Автор Тема: Распредвалы от Мастер-Мотор  (Прочитано 215585 раз)
Оффлайн garri-g
Re: Распредвалы от Мастер-Мотор
« Ответ #721 : 06 Января 2012, 20:57:33 »
Напиши(или дай ссыль) все о своих валах я добавлю в первый пост инфу и тему переименую.
нет смысла Михаил привел ссылку, кому надо найдет, а так не хочу разводить лишнюю рекламу.
А что-нибудь злее 78ого можете предложить?
Естественно, в личку отписал.
M-412 и 214145
« Ответ #722 : 06 Января 2012, 21:02:55 »
Нашел у vfts-сников:
Хотелось бы знать-зачем??  Что даёт замена на шариковый подшипник  🤔
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #723 : 07 Января 2012, 06:42:05 »
Мопед не мой, можно лишь догадываться. На вазах первым встретил - там распредвал сделали наборным, что дает возможность крутить кулачки относительно друг друга для каждого цилиндра отдельно. Стягивается все одной шпилькой. Без шариковых подшипников там сложно обойтись.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #724 : 07 Января 2012, 07:15:38 »
Я слышал что на УЗАМе тоже были валы со смещением кулачков.
BMW Е39 М52B20 1998г
« Ответ #725 : 07 Января 2012, 14:30:26 »
ну как минимум уход от подшипника скольжения.
Оффлайн machina
« Ответ #726 : 07 Января 2012, 20:43:26 »
КПД на какието сотые процента повысится))
  • 2140
Оффлайн machina
« Ответ #727 : 07 Января 2012, 21:23:54 »
Про различие 47 вала и 38-го, да да точно 38 вал это 3/4 от 47вала, на объёме 1,5 это точно
на др. не знаю,
ранее писали что на 1,7 это так.
  • 2140
Оффлайн garri-g
« Ответ #728 : 09 Января 2012, 15:42:31 »
НУ как по мне сложновато потом будет поймать правильное положение одной половинки осительно другой. И действительно я понял что без разрезания вала подшипник не наденеш, кулачки не дадут.
У нас товарищь есть он просто на переднюю и заднюю шейки надевает подшипник, а по центру оставляет штатный скольжения.
M-412 и 214145
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #729 : 09 Января 2012, 16:11:38 »
garri-g
смотри личку
Оффлайн BaD Boy
« Ответ #730 : 14 Января 2012, 12:43:46 »
Вопрос один, читаю вот читаю! Делал капиталку своему двигателю уха 1.5 сгорели кольца, не выдержали высоких оборотов. 😀 ! Решил сразу бошку доработать, сделал бюджетно, выровнял впуск и выпуск плюс коллектор впускной, в принципе и всё. Выпуск коллектор оставил старый! Вот хотел узнать какой у меня сток стоит распред. С низов мертвый относительно,  но берет после 3000 и можно крутить до шести тысяч, в принципе первые три передачи. Четвертую крутил до пяти с половиной и соответственно пятая была на 4700 это всё дальше страшно! Раньше так не ехал до ремонта хоть что делай. Кто нибудь скажите какой распред стоит. Очень интересно, просто если заказать другой то чтоб не пришел тот же самый. 😀
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 12:59:59 от BaD Boy »
  • Moskvich Уфа 1.5 доработана ГБЦ, БСЗ, сцепление LUK, плаза спорт -50 по кругу, пружины сток минус три витка => теперь f3r . 1992
Тихо едешь, ни когда не доедешь!!!!!
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #731 : 14 Января 2012, 13:04:12 »
Странный вопрос  🤔
Стог стоит я думаю
Его кто-нить менял?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #732 : 14 Января 2012, 16:08:06 »
На нем написано должно быть. Фотку сделай, вдруг прояснится ситуация.
Оффлайн BaD Boy
« Ответ #733 : 15 Января 2012, 00:42:38 »
Нет он с завода стоит. Ни кто не менял машина у одного хозяина была у отца с новья щас ко мне перешел. Поэтому могу сказать точно что в башке всё родное кроме клапанов их заменили при ремонте. Фото щас не могу выложить как залезу клапана регулировать на неделе то сделаю. Заодно и гляну. Просто раньше не задумывался едет и едет, а почитал тему. Мысль возникла какой же у меня. Тогда.
« Ответ #734 : 15 Января 2012, 00:47:15 »
Либо фото вала со всех сторон, либо измерить самому. Думаю тут на форуме есть описание как и чего измерять. По измерениям из таблиц определите какой вал.
Иначе никак. Всё слишком субъективно.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #735 : 15 Января 2012, 07:52:35 »
НА ЗАВОДЕ СТАВИЛИ ТОЛЬКО СТАНДАРТНЫЕ ВАЛЫ.
« Ответ #736 : 15 Января 2012, 13:14:38 »
и чего кричать?  🚬
мало ли что могло за это время случиться?
или ты экстрасенс?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #737 : 15 Января 2012, 15:57:17 »
и чего кричать?  🚬
или ты экстрасенс?
Экстрасекс 👋
Кто кричит🤯 я просто в очередной раз прописал чтоб все прочли истину.
Что могло случиться? что ты имеешь ввиду? наросли кулачки и сдвинулись?
« Ответ #738 : 15 Января 2012, 16:36:57 »
сам то подумай что.
махнули вал и всего делов.
не видел что б кто то спорил что с завода ставили не сток вал. Если пропустил, - кинь ссылку.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #739 : 15 Января 2012, 16:41:30 »
сам то подумай что.
Вот этот пост ты и пропустил:
