Автор Тема: Распредвалы от Мастер-Мотор  (Прочитано 215946 раз)
« Ответ #20 : 19 Ноября 2009, 22:55:17 »
58й есть. Его и поставлю, но что-то подсказывает, что под эту конструкцию не пойдет, надо еще ниже.
Вот бы где диограмку найти двушки с разными валами, тогда было бы все ясно. Какой момент и на каких оборотах я хочу, я знаю. Не знаю только какой вал это выдаст
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #21 : 19 Ноября 2009, 23:01:32 »
я на свой 51 от ММ буду ставить, поспотрим 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Mefesto
« Ответ #22 : 20 Ноября 2009, 07:03:28 »
Цитата: "женек на 214145"
В чем проявляется злость? Расскажи, думаю здесь товарищам тоже будет интересно 🍺
ну 58-51 это лучший вал для двушки, с этими валами двиг максимально реализовывается.. ставить 04 нет резона можеш тогда и стандарный оставить разницы особо нет 4к рублей тока не потратиш уже плюс =) 78й для двушки много. короче либо 51 либо 47 ет если пониже хочется (58-3😎
Оффлайн Yolich
« Ответ #23 : 20 Ноября 2009, 10:45:16 »
У меня стоит 04-й на 1.7.  Отличная вещь! Как когда-то писали в "За рулем", мощность как буд-то бы выросла на треть... Сейчас думаю поставить 2.0 УЗАМовский мотор.. И вот делемма, если переставить 04-й вал на этот мотор, думаю будет хороший, даже слишком хороший "дизель". Но что-то мне не очень хочется "дизельный" УЗАМ... Поэтому предложу обмен..04-й на 47-й или 51-й (но дорабатывать ГБЦ ох как не хочется)...
Был 214122 с УЗАМ 3317, теперь с УЗАМ 3320
« Ответ #24 : 20 Ноября 2009, 18:20:15 »
Почему нет резона ставить 04?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #25 : 21 Ноября 2009, 10:16:41 »
у 2,0 и так достаточно момента на низах а етим валом ты сместиш их ещё ниже... дизель хочеш?
Оффлайн ПапараЦи
« Ответ #26 : 22 Ноября 2009, 01:56:15 »
да эт ужо не дизель, а чортишо получиться  😝  😝  😝
Мой фотоархив тут: https://paparazi.photofile.ru
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #27 : 22 Ноября 2009, 02:01:51 »
Про Рынохор совсем забыли хлопЦЦы 😂
Мне вот интересен вал с фазой в 275г
2142 Elysium
  • Карма: 65
« Ответ #28 : 22 Ноября 2009, 02:06:53 »
Думаю что здесь очень мало(читай единицы) что-то делают с Рыно, поэтому ответа вряд ли будет практического🍺
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Mefesto
« Ответ #29 : 22 Ноября 2009, 11:12:34 »
вот и я про то... 38-47 будет именно то что хочеш
« Ответ #30 : 22 Ноября 2009, 12:59:57 »
Так может я именно это чортишо и хочу? И хочу я его скрестить с КПП ТАЗ 2R. Помойму должОн получиться довольно резвый кирпич на колесах.
Былаб диограмка, все б ясно бы стало. А так .....
В теории, с этой КПП мотор не будет за 3700-4000 выкручиваться.
Поэтому и максимум момента нужно смещать ВНИЗ.
Пик в 155-160 Нм на 3500 меня вполне устроит. А после 4500 пусть он совсем ни чего не дает - не надо это мне  🍺
Оффлайн Mefesto
« Ответ #31 : 23 Ноября 2009, 08:22:08 »
ну ежели хочеш то делай =)))))) диаграм ниукаго нету тока под 1.8... как сделаеш напиши результат
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #32 : 23 Ноября 2009, 08:55:31 »
Цитата: "Mefesto"
... диаграм ниукаго нету тока под 1.8...
кое у кого есть)
https://www.kartuning.ru/dvigatel/index.php?idi=101&idii=11&totalis=1&
Это называется ВСХ - внешняя скоростная характеристика.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Mefesto
« Ответ #33 : 23 Ноября 2009, 09:17:57 »
Цитата: "ABM"
кое у кого есть)
это я и имел ввиду 🍺
« Ответ #34 : 23 Ноября 2009, 11:30:17 »
Нашел диограмму двушки со стоковым низом и не пиленной головой.
Пик на 3500, 161Нм. Лошадей правда не ахти - под 90, но они там и НА не НА.
И самое главное - это живой мотрор, а не впотолокглядянарисованный график.
Интересно. РВ58 с двушкий будет работать как "средний" или как "нижний"?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #35 : 23 Ноября 2009, 12:28:32 »
средний.. вот 38 нижний
« Ответ #36 : 23 Ноября 2009, 15:08:36 »
58 средний к 1,8.
А мотор немножко растет и момент вниз уходит
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #37 : 23 Ноября 2009, 18:36:03 »
дай поглядеть, а?
« Ответ #38 : 23 Ноября 2009, 23:42:23 »
Это стоковая двушка
а это...... шописец.
Тоже двушка. Но другая. На горизонталках, с хорошо пиленной головай и со злющим (78 нервно курит в сторонке) валом
Афтор - Тарасс
  • Карма: 65
« Ответ #39 : 24 Ноября 2009, 00:03:25 »
А подробнее про эту двушку есть инфа? 🧐
Hyundai Getz 1.4;
