Автор Тема: Распредвалы от Мастер-Мотор  (Прочитано 215547 раз)
« Ответ #40 : 24 Ноября 2009, 07:45:46 »
Это к Тарасу он этот вал проектировал, и сейчас заказы на него принимает.
Если религия позволяет на ТКМе региться, то велком. Там сам у него все и спросишь
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #41 : 24 Ноября 2009, 21:19:49 »
Что-то не могу найти его там....
ЗЫ. Кинь в личку его данные пожалуйста...
Заранее спасибо
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн 19dron91
« Ответ #42 : 25 Ноября 2009, 16:58:41 »
люди посоветуйте какой мне поставить вал у меня 1.5 и что б особо не крутить
узам 1.5 248 голова,-------f3r
Оффлайн ПапараЦи
« Ответ #43 : 16 Декабря 2009, 23:31:18 »
"низовой" типа -02 или -04...
Мой фотоархив тут: https://paparazi.photofile.ru
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #44 : 17 Декабря 2009, 08:21:48 »
Интересно как убрать то падение момента (плавная убывающая кривая после 3 тысяч на первом графике) и с чем оно связано?
Оффлайн ПапараЦи
« Ответ #45 : 17 Декабря 2009, 17:17:43 »
ну как связано? связано с формой кулачков на "низовом" распредвале, и высотой подъема клапанов и все такое
https://www.mmotor.ru/cams/index.php?action=shaft&type=uzam&model=331
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #46 : 17 Декабря 2009, 20:16:13 »
зависимости примерно следующщие:
выше подъём клаппана => выше момент, большая вопасность зависания, сильнее износ.
шире фаза впуска => богаче верха
шире фаза выпуска => беднее низы+ещё богаче верха
сильнее перекрытие в ВМТ => нестабильный ХХ, ещё богаче верха, сильнее влияние настроенного впуска/выпуска (как положительное так и отрицательное)
сильнее опережение по фазе всего ГРМного хозяйства относительно Колена =>  богаче верха
богаче верха почти всегда=беднее низы
есть оговорка: в стоке у узамов достаточно верховой вал но с маленьким подъёмом, основная зажатость стока 2,0 по оборотам - следствие узких каналов гбц ...ИМХО
Оффлайн ПапараЦи
« Ответ #47 : 18 Декабря 2009, 02:05:03 »
джин Тони
Хорошо написал!  👏  Кратко и понятно.
Оффлайн Falcon689
« Ответ #48 : 19 Декабря 2009, 19:35:47 »
Ставил на свой 2.0 78 вал. Поставил без зенковки на БМВшных пружинах и снявстаканчики с верхних тарелок. Зазор между витками 1мм. Правда вал кончился через 5 мин - не работал маслонасос (это был первый запуск) и вал заклинило. Головку удалось спасти. Сейчас стоит ММ47. Тянет ништяк бодро ровно одним сплошным подхватом,но сдувается к 5500об\мин.Дальше крутится только для шума,и смещением фаз не лечится. Вал слишком узкофазный и его подъемы слишком малы для такого обьема.
Про вал тараса скажу,что у него неплохие фазы и перекрытие,но подъемы 9.5\9.3 вообще ниачом,т.е ни о каких низах не может быть и речи. Замеры были сняты с мотора с облегченной цпг,маховиком и вообще всем что можно облегчить,упиленной башкой и горизонталками. Они утверждают купите наш вал и у вас будет также. Добится замера сток мотора на этом валу не получилось. Хотя емубы побольше подъем и былбы отличный сбалансированный вал.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #49 : 19 Декабря 2009, 20:11:00 »
подъём не определяет будут низы или нет
подъём определяет будет ли момент или нет
а фазы и перекрытие определяют где именно будет этот момент
случаем не знаешь ширину фазы впуск/выпуск и насколько мм клаппана открыты в ВМТ(сопстна перекрытие) тарасовского вала?
Оффлайн Moreno
« Ответ #50 : 02 Января 2010, 20:59:17 »
скажите, а какой вал предпочтительнее на узам 1,7? Нужно чтоб по городу динамика была приемлемая и в то же время чтоб не скисал на трассе при скоростях 130-150. Выше 4500 не кручу почти. вот нашел три вала что существуют в природе - 04 и 47 от мастер мотор и 38 от ОКБ-Двигатель. Причем 47 вала в продаже на оф. сайте уже нет.
Оффлайн LisV
« Ответ #51 : 02 Января 2010, 21:17:52 »
Оч. интересная тема. С разу вопрос. Даже два:
Какой вал ставить на УЗАМ 1,5?
Где и за сколько можно купить в Украине?
