Автор Тема: Распредвалы от Мастер-Мотор  (Прочитано 215592 раз)
Оффлайн Shturman41
Re: Распредвалы от Мастер-Мотор
« Ответ #380 : 08 Октября 2010, 17:12:18 »
тянет очень хорошо и на стандартном, на пятой в гору при 60 набирает. главная 4.1
Оффлайн FIILL
« Ответ #381 : 08 Октября 2010, 23:46:53 »
У меня траблы, помогите.
Сегодня в не сильно крутую гору пришлось заезжать аж на второй, можно было и на третьей, но длительная детонация это же плохо. Тазики на эту гору в лет залетают, про иномарки ваще молчу.
У меня 1.7, совмещенные каналы головы и коллекторов, доработана камера сгорания, вал 38, карб Озон 2107. в машине я +2 человека. Мотор не тянет, по сравнению с 1.7 на стоковом РВ, с 38 валом конечно лучше, момент прибавился примерно на 2-4, тыс оборотов, но не фига у меня она не едет.
При сборке мотора, при установке шкива коленвала по метке ВМТ, метка на звездочке чуть чуть не доходила, до наплыва на голове. Так может я на 1 зуб перескочил?
Такое вообще возможно? При смещении на 1 зуб, на машине реально ездить? или она становится тупой? Какие могут быть последствия для двигателя? Стоит пробовать переместить звездочку РВ на 1 зуб вперед? Насколько помню, разрезная шестерня, позволяет регулировать вал, не более 5 градусов. 1 зуб это же намного больше 5 градусов.
Или это не от РВ зависит?
Оффлайн Саныч1958
« Ответ #382 : 09 Октября 2010, 01:07:33 »
Если цепь БУ,распредвал на метке ,шкив коленвала проходит немного вперед.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 01:30:53 от Саныч1958 »
Москвич 2141 УЗАМ1.7уже 1.8под92бенз  Вакуум+ГТЦ Lukas Монро по кругу передние волготормоза БСЗ ЭСП.РВ№38
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #383 : 09 Октября 2010, 07:35:23 »
Как давно это началось?
Ты карб перекалибровывал под этот р/в🤯
Методы настройки р/в я в этой теме описывал неоднократно,поищи,будут вопросы велком в л.с
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн FIILL
« Ответ #384 : 09 Октября 2010, 09:42:55 »
После сборки головы проехал, уже наверное более 3 тыс.
Карб не трогал, все подключил, немного подрегулировал и поехал.
Спасибо поищу.
« Ответ #385 : 09 Октября 2010, 18:28:20 »
... Насколько помню, разрезная шестерня, позволяет регулировать вал, не более 5 градусов. 1 зуб это же намного больше 5 градусов.
1 зуб = 10 градусов. ровно. ибо на шестерне 36 зубов
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #386 : 15 Декабря 2010, 21:40:23 »
как говорится, тема сисек не раскрыта😀
на УЗАМ 1.7 какой РВ лучше поставить вместо стандартного чтобы сместить момент пониже?хотелось бы чтоб побольше тяги на низах, да и чтоб на высоких оборотах хорошо бегал
  • 2141201, УЗАМ 1.7 1993 г.в.
умом меня вам не понять
пока не выпито 0.5 :D
https://azlk-izhevsk.do.am/ АЗЛК-клуб Ижевск
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/skyride/
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/skyride/ я на драйве
Оффлайн Forsash
« Ответ #387 : 15 Декабря 2010, 22:54:42 »
Эт называется колено 1.8 , стоит меньше а толку больше чем от этих псевдо валов.
Оффлайн santrope
« Ответ #388 : 15 Декабря 2010, 23:00:51 »
04 самое то будет
хочу ракету,или две
Оффлайн santrope
« Ответ #389 : 15 Декабря 2010, 23:01:40 »
а чтоб на высоких,то  лучше 47-ой
хочу ракету,или две
Оффлайн garri-g
« Ответ #390 : 16 Декабря 2010, 12:29:38 »
Как уже сказали до меня или  38й на низах или 47й это уже больше к верхам.
Ну Так что мой совет, на парь мозг и оставь штатный вал... Он и будет тебе и верхами и низами.
M-412 и 214145
Оффлайн Androzz
« Ответ #391 : 16 Декабря 2010, 12:47:55 »
Ребят! Есть ценники на 47й вал? В регионы отправляют? И еще! Гбц не надо перетачивать для него?
  • м-214122
Оффлайн FIILL
« Ответ #392 : 16 Декабря 2010, 22:00:17 »
47 вал, это вал от Мастер Мотор, его уже давно не делают. Его аналог РВ 38, от ОКБ динамика, его делают, ценниг 4800 или 4500 не помню.
Под них голову точить не надо. А коромысла желательно. Под 47 вообще были свои коромысла.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #393 : 16 Декабря 2010, 22:48:29 »
вкус балыков из осетровых стоит обсуждать с теми, кто их ел)
РВ38 - это минус литр в городском расходе и заметный сдвиг момента вниз для двигателя 1,7. Так как на стенд машину не загонял - точных цифр нет. Но по ощущениям - можно уверенно ехать на 4-й от 1500 оборотов. Про верхи плохого не скажу, так как раскручивал до 5500-6000 летом, когда ездил на самодельном нулевике. Тяга на верхах присутствует.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Омич
« Ответ #394 : 17 Декабря 2010, 09:25:40 »
минус литр из бака или из расхода?
  • AZLK 2141201,1993, вишня, узам 1,7 БСЗ, ГТЦ и ВУ 08, электрозеркала, ЭСП //// ГАЗ 31105, "крыса", ПЭП
Оффлайн Омич
« Ответ #395 : 17 Декабря 2010, 09:28:53 »
перечитал все! в голове каша. 1.7 нужна бодрость в городе до 3.5-4к. мм 04 или 38 что все таки лучше? и по соотношению цена-качество-эффект? а то у кого ломается, у кого не едет. аж очково стало. деньги в трубу выкидывать не охота.
Оффлайн Forsash
« Ответ #396 : 17 Декабря 2010, 13:21:36 »
Для особо умных кому лень прочитать всю тему говорю что я поставил себе 58 вал , приход минимальный а деньги просят не малые , счас валы эти стоят не меньше 4800р + за пересылку , лучше за эти деньги литраж увеличить.
« Ответ #397 : 17 Декабря 2010, 13:28:38 »
Конечно лучше.
Если он не увеличен до этого
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #398 : 17 Декабря 2010, 13:35:00 »
Расход уменьшился на 1 литр.
Есть еще один ньюанс. РВ38 (может и остальные, других не пробовал) требует достаточно точной настройки меток. Сдвиг на 1 зуб сильно изменяет характер работы мотора. Сначала я поставил метку на шестерне РВ с недоходом до середины прилива на ГБЦ. Ехало так себе. После консультаций с продавцом сдвинул на зуб вперед, метка стала за серединой прилива на ГБЦ. Мотор поехал.
Буду брать себе еще один РВ38, или РВ58 - обязательно куплю разрезную шестерню.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #399 : 17 Декабря 2010, 13:37:14 »
Может и лучше. Вопрос в том, что на объём 1700 стандартный РВ маловат, а на больший так и подавно...
