Автор Тема: Распредвалы от Мастер-Мотор  (Прочитано 211028 раз)
Оффлайн s100por
Re: Распредвалы от Мастер-Мотор
« Ответ #140 : 11 Апреля 2010, 21:56:36 »
установил на свою полторашку 04 распредвал, холостой ход как ветром сдуло.... Может быть такое? До установки было всё нормально. Карб продувал компрессором, везде дуется. с зажиганием тоже всё гуд. Метки как в книге написаны стоят... При 1500 оборотах и выше двигатель работает ровно без нареканий, ниже его колбасить начинает 😕
        04 распредвал идёт на 1.7. А на полторашку 02.
Оффлайн FIILL
« Ответ #141 : 11 Апреля 2010, 22:14:24 »
Не поверите, но 02 можно и на 1.7 поставить и даже на 1.8, но вопрос зачем нужен такой трактор?
Отсутствие холостого - скорее всего из за неправильной регулировки. А может цепь на зуб перескочила?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2010, 22:15:56 от FIILL »
Оффлайн AnVas
« Ответ #142 : 11 Апреля 2010, 22:54:27 »
цепь не могла перескочить, я когда клапана регулировал проверил, что метки совпадают, практически как в книжке, но проверю ещё раз
21412 БСЗ Солекс 21073 УЗАМ331.10 РВ ММ04
Оффлайн FIILL
« Ответ #143 : 11 Апреля 2010, 22:59:14 »
А карб перебирал? настраивал? Фазы то сменились, соответственно и режим питания тоже поменялся. Крути карб и зажигание.
Оффлайн AnVas
« Ответ #144 : 12 Апреля 2010, 09:58:55 »
Карб только вскрывал и продул, после того как первый раз запустил и остался без ХХ. До установки распредвала карб работал как часы и сейчас едет, но только без холостого хода. Зажигание крутил во все стороны толку ноль. Вообще с этим распредвалом всё долно нормально работать, а вот такая фигня, если причину не найду сниму наф этот вал.
Вроде разобрался, вообщем это карбюратор у меня чудит, чуть отвернул электромагнитный клапан на котором жиклёр хх стоит и хх появился, а метки совпали на 99,99 % 😀
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2010, 23:30:13 от AnVas »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #145 : 16 Апреля 2010, 04:53:10 »
Дак ХХ надо заново настраивать. Если отвернул и появился ХХ - значит бенза не хватает, покрути качество. Клапан не должен быть отвернут.
Оффлайн x-plood
« Ответ #146 : 18 Апреля 2010, 15:06:36 »
Просто хочу отзыв написать... Поставил 04 вал, широкие коромысла в 331 голову с полероваными каналами, до этого была 248 тоже разшорошеная и полированная, чет прихода особого не почувствовал, режим трогания на грани пробуксовки, сместился как не странно на большее обороты. Вобщем хочу сказать особого смысла не увидел, и тем более как в ЗР писали прибавки мощности на треть тоже не заметил. Лучше стала эластичность(например на пятой с 50 и в разгон). вот таки дела. Разницу времени не засекал. ой ой ой, совсем забыл - Уха 1.7
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 15:09:00 от x-plood »
chester603
« Ответ #147 : 19 Апреля 2010, 10:32:12 »
Теперь мой отзыв. Та же самая Уфа 1.7. Езжу с новым распредом 04 уже 2 месяца и не сколько не пожалел что взял его. мощь на малых и средних оборотах значитель но возросла(на первой рвет резина только свистит). Да и верха тоже поднялись немного. на 3 передачи легко до 100 набирает. Вобщем доволен как слон 😍
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #148 : 24 Апреля 2010, 09:34:26 »
Про ММ давно говорят что это прошлый век...
На 1.5L вонзил №38 вал от ОКБ Двигатель...с ума сошол мотор...Низы поднялись,что не характерно для 1.5L середина сильнее стала а вот ВЕРХ...как у до безумия облегченного мотора...5500-6500 держал как слон,ни перебоев,ни толчков...на драге возил на этом моторе зубилы инжевые...не на много канешь но пол корпуса,корпус лепил им на раз,бумер 1,6 вез на два корпуса.
Сейчас 1.8L с компрессией в 15 очков и облегченной цпг на килограмм,прикупил себе 58 вал от ОКБ,как разберусь с тормозами буду инсталлировать его...итог можно только представить...
Пы...Сы сейчас 1,8L на 38 валу и запиленой бошке  увелич клопами..дык на третьей с 1000 об поднимает легко,даже в гору трактор так сказать
При правильной установке вала в правильно сделанную ГБЦ машина сойдет с ума и жалеть о потраченных деньгах не придеться...потратил на свою 412 ГБЦ 10000руб на матерьялы(вал,прокладки,комплект напровляек,клопики и т.д, делал все сам за исключением снятия плоскости на 1,5мм
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #149 : 24 Апреля 2010, 21:02:11 »
а ктонить поделится, что принесёт установка 58го на 1.7?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн FIILL
« Ответ #150 : 26 Апреля 2010, 19:59:24 »
У меня на 1.7  вал 38 от ОКБ Приход чувствуется от 2500- до 4 точно, выше не крутил =) Карб Озон 07, пока, прет резвее, но не так как ожидал, скорее дело в не правильном карбе и умирающей кпп
« Ответ #151 : 26 Апреля 2010, 20:02:14 »
1.7 с 38м я видел. и даже давали порулить.
интересуют как раз отзывы владельцев 58го на 1.7. себе подумываю такой взять
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн FIILL
« Ответ #152 : 26 Апреля 2010, 20:06:20 »
58, поднимает момент еще выше, думаю с 3000 приход будет начинаться.
« Ответ #153 : 26 Апреля 2010, 20:07:16 »
рисунки я тоже глядел.... вобщем, владелец всё равно расскажет больше
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Shturman41
« Ответ #154 : 26 Апреля 2010, 20:07:57 »
уважаемые москвичеводы, какой вал посоветуете поставить на 1.8 (80-й бензин)?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #155 : 27 Апреля 2010, 04:51:45 »
Знакомый ставил 58-й на 1.7, приход по сравнению со стоком приличный, как по отношению к 38 не знаю, но поднял момент во всем диапазоне, в гору на 5-й едет.
Оффлайн Forsash
« Ответ #156 : 27 Апреля 2010, 07:56:06 »
Вот мой кратенький отчёт по установке 58 вала на 1.8 под 80 луц.https://bvf.ru/forum/showthread.php?t=280668&page=4
Dimas2141
« Ответ #157 : 28 Апреля 2010, 18:10:09 »
Кто подсоветует какой распред. поставить на узам 1.8 76 бенз? Ибо едет что икарус. )) Тягла нет и больше 120 рычит и в упор отказывается ехать )
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #158 : 29 Апреля 2010, 11:48:11 »
думаю что дело не в распреде,1.8 должен стрелочку укладывать на 2141...вот разберись сначала со стоковой версией а уж потом и валик поставить можно.Ты просто не поймешь эффекта раз она у тебя не правильно работает.
Вот тут сам сможешь подобрать себе валик https://www.raspredval.ru/product/dc412.phtml
Dimas2141
« Ответ #159 : 30 Апреля 2010, 13:05:12 »
Да в том то и дело, что перебрали уже всё, что только можно. Вроде всё нормально, вот только тягла нет. По крайней мере такого которое ожидаешь от 1.8 мотора.
Кстати ты дал ссылку на валы ОКБ Двигатель, а что можно сказать по поводу ММ?