Оффлайн Moreno
« Ответ #52 : 02 Января 2010, 21:34:23 »
тебе нужен 04 вал. у нас в россии стоит 4000р. , но его нужно ставить со специальными коромыслами по 90 р за шт. это цены с оф сайта. так может дороже выйдет. на украине не знаю
Оффлайн EVS
« Ответ #53 : 02 Января 2010, 22:08:39 »
Тоже, очень желательно получить обстоятельный ответ на данный вопрос.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
alexnet
« Ответ #54 : 10 Февраля 2010, 16:11:32 »
Я себе 04 от ММ буду ставить, также выше 4000-4500 об/мин не кручу Предпочитаю чтоб на низах тяга была. Какой щас стоит не знаю, но предыд. хозяин сказал, что спартивнай, по поведению машины  это чувствуются Вчера посылка пришла (на фото) , с доставкой вышло 4563 руб . Сейчас жду когда карбюратор придет.  В комплект входят адаптированный карбюратор 21073М, переходник привода троса акселератора, теплоизоляционная проставка, металлоасбестовые прокладки, обошелся в 2400 руб. заказывал на  https://www.carb.ru/21073m.htm  Осталось БСЗ найти и всё. На днях буду всё это хозяйство ставить.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #55 : 10 Февраля 2010, 16:55:32 »
на 1,7 есть еще вал 58.
На моей машине стоит 38. Двигатель получился весьма эластичный, на 4-й передаче можно ехать с 1000-1200 оборотов. Раскручивается неплохо, многие интересуются что за двигатель (таксую иногда), приходится рассказывать про особо удачный экземпляр))
Судя по описанию на сайте - 58 вал более "верховой", наибольший прирост момента должен быть в зоне высоких оборотов.
По трассе идет нормально, видел 160 на спидометре, запас под педалью еще был (дальше гнать жена не пустила, сказала щас выйду))
На высоких оборотах, кроме вала, еще нужно решать проблему подачи воздуха - штатный впуск маловат для 1,7. С валом проблема усугубится, т.к. высокий подъём кулачков обеспечивает больший расход смеси. Установка летом самодельного нулевика давала существенный прирост тяги именно на высоких оборотах.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #56 : 10 Февраля 2010, 18:18:51 »
Имхо все эти валы придуманные на уфу абсолютно гражданского использования - овощные
тотже самый 75 или 78 можно смело стаивть на уфу 1.5 и получать приход во всём диапазоне!
про 1.7,1.8,2.0 вапще молчу первым двум 47 еще на заводе ставить надо было последнему 78й/75й
злые валы были на уфу в то время когда они с вфтс-ами катали и с азлыка выжимали по 145-160хп
вот там были валы такие которых вы можете боятся (что типа,а подойдёт а "низы",а ресурс 😝 )
еще раз говорю все вышеперечисленные это имхо сток доработанные валы
и их установка (хотя яб вапще дал право на жизнь тока 75/7😎 просто необходима коли вы хотите там чтото выжать из ухи своей...
яб имхо на полторашку всадил бошку с каналами и просто Тобразными клапанами и карб 28/30 вал 78й
Фсё! с 4.55 парой такой апарат шмалялбы дай боже...
тепловозы потипа того мотора что в голубом пыхтит такая машина наказывала бы нараз 🤗  😩  🍺
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #57 : 10 Февраля 2010, 18:21:06 »
Вот это правильный подход!
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #58 : 10 Февраля 2010, 22:47:01 »
кому-то и мазерати овощ...
а кому-то нужно немного совсем прибавки, что поприятнее ездило.
а кому-то и Оку очень надо разогнать до мазерати, а иначе зачем вообще машина нужна, если она из 5 сек до сотни не выезжает...
ИМХО, дамы вольны в выборе платьев.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #59 : 11 Февраля 2010, 08:03:57 »
Мотор был 1.5 под 92 бензин---полный СТОГ
После установки вала мотор перевернул мои взгляды на 1.5...легче стал поднимать с низов,сильно возросла середина а верха стали выше и намного стабильнее.
При старте на первой буксовала на осфальте до 6500об/мин и при резком переключении на 2-ю пробуксовывала еще метра 3.
Легко на нем обьезжал классику...десятка (даже 1.6 16вэ в диапазоне от 60 до 110км/ч не конкурент)
Самая серьезная победа на 402 метра против 2109...инж...вал+чип и БМВ 1,6 компакт
Думаю что взял бы и посерьезнее конкурента но вал был установлен в конце ДРАГ-сезона.
Считаю что на 1.5 нельзя ставить валы выше по тому что трогаться придется с 2500 а то и с 3500...смаря какой поставить 58 или 78.
Люди живущщие в Уфе говорят что ММ уходит в прошлое,счас славятся валы ОКБ Двигатель.
Свой 38 вал я оставил на 1.8 на обкатку и пока другая ГБЦ тока в проекте...пока не решил какой вал буду брать 58 или 78 но думаю что на 78 по городу ездить будет тяжеловато.
НА 1.5 НИЗОВЫХ ВАЛОВ НЕТ!!!
ставишь 38 или 02ММ,резную шестерню,крутиш ее вперед вот тебе и низ.
BMW Е39 М52B20 1998г
