Автор Тема: Распредвалы от Мастер-Мотор  (Прочитано 215609 раз)
Оффлайн Forsash
Re: Распредвалы от Мастер-Мотор
« Ответ #500 : 14 Июля 2011, 18:17:51 »
А низа как и вал какой ?
Оффлайн machina
« Ответ #501 : 15 Июля 2011, 22:19:36 »
У меня такая же фигня была,сейчас недоход стоит.
сколько недоход?
  • 2140
Оффлайн machina
« Ответ #502 : 19 Июля 2011, 08:54:57 »
Написал письмо в ОКБ двигатель
Я: "У меня к Вам вопрос- можно ли с 38 валом использовать спец коромысла от фирмы мастермотор?"
ОКБ:"распредвалы ММ - тоже мы когда то разрабатывали. Коромысла с измененной геометрией, которые шли в комплекте с
ранее выпускаемыми распредвалами ММ, использовать с рв 38, 58 и 78 - нельзя! ГРМ работать механически будет без проблем.
Но подъемы и фазы уйдут сильно. Как конкретно - надо анализировать."
Написал письмо в МастерМотор
Я: "Скажите а обычные стандартные коромысла для (москвич412) есть в наличии?"
 ММ: "Стандартных коромысел в наличии нет, но наши будут работать хорошо со
стандартным распредвалом."
« Последнее редактирование: 19 Июля 2011, 09:12:04 от machina »
  • 2140
Оффлайн Atomic Cat
« Ответ #503 : 19 Июля 2011, 09:47:20 »
Сравнивал стандартные и ММ коромысла: на ММ подъем меньше на 1мм получается.
ИЖ-2126
 1,6 16v
Оффлайн Forsash
« Ответ #504 : 19 Июля 2011, 15:19:29 »
Значит крутил я вал в запаздывание на 3\7\10 градусов , толку нет вообще , только при 10гр появляется детонация на переходных режимах , так что в топку эти валы , у меня и сток отлично ехал.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #505 : 19 Июля 2011, 21:40:01 »
Ставь в перекрытие
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Forsash
« Ответ #506 : 20 Июля 2011, 16:37:31 »
У меня по метке и есть макс перекрытие , так что видать мне разрезная точно не нужна.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #507 : 20 Июля 2011, 18:28:09 »
Или точно нужна разрезная)
Полтора года не можешь её ехать заставить,пора бы уже и задуматься.
Оффлайн Forsash
« Ответ #508 : 21 Июля 2011, 08:40:59 »
Да вот , и карб уже дырявый а больше 5800 не крутится хотя всё облегчено , буду теперь ещё УОЗ крутить.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #509 : 21 Июля 2011, 08:45:46 »
На ходу не идет дальше или даже на месте?
Оффлайн Forsash
« Ответ #510 : 21 Июля 2011, 18:03:28 »
На месте хоть до 10000 крутится .
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #511 : 21 Июля 2011, 18:22:15 »
Ха-ха-ха...спасибо)))) повеселил.
А если серьёзно?
Оффлайн Forsash
« Ответ #512 : 21 Июля 2011, 22:07:59 »
Серьёзно , по логам даже смотрел , завтра иду углы другие прописывать мож получше станет.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #513 : 21 Июля 2011, 23:07:45 »
 🤣 🤣 🤣перестань морить...я тя умоляю... 🤣 🤣 🤣
или рассказывай конфиг своей ГБЦ...на стоке на 7000-72000об/мин ломает корамысла...КАК ты заставил этот мотор крутиться в 10000+🤯
Оффлайн Forsash
« Ответ #514 : 22 Июля 2011, 16:02:00 »
А чего тебя смущяет , если точно то не 10000об а 9400 и дальше зависание , эт без нагрузки а при езде не больше 5800 , хотя когды был 1.5 на этой же голове было при нагрузке 6400и тупо нехватало к 126.
Оффлайн garri-g
« Ответ #515 : 23 Июля 2011, 02:33:21 »
Как может уйти подьем на  них если должна уйти фаза!
А подьем тут при чем там же передаточное отношение на плече не поменяно. Мне из простых запросто делают ММторовские. У чела есть копир плечи такие же тока пятка. Та думаю ты и сам знаеш.
Хотя подьемы в перекрытии уйдут...
Ну парни если серж мартин крутил то это не значит, что остальные могут...
А вообще то да коромысла ламает после 7000.
9000 тыщ это перебор.
M-412 и 214145
Оффлайн Forsash
« Ответ #516 : 23 Июля 2011, 15:11:13 »
у нас в клубе есть чел так он каждый день до 7000 крутит а так говорит что 7500 идёт но уже бестолку , это 1.5 полный сток , откуда инфа что на 7500 ломается всё ?
« Ответ #517 : 23 Июля 2011, 16:54:53 »
у нас в клубе есть чел так он каждый день до 7000 крутит...
я до ремонта свою полторашку до 7000 тыс. крутил почти каждый день, после ремонта стала крутиться только до 6800 🤦‍♂️  дальше клапана висели. Полтораху можно и до 8000 попробовать выкрутить, будет ли смысл?? (возможно только если ставить бешеный вал  🤔 )
Оффлайн Galaev
« Ответ #518 : 23 Июля 2011, 16:55:46 »
Судя по звуку мотора там и 4500об нет. Врёт этот тахометр со страшной силой! Хотябы попробуйте по спидометру прикинуть какая скорость должна быть при каких оборотах, например 2000об на 4-й это примерно 60км\ч, далее увеличение линейное, 4-я 4000об - 120км/ч примерно.
хотя... Сейчас присмотрелся получше... Вроде более-менее похоже, скорость соответствует...
« Последнее редактирование: 23 Июля 2011, 17:03:24 от Galaev »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #519 : 23 Июля 2011, 18:29:19 »
М-412
на второй передаче 7000об/мин...это примерно 93км/ч
