал на джипингах два раза, аж капот гнуло от подпрыгиваний рено. ТехПост с третьей попытки воткнул крепкие подушки, за год пока не оторвало. походу дело в клее, который резину с железками держит.
а скотч врядли удержит подскок рено, я лапы верёвками-проволоками притягивал, как ни старался - всёравно рено прыгает. думал тросиками подстраховаться - вместо этого предложили ездить попроще.
я уже писал в начале темы. Чего мусолить-то? Ремонтный скотч удержит десять рено и не чихнет. А что за езда такая, от которой все отрывается? Почему у меня все живое? Я машину не берегу ни разу. И со светофора могу газу дать и в буераки полезу. Кстати, напомню, я пихнул дрянь - полиэдр и он до сих пор жив.
Цитата: "Larik"
спасибо огромнейшее. меня она просто замучила эта подушка. отрывалась на след. день после замены
В смысле теперь все норм ?
Оффлайн Larik
« Ответ #41 : 30 Декабря 2009, 19:34:48 »
пока нормально. тьфу.тьфу
СВР ,ОТ,аудиволготормоза,ЗДТ ,оптика Hella,LIT, доработанная ГБЦhttp://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/larik1/
Helg
« Ответ #42 : 01 Января 2010, 19:42:30 »
дятько, а что за скотч-то? я в строймаге пытался объяснить про ремонтный скотч, мне суют то малярную ленту, то еще какую херь. а ентот вроде как металлический? и, говоришь, с капроном.
и еще идейка у меня - если отверстия расширять, это полюбому после установки подушки оставит двигатель чуть наклоненным вправо. от этого можно избавиться, если чуток приподнять саму подушку - для этого вполне достаточно 4 пластин со старых подушек, просто сложить их стопкой (это даст где-то сантиметр) и прикрутить под новой подушкой чуть более длинными болтами. и все, движок не завален вправо. кто-то ща скажет - колхоз и все такое. но на мой взгляд, правильнее, кгда двигатель не завален вправо, пусть даже и на сантиметр. и вовсе это не колхоз, а здоровый кулибинизм! (есть такая народная русская забава)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #43 : 01 Января 2010, 20:07:18 »
армированный скотч спроси, серого цвета обычно , по его структуре видно что он армирован нитями
Оффлайн GogaII
« Ответ #44 : 02 Января 2010, 01:38:39 »
у меня был какой-то импоршный ( ща кончился), но, думаю, пойдет и " СУПЕР ЛЕНТА" от МОМЕНТА (с), которая у меня сейчас лежит . Главное- не прочность! Ее и так достаточно выше крыши. Главное- стабильность при уличных условиях. Поэтому самый дешевый скотч не бери.
Оффлайн GALVATRO
Re: Про подушки двигателя на СВР
« Ответ #45 : 23 Мая 2010, 17:54:55 »
а вот за полтора - разорвало и сломало.... чёж за напасть такая?
GogaII, у тебя армированая лента ещё держит подушки? вот думаю твой способ всё-таки попробовать....
подсказали ещё вариант с опорами реномотра: вместо одной штатной поставить две от классики или 2121...
уже бесят эти рвущиеся опоры, сквозь капот наверно скоро ремень грм пробьётся...
  • Был СВР.
Оффлайн Lutiy
« Ответ #46 : 23 Мая 2010, 23:27:59 »
самые лучшие балаково-резина.в москве есть только на 3вокзалах.ценник 800 штука
покупал я их,они слишком мягкие и если поактивнее тормозить ,то поддон задевает за балку и жутко гудит естественно,лечил путем подкладывания пластин от старых подушек,по одной пластинке с каждой стороны МАЛО! Плюнул поменял на другие подушки. Но не спорю Балаковские прочные,стартовал не раз.
