Автор Тема: Распредвалы от Мастер-Мотор  (Прочитано 215562 раз)
Оффлайн Forsash
Re: Распредвалы от Мастер-Мотор
« Ответ #180 : 04 Мая 2010, 17:45:25 »
Читай внимательно предыдущую страницу , у меня всё отлично только плохо крутиться за 5000об\мин , это у дрогого товарища не едит больше 120км\ч.
Dimas2141
« Ответ #181 : 07 Мая 2010, 23:33:16 »
Так что всё-таки лучше поставить 38 или 58? Мотор как правило больше 3500 не кручу. Двигло как уже говорил 1.8 76
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #182 : 08 Мая 2010, 07:15:54 »
однозначно №38 ОКБ
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Forsash
« Ответ #183 : 08 Мая 2010, 15:25:50 »
Кстати хотел узнать , а обязательно увеличивать ход пружин и какой всётаки зазор должен быть на клапане 0.15 или 0.20 а то меня совсем запутали местные москвичеводы.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #184 : 08 Мая 2010, 15:30:35 »
не верь москвичеводам. верь официальной информации. а в ней сказано, что для 38го увеличивать ход пружин не надо.
тепловой зазор 0.15 всегда
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн s100por
« Ответ #185 : 08 Мая 2010, 15:30:58 »
Оффлайн garri-g
« Ответ #186 : 08 Мая 2010, 15:36:30 »
мм и окб двигатель это одни и теже люди
Офигеть и кто ж такое сказал то🤯 Сто лет как это разные фирмы. Хотя когда то это была одна фирма.
ПО поводу качества... Да блин Динамика лопухи не могут правильно фазы на своем валу померять. Уж что говорить про остальное, тот же 78й вал не соответсвует своей спецификации заявленной на сайте. Это 1000% потому как я взял голову и перемерял фазы и подьемы градусником и индикаторами.
По увеличению хода пружин! Даже на 78м этого делать не обязательно, зазор в пружинах есть. Проблема в том что штатная тарелка может встретится со втулкой это да. Плюс если вы поставили жиговские маслоотражатели по чертежам из ЗАРУБЛЕМ то тарелка встретися с ним на 78м валу это уже стопроцентно.
Варинт такой или просаживать втулку или укорачивать ее.
ПС кто там в Украине ищет валы пишите в ЛС сделаю качественную копию!
« Последнее редактирование: 08 Мая 2010, 15:40:21 от garri-g »
M-412 и 214145
Оффлайн Forsash
« Ответ #187 : 08 Мая 2010, 20:28:23 »
У меня 58 вал.
Оффлайн garri-g
« Ответ #188 : 08 Мая 2010, 23:56:22 »
ну если под 78й не обязательно то под 58 и подавно.
Единственное что бы перстраховатся собери впускной клапан на одном цилиндре поставь вал и коромысла. Прокручивая вал увидиш зазор воочию. Если он больше 2х мм (90% что так и будет) то можеш спокойно собирать.
M-412 и 214145
Оффлайн Forsash
« Ответ #189 : 09 Мая 2010, 09:08:38 »
Зазор 1.4мм ... 2мм у меня было с  родным валом
P@shu
« Ответ #190 : 09 Мая 2010, 09:13:10 »
Эт на холодном двиге 0,15. а на горячем до 0,2 вырастет зазор
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #191 : 09 Мая 2010, 11:35:27 »
Наверное наоборот,уменьшаеться? при нагревании метал расширяеться
« Ответ #192 : 09 Мая 2010, 12:46:56 »
когда двигатель прогревается, этот зазор становится 0
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #193 : 10 Мая 2010, 12:52:24 »
Сега
ну как ощущения с 58 после 38?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #194 : 10 Мая 2010, 13:26:03 »
Пока не заметил еще особо,карб надо доделывать,звезду покрутить,зажигание,свечи сгорели уже...да и валик обкатать хочу пока,так что не валил еще до потолка.
Могу сказать только одно педаль газа нажимаю гораздо меньше чтоб ехала и верха стали веселее.
Вот как донастроюсь опишу приемущества 58 против 38 и что и как завернул чтоб перло,а оно попрет,я 1.5 заставил на квотере выходить на 125км/ч...а это быстее инжевой 2109 с прошивкой.
Оффлайн garri-g
« Ответ #195 : 10 Мая 2010, 13:52:02 »
По большому счету можно просто просадить конус в тарелке. Но в принципе можно попробовать и оставить.
M-412 и 214145
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #196 : 14 Мая 2010, 12:34:48 »
Подскажите такой момент:зазор между витками на взгляд мал,но щуп я туда на 2мм засунул...т.е витки сжались.
Норм это?
« Ответ #197 : 14 Мая 2010, 13:44:29 »
Вопрос сам по себе глупый, но ответ на него мне интересен.
Мотор 2,0 и наверно под 98й бензин
Условия работы - максимальная отдача в режиме от 700 до 3500-4000.
В редим "за 4000" выкручиваться не должен.
Распредвал?
Вижу три варианта:
04
38
Или вот такой вот -
подъём 11мм
фаза 300град
выпуск:
подъём 11мм
фаза 292град
продолжительность перекрытия 80 град.
подъём в перекрытии 2.1мм
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #198 : 14 Мая 2010, 16:24:02 »
04 и 38 ничего не дадут на 2,0
характеристики каково вала приведены ниже?
Тебе надо 58 ОКБ+шестерню и повернуть в опоздание распред.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #199 : 14 Мая 2010, 16:33:55 »
тарасовский бери, не пожалеешь....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
