Автор Тема: Распредвалы от Мастер-Мотор  (Прочитано 215605 раз)
Оффлайн machina
Re: Распредвалы от Мастер-Мотор
« Ответ #480 : 11 Июня 2011, 00:03:35 »
пасиба
  • 2140
Оффлайн Forsash
« Ответ #481 : 11 Июня 2011, 09:56:04 »
У меня тоже были проблемы с ХХ , поставил везде 0.2 и всё стало отлично , и ничего не стучит.
Оффлайн machina
« Ответ #482 : 12 Июля 2011, 20:04:12 »
Парни, у меня вот такой вопрос- коромысла на распредвалах мастермотор одинаковые со стандартными?
Если нет то в чем разница? Если вал ставить со станд-ми?
  • 2140
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #483 : 12 Июля 2011, 20:09:00 »
Там свои корамысла,оригинальные!!!
Чем отличаются точно не скажу,видимо геометрией "пятки"
Ставить сток коромысла на ММ вал я бы не стал...вал точно ММ🤯 может ОКБ? назови маркировку.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн machina
« Ответ #484 : 12 Июля 2011, 20:20:54 »
я имел ввиду 47 вал,  щас приобрел 38окб.
  • 2140
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #485 : 12 Июля 2011, 20:25:51 »
38 в сток ставь,47 чтоб поставить купи коромысла в ММ
Оффлайн machina
« Ответ #486 : 12 Июля 2011, 20:40:34 »
я ставлю новый 38, имеет смысл ставить новые стандартные коромысла?
  • 2140
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #487 : 12 Июля 2011, 20:43:00 »
Категорически нет!!! Наверняка купишь в магазине Тотти или подобный кЕтай,заводских почти не осталось в продаже.
Просто поставь корамысла без выроботке и все.
Оффлайн machina
  • 2140
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #489 : 12 Июля 2011, 21:08:31 »
Это уже лишнее... ИМХО
Оффлайн machina
« Ответ #490 : 12 Июля 2011, 21:45:13 »
голова пилена на 1,5мм,  с 38 валом метки делать 0 в 0 ? ( разрезная шестерня имеется)
Сега ты писал что луше метку РВ с недоходом до середины отлива ставить..
напиши сколь не доходя до середины отлива в милиметрах.
  • 2140
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #491 : 12 Июля 2011, 22:02:59 »
От 3 до 5
Оффлайн FIILL
« Ответ #492 : 12 Июля 2011, 22:39:18 »
Эм.. У меня вал ОКБ 38 Голова пиленая, но не фрезерована (высота стоковая или близко к этому) При ВМТ метке коленвала метка на распердвале находится дальше отлива на голове по ходу движения, то есть РВ опережает КВ это хорошо или нет?
двиг 1.8
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #493 : 12 Июля 2011, 23:26:32 »
так у всех
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн machina
« Ответ #494 : 13 Июля 2011, 01:05:08 »
как мне уже объяснили  недоход метки до центра отлива- тяга на низах,, переход-на верхах
  • 2140
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #495 : 13 Июля 2011, 06:37:29 »
Так как на фото ставил,у меня вообще неехал,упирался в 5200 и дальше просто шумел.
Я ставил или в недоход или в перекрытие.
Оффлайн FIILL
« Ответ #496 : 13 Июля 2011, 08:50:34 »
вот у меня при 1.7 после 4000 не ехало, только орало.
Сейчас до 5000 крутится орет не слабо, но едет на этих оборотах, при топливном 125 крутился и дальше, сейчас топливный 112 в первой камере.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #497 : 13 Июля 2011, 09:47:27 »
Чтоб до 5000 крутить вал не нужен,и так пойдет.
Оффлайн Khachim
« Ответ #498 : 13 Июля 2011, 17:11:49 »
Эээ неет!!! Всё с точностью наоборот.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2011, 17:13:38 от Khachim »
Оффлайн and74
« Ответ #499 : 14 Июля 2011, 17:31:00 »
У меня такая же фигня была,сейчас недоход стоит.
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
