Автор Тема: Распредвалы от Мастер-Мотор  (Прочитано 215591 раз)
Оффлайн Омич
Re: Распредвалы от Мастер-Мотор
« Ответ #400 : 17 Декабря 2010, 13:50:15 »
и сильная разница по меткам при установке РВ? или бывают случаи, когда как родной садится?
  • AZLK 2141201,1993, вишня, узам 1,7 БСЗ, ГТЦ и ВУ 08, электрозеркала, ЭСП //// ГАЗ 31105, "крыса", ПЭП
Оффлайн Омич
« Ответ #401 : 17 Декабря 2010, 13:56:18 »
качество изготовления и материала для РВ у ММ лучше или у ОКБ двигатель?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #402 : 17 Декабря 2010, 18:51:27 »
У меня в руках был один вал, поэтому сказать трудно как они садятся. Мой не попадал метка в метку на ползуба.
Брал в ОКБ, за ММ тоже ничего не скажу.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн FIILL
« Ответ #403 : 17 Декабря 2010, 21:24:51 »
Расход уменьшился на 1 литр.
Есть еще один ньюанс. РВ38 (может и остальные, других не пробовал) требует достаточно точной настройки меток. Сдвиг на 1 зуб сильно изменяет характер работы мотора. Сначала я поставил метку на шестерне РВ с недоходом до середины прилива на ГБЦ. Ехало так себе. После консультаций с продавцом сдвинул на зуб вперед, метка стала за серединой прилива на ГБЦ. Мотор поехал.
Буду брать себе еще один РВ38, или РВ58 - обязательно куплю разрезную шестерню.
У меня как раз тоже самое, метка на звездочке РВ немного не доходит до прилива, мотор туповат. Конечно лучше чем на стоке, тяги больше, но невалит он вообще =) 1зуб=10градусов, не сильно ли перевернется вал? Разрезная шестерня, по-моему, позволяет регулировать на +- 5 градусов.
04 вал ММ - низовой, 38 ОКБ - серединный, как и 47 от ММ
У меня ОКБ - качество нормальное. Но грят что ММ были лучше. Хотя на самом деле это одни и те же люди, только теперь они - две разные компании
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #404 : 18 Декабря 2010, 07:21:21 »
Чтобы почувствовать реальный приход от "тюнингового" вала не достаточно просто его запихнуть,под него надо все подстроить и будет вам счастье.
Зыы...У меня был мотор 1,5 и счас 1,8...
38 стоял и на 1,5 и на 1,8
58 два стояли на 1,8 в разных ГБЦ...
Приход от них есть,когда настроишь как пологаеться. ИМХО!!!
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2010, 07:23:29 от Сега »
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн garri-g
« Ответ #405 : 19 Декабря 2010, 15:17:17 »
Ты так говориш как буд то и те и те прдоставляют огромный выбор валов...
лучше делал ММ и то потому что делали с заготовок.
Динамика делает валы с небольшой наплавкой ее обычно не видно, но у меня был вал и там заметно. Наплавка часто даже лучше чем просто сток... Но вот чем наплавлять это уже другое.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 15:19:25 от garri-g »
M-412 и 214145
Оффлайн svr214122s
« Ответ #406 : 19 Декабря 2010, 19:47:25 »
Ребят! Есть ценники на 47й вал? В регионы отправляют? И еще! Гбц не надо перетачивать для него?
Для информации   https://www.kartuning.ru/shop/category/8470/
СВУ 214122 СОЛЕКС + УПГС мощностное, БСЗ + АОК СиличЪ с Д/Д, блок плавного управления вентилятором СиличЪ, Lucas, БК САДКО (для автоматического запуска и прогрева карбюраторного двигателя), ОТ + 3110, ПВТ
Оффлайн FIILL
« Ответ #407 : 19 Декабря 2010, 19:50:34 »
Поправлюсь, метка на звездочке ПЕРЕШЛА за прилив на голове, но двиг туповат.
https://i11.fastpic.ru/big/2010/1218/a6/3ab5864736befd6d5859ceb1bce402a6.jpg
Оффлайн Омич
« Ответ #408 : 20 Декабря 2010, 05:36:21 »
так значит качество РВ на уровне и процент бракка не велик? а что за разрезная шестерня? естя фото?
Оффлайн Омич
« Ответ #409 : 20 Декабря 2010, 05:44:49 »
[/quote]
под настройкой понимается доводка ГБЦ с обточкой клапанов и регулировка карба?
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #410 : 20 Декабря 2010, 05:48:51 »
Дайте лучше чертеж хороший, кто ее может сделать, токарь? Или может есть метод как из родной сделать разрезную 😎 Видел на картинке рассверленные отверстия в родной, что думаете?
  • Замученный 214145 1997г. Восстанавливаю...
214145 (f3r 272, капиталка, кольца, вкладыши, блок б/у с поршневой, направляющие втулки, клапана, ролики, корпус термостата, помпа), битый в морду(отрихтованно), лобовик новый, днища нет вообще(заварено, в порогах квадратные трубы 5мм)...
Оффлайн Омич
« Ответ #411 : 20 Декабря 2010, 05:52:36 »
че за шестерня вообще? где стоит и как на распред действует? я чет не вкурю никак!
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #412 : 20 Декабря 2010, 07:40:11 »
Товарищь...вы меня убиваете просто...зачем вам нестоковый р/в если вы даже не знаете что такое шестерня ГРМ?
Мой вам совет:Изучайте Мат.Часть!!! для начала...чтобы хоть какое-то представление иметь о ГРМ вообще.
Извините меня конечно но это тема про "тюнинговые" распредвалы а не книга для начинающих.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #413 : 20 Декабря 2010, 07:46:12 »
Вот в эту тему обратись...качество на высоте,цены адекват...https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20782.0.html
Зыыы..там и фоты есть шестерен
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #414 : 20 Декабря 2010, 07:49:52 »
Хотябы установка БСЗ,ремонт ГБЦ и доработка/настройка карба.
Оффлайн Омич
« Ответ #415 : 20 Декабря 2010, 10:34:03 »
привод ГРМ цепью осуществляется через звездочку или это только у меня так?? БСЗ стоит давно. голову взял еще одну. старая на ремонт, а сначала в этой впускные отшлифую. на днях заберу у брата солекс с нивы и буду доводить его.
Оффлайн Alex032
« Ответ #416 : 20 Декабря 2010, 12:26:17 »
только у тебя, на уфе у всех ремни....у кого то веревками идет привод....у кого то и привода нет и едет....
Golf 3 VR6
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #417 : 20 Декабря 2010, 13:21:44 »
Дорогой друг!!!
прошу тебя не флуди здесь,сдесь много нужной инфы для начинающих "тюнеров"...из-за флуда потом тут ничего не найти
Модератор,плз почисть тему.
Оффлайн Androzz
« Ответ #418 : 20 Декабря 2010, 23:54:18 »
ну вы не можете культурно парню объяснить,что он заблудился,не прочитав даже книжку по машине...
  • м-214122
Оффлайн Омич
« Ответ #419 : 21 Декабря 2010, 05:28:45 »
дико извиняюсь за флуд. уважаемые, не надо нервничать, я пришел за реальным советом,а не за оценкой моих умственных способностей.то что я назвал какую то деталь по другому не значит, что я затупок. а братья москвичеводы сразу накинулись, чтоб растоптать....к всевышним с вопросами лучше не подходить. 100000000 извинений за флуд.больше не буду писать...
