Автор Тема: Распредвалы от Мастер-Мотор  (Прочитано 215608 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Распредвалы от Мастер-Мотор
« Ответ #580 : 29 Ноября 2011, 08:42:19 »
  Вот прочитал всю ветку и снова сомнения взяли. Лежит у меня вал ОКБ 38, к нему разрезная шестерня, после НГ буду перетряхивать свой гремящий 3317. На моторе стоит ГБЦ 412, БСЗ и Солекс с Нивы Тайги. Больше доработок пока не планируется. Так будет приход с этого вала или нет смысла заморачиваться? Если 38 поднимает низа, то верха срежет или как?
Поднимет низ и середину.
Верх будет до 5500 уверенные!
Тебе надо больше?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Timofeus
« Ответ #581 : 29 Ноября 2011, 08:54:08 »
Спасибо за ответ. Нет, больше мне не надо, редко кручу мотор больше 4000.
  • адский пепелац
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #582 : 29 Ноября 2011, 11:48:13 »
Зажигание какое?
Карбулятор?
На УЗАМЕ 1.7 с холостых на 3-ей 🤔...есть сомнения у меня развей мне их ты  🤣 (см свою аву 🤣,улыбнули пиченьки)
Правильное БСЗ + Солекс 073.
Машина та уже продана. Вал погиб до продажи, спасибо маслу Лукойл. Сейчас валяется в гараже, на половине кулачков износ до 1 мм. Поэтому пригласить в гости и дать порулить не могу, увы и ах.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #583 : 29 Ноября 2011, 11:48:46 »
Сам пользовал такую комплектуху, или домыслы?
Личный опыт.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #584 : 29 Ноября 2011, 12:26:46 »
Да верю как бы,от настроек все зависит 👋
Оффлайн AZLK
« Ответ #585 : 29 Ноября 2011, 12:33:24 »
Понятно, тогда заказываю у ОКБ Двигатель РВ №38.
А что за разрезная шестерня? что она дает? это та которая на распредвал крепится?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #586 : 29 Ноября 2011, 12:37:58 »
По этому инфы очень много,поищи.
Вкрадце: изменение положения р/в относительно к/в для точной подстройки характера мотора под стиль езды.
Оффлайн AZLK
« Ответ #587 : 29 Ноября 2011, 13:12:04 »
а другие РВ 58/78 есть смысл ставить?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #588 : 29 Ноября 2011, 13:22:22 »
Основная информация тут https://raspredval.ru/product/dc412.phtml
Смысл есть,важно назначение.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #590 : 29 Ноября 2011, 15:28:35 »
Сегодня звонил представителю окб двигатель в нижнем новгороде,интересовался валом.тот в свою очередь звонил в москву и узнавал выпускаются ли эти валы.там ему ответили что пока производство валов для уфы приостановлено.выпускать планируют после новогодних праздников.так что ждемс...
Оффлайн GOFF
« Ответ #591 : 29 Ноября 2011, 15:38:57 »
Интересно из чего они их делают, что-то я сомневаюсь что ещё где-то остались заготовки заводских валов. Кстати я свои валы заказывал прямо на сайте ОКБ Двигатель, они их транспорной компанией мне отправляли.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #592 : 29 Ноября 2011, 16:58:20 »
Опа 🤦‍♂️ в Москве их делают тоже?
Узнай подробнее плз,мож там другие штаппуют   😆
« Ответ #593 : 29 Ноября 2011, 18:03:16 »
В смысле другие?на их сайте написано что не только для уфы делают😀для интереса посмотрел валы на двигатели 083,10,11.там тоже выбор не достаточно богат у них,что то порядка 4х моделей валов.мне показалось что на сайте окб динамики гораздо более богатый выбор валов для различных авто
Оффлайн FIILL
« Ответ #594 : 29 Ноября 2011, 20:17:44 »
А что, в Уфе их больше не делают? Я свой брал зимой 2010 года в Уфе. Даже телефоны остались.
« Ответ #595 : 29 Ноября 2011, 20:38:18 »
Приношу извинения,просто менеджер этот сказал что из москвы валы привозят,а я и подумал что там делают их.а на сайте окб  сейчас посмотрел что завод в уфе находится😀
Оффлайн FIILL
« Ответ #596 : 29 Ноября 2011, 21:27:45 »
Я был у них в ангаре, на производстве. По их словам Валы делают методом точения, к ним приходят заготовки и они  их точат под нужные размеры. Когда покупал они предлагали мне и 58 вал, но я взял 38. Тоже по- боялся проточки мест под пружины, а зря!
Первоначально вал ставил на криво собранный двиг 1.7. Дорабатывал ГБЦ, снимал лишний алюминий в камере, в каналах спиливал острые углы, совмещал переход с впускным и выпускным коллектором, чуть-чуть подточил клапана. Приход был, но не такой крутой как я ожидал, по вложенным затратам я ожидал бОльшего. Но тут вина того что двиг был несколько неправильно собран, стоя карб ОЗОН 2107, на котором машина не ехала, и мое не понимание как правильно надо разгонять УЗАМ. НО тем не менее приход был, в районе 2500 -4500 оборотов, тяга несколько увеличилась, ехала малость бодрее.
В мае этого года был собран, с помощью одного очень хорошего человека, ПРАВИЛЬНО собран, двиг 1.8. Еще больше попилена ГБЦ, перебран и правильно настроен карб ОЗОН 2140, и доходчего объяснено как правильно разгонять УЗАМ. Стоит тот же РВ 38,  приход сместился несколько ниже,  примерно с 2000 об. Валит вплоть до 5000, если давить. Разгон отличный.
Очень не хватает разрезной шестерни, так как у меня РВ идет маленько в опережение и явно стоит не в оптимальном положении.
Теперь задумываюсь над 58 валом.
Мой стиль езды поменялся. Раньше я думал что мне 38 хватит, типа буду медленно ездить, спокойно и экономить топливо, но нет, не выходит. Так и подрывает топнуть и надрать какой нить тазик, тем более что знаешь как машина может ехать.
Так что если ты молод и горяч, выбирай 58 вал!  😁
А если взрослый, умудренный жизнью и никуда не спешишь  -бери 38 вал
Простите за многобукав.
Оффлайн AZLK
« Ответ #597 : 29 Ноября 2011, 21:52:39 »
Вообщем я для 1,5 заказываю 38 РВ
Оффлайн FIILL
« Ответ #598 : 30 Ноября 2011, 20:42:47 »
Для 1.5 38 будет "верховым" от 2500- 3000 приход начинаться будет, я так думаю. ГБЦ пилить ОБЯЗАТЕЛЬНО! иначе толку от вала не будет. ну и желательно Разрезную иметь, чтоб настроить.
Оффлайн GOFF
« Ответ #599 : 30 Ноября 2011, 21:03:02 »
А смысл для 1.5 пилить башку? А какой смысл её ваще пилить на УЗАМе? Вот я когда 2.0 делал, распилил впускные и выпускные окна на сколько хватило длины фрез и шарошек, заподлицо были спиленны направляющие, пропилены впускной и выпускной коллектора, но тольо НА ДЛИНУ ФРЕЗ.  А бОльшая длина коллекторов осталась прежнего диаметра, клапана и сёдла остались прежнего диаметра. Кароче натрахался вдоволь, а результата ноль, да это и заранее было понятно, просто руки чесались, вот и пилил. Вот если бы ставить большие клапана, под них точить каналы, на впуск ставить два карба или нормальный ресивер, а на выпуск нормальный паук... Только бюджет всего этого не вяжется с УЗАМом.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2011, 21:10:04 от GOFF »
