Автор Тема: Распредвалы от Мастер-Мотор  (Прочитано 215597 раз)
Оффлайн Khachim
Re: Распредвалы от Мастер-Мотор
« Ответ #680 : 28 Декабря 2011, 21:17:00 »
Отпугивает то что с родного кулачка сошлифовывается заводской слой белого чугуна и значительно падает срок службы.
Я,извиняюсь за глупый вопрос,разве масса(металл)распредвала не однородная?Я  просто думал,что на рабочей поверхности(кулачки,опорные шейки),закалка ТВЧ или цементация.Прошу сильно не пинать,я действительно,как то не интересовался этим,думал ну чугун и чугун.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #681 : 28 Декабря 2011, 21:23:00 »
цементация.
вот как раз образовавшийся после цементации твердый слой и называют белым чугуном)))  😉
з.ы.
вот фотки наплавок окб-динамики
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 21:31:56 от джин Тони »
Оффлайн Khachim
« Ответ #682 : 28 Декабря 2011, 22:01:51 »
Спасибо,теперь понятно. 😉
Оффлайн garri-g
« Ответ #683 : 28 Декабря 2011, 22:41:45 »
Тони нет, тут немного не то.
Чугун в данном случае не цементируют! Отбеливавют его с помощью резкого охлаждения по типу закалки ТВЧ. Получается структура чугуна меняется и на поверхности оказывается слой белого чугуна по твердости напоминающий цементацию, но все таки это не она.
ПС вижу подплавить для диамики ваще не вопрос. Интересно что они пользуют?
M-412 и 214145
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #684 : 28 Декабря 2011, 22:45:03 »
Гарри) блин - пропалил всю кантору  😆
прокатил же и мой ответ (прокатил ведь да?)
всеравно спасибо за инфу) так глядишь и потихоньку компенсирую отсутствие законченного высшего образования  😂 😆 🤣
Оффлайн garri-g
« Ответ #685 : 28 Декабря 2011, 22:51:26 »
сорри, да вот она тяга к идеализму...
говорили мне умные люди лучшее враг хорошего!
M-412 и 214145
Оффлайн Khachim
« Ответ #686 : 28 Декабря 2011, 22:52:48 »
И тем не менее,спасибо.И вам,и вам.
Не зря говорят,век живи-век учись.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #687 : 28 Декабря 2011, 23:07:56 »
ого
к нам на ВЫ  🤣
з.ы. мы как бы тут все свои в доску - можно и на ты
по крайней мере ко мне)
(вдруг Гарри охота еще побыть примногоуважаемым )
з.з.ы. тяга к идиализму? в смысле перфекционизм? ну этож хорошо - заставляет всегда быть в поиске 🤪
з.з.з.ы. пожалуйтса  😀
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 23:41:21 от джин Тони »
Оффлайн AZLK
« Ответ #688 : 05 Января 2012, 00:17:00 »
а если кулочки РВ покрыть каким нибудь твердым износостоиким составом, чтобы не трескалось, может есть такой, или это на грани фантастики?
« Ответ #689 : 05 Января 2012, 00:27:59 »
это в Сколково нужно.
Оффлайн Timoxa
« Ответ #690 : 05 Января 2012, 02:48:01 »
кто нибудь в клубе катает валы от Гарри и Тарасса?
Или в данной теме это обсуждать нельзя - оффтоп?
если так - извиняюсь.
я катаю на валу гарри...
претензий никаких) всё гут)
Оффлайн garri-g
« Ответ #691 : 05 Января 2012, 03:09:19 »
Как вариант хром!
напыление видел... навоз много на кулачках не ходит...
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #692 : 05 Января 2012, 05:58:49 »
Мне шейки напылили в депо в цехе упрочнения материалов. Дак вот при шлифовке круг шлифовальный жрет за один проход шейки на 0.01 где-то. Шлифовщик очень ругался, говорит коленвалы и то мягче значительно.
Так что все реально. В том цехе мне сказали кулачки на хонду напыляли, они были сильно изношены.
Есть возможность напылить, только вот где потом эти кулачки выводить вопрос.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #693 : 05 Января 2012, 08:18:00 »
у меня УФА 1,5 =>1,7, голова осталась та же, где можно купить 47й РВ и какая примерно цена?
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
« Ответ #694 : 05 Января 2012, 12:37:01 »
ионно-плазменное покрытие на основе нитрида титана TiN имеет твердость около 2000 HV, а из карбонитрида титана TiNC – более 3000 HV. прилипает очень хорошо. износостойкость тоже на уровне. толщина до 5 микрон
Оффлайн garri-g
« Ответ #695 : 05 Января 2012, 13:02:56 »
Ище раз говорю полная фигня!!! На кулачке удар и самое космическое напыление откалывается и трескается.
И я лично держал распредвал с напыленными кулачками. Ничего хорошего от напыления не остались!
Но вы вольны в своем выборе, учитесь на ошибках своих зачем же учится на чужих...
Напылить шейки пожалста это милое дело. И это самый лучший способ восстановление шеек. А вот кулачки см выше!
« Последнее редактирование: 05 Января 2012, 21:49:45 от garri-g »
M-412 и 214145
« Ответ #696 : 05 Января 2012, 13:07:52 »
Ище раз говорю поля фигня!!!...
спец по покрытиям?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #697 : 05 Января 2012, 19:34:37 »
Нашел у vfts-сников:
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #698 : 05 Января 2012, 21:08:51 »
Где нашел это? Ссыль дай в личку
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн garri-g
« Ответ #699 : 05 Января 2012, 21:43:52 »
спец по покрытиям?
😀 не, по распредвалам...
M-412 и 214145