113 молодых лошадей)
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #47 : 23 Мая 2010, 23:46:05 »
Ребят ну вы и даёте подушки скотчем хммм.... 😆
Давайте рассмотрим логически сколько мотор затрачивает силы чтоб сорвать автомобиль с места а уж разгонять его при скорости, ровно такаеже сила давит на подушки двс и кпп. И если хоть одна подушка порвана то остальные будут перегружатся и тоже со временем выйдут из  строя. В москвиче есть слабость это опоры кпп, они слабые и оч быстро рвутся а из за этого влекут за собой опоры двс. Выход сдесь только один это либо тюнинг либо замена опор кпп на другие 🤪
2142 Elysium
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #48 : 24 Мая 2010, 00:00:42 »
Не такая же!, а гораздо меньшая. Чтоб сдвинуть автомобиль с места и при разгоне, это усилие принимают на себя детали подвески, а подушки - удерживают вес движущего агрегата и его инерцию.Фактически двиг висит на четырех болтиках М6. Учим физику.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2010, 00:02:13 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #49 : 24 Мая 2010, 00:03:33 »
Там нет клея.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн GogaII
« Ответ #50 : 24 Мая 2010, 00:44:09 »
GogaII, у тебя армированая лента ещё держит подушки? ...
конечно , ни намека на разрыв.
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #51 : 24 Мая 2010, 00:51:10 »
а перед тем, как обмотать опоры, нужны какие-нибудь манипуляции? ну вроде торец площадки шлифануть шкуркой, или может приклеить чёнить шобы лента об заусенцы не перетёрлась? сколько слоёв ленты оптимально?
ленту армированую уже замутил, только чёто она руками рвёться как скотч прозрачный, хотя волокна как в "серпянке" расположены...
а польза есть от расширения отверстия под болты? у меня вроде всегда опоры на посадочные места удачно вставали, или всё-таки имеет смысл паз из дырки сделать?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2010, 01:01:49 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #52 : 24 Мая 2010, 00:57:40 »
Там нет клея.
2-3 подушки у меня именно отслоились, на резине даже намёка на адгезию с металлом не было, были только мутные рыжие тоненькие ошмётки от чего-то, похожего на клей. вот поэтому я предположил наличие клея. или это может лак (кал) какойнить был...
  • Был СВР.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #53 : 24 Мая 2010, 09:58:19 »
Скорее всего это то что написано в скобках. Какчественные подушки должны изготавливаться методом вулканизации, который требует чательной подготовки поверхности металла.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн GogaII
« Ответ #54 : 24 Мая 2010, 19:14:29 »
я уже не помню, какой именно я использовал скотч. Скажем так, не самый дешевый. То, что рвется руками- думаю, не страшно. У меня одна подушка очень криво ставилась, поэтому я шаманил с отверстиями.
Pletzturra
« Ответ #55 : 03 Июля 2010, 14:51:14 »
Где то читал что монтажная лента помогает на УРА!!!Хочу поэксперементировать,как сделаю/протестирую,напишу отчет!
« Ответ #56 : 04 Июля 2010, 00:04:29 »
добавлю от себя.... возьмите обычный прозрачный скотч, ровно обмотайте цилиндр, кастрюля подойдёт, получившийся круг из скотча, толщиной не более трёх оборотов, попробуйте порвать.... из опыта, держит порядка 100кг... а тут армированный скотч... накинем ещё 1.5 раза, +это две подушки, итого около полутонны на отрыв... вполне реально, учитывая вес приводной оси, обеспечить тягу более 500кг на колесо не реально.... учитывая что колесо в основном одно тянет...
Господа научные сотрудники поправят меня, если я не правильно огласил теорию...
Вид колхозный, но имеет право на жизнь, это факт.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #57 : 04 Июля 2010, 00:17:06 »
Сейчас ставлю сорванный при аварии мотор на место, пришел к выводу обмотать лентой и подушки КПП - разумеется, после подкладывания куска резинки от стаба.
Старую подушку изнасиловал - обмотал лентой 7 оборотов, ипропустил через нее трос 4мм и буксировал машину. Выдержала  😲
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #58 : 06 Июля 2010, 16:30:39 »
Делать нефик на работе.., решил полазить по рунету в поисках подушек от других машин для последущего колхозинга и внедрения в авту. Наткнулся на газелевские , дальше искал её размеры, а нашёл вон чего: https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.msg62847#msg62847 Кто что думает, или может уже катается на них? Думаю с такими подушками вибраций и шума будет больше, ибо они под более тяжёлый двигун расчитаны.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #59 : 06 Июля 2010, 23:19:36 »
ТОка вчера во круг них в магазине крутился, но родной с собой не было,чтоб размеры прикинуть, вот и не купил.
Омар Хайям. Рубайят
