Автор Тема: Рециркуляция  (Прочитано 19550 раз)
Оффлайн Sergey40RUS
Рециркуляция
« : 20 Ноября 2009, 12:17:04 »
Хотелось бы организовать систему рециркуляции воздуха при работе печки (это когда забортный воздух не засасывается, а гоняется салонный). Реально ли это сделать? Надоело нюхать выхлопные газы попуток.
М-214122, 2000 г.в., УЗАМ 1.7
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
Re: Рециркуляция
« Ответ #1 : 20 Ноября 2009, 12:25:12 »
Ставь кондей с двумя контерами
Оффлайн Sergey40RUS
Рециркуляция
« Ответ #2 : 20 Ноября 2009, 12:46:57 »
На УЗАМ что ли?  🍺
Оффлайн Timur82
Рециркуляция
« Ответ #3 : 20 Ноября 2009, 12:50:13 »
На УЗАМ что ли?  🍺
В подписи не написано какой двигатель  👋
Оффлайн Sergey40RUS
Рециркуляция
« Ответ #4 : 20 Ноября 2009, 12:56:20 »
Ну а на машинах с УЗАМ никак не осуществимо? Только на F3R?
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Рециркуляция
« Ответ #5 : 20 Ноября 2009, 23:23:17 »
Это неосуществимо с родной печью. Мотор с крыльчатками стоит до заслонок и всегда качает забортный воздух. Это плохо в плане рециркуляции, зато дует сильно, меньше загибов.
 Поставь салонный фильтр. Будет чуть лучше.
Правда в силе?
Оффлайн ivan_77
Рециркуляция
« Ответ #6 : 26 Ноября 2009, 18:05:17 »
Можно сделать! Я по пол пути - сделал корпус салонного фильтра (от ваз2115) на месте бачка стеклоочистителя, подсоеденил к печке! Второй шаг соеденить корпус и салон плюс заслонка! Увы фоток нет - если интересно могу выложить схемы и фото со временем! От применения салонника ждал большего - салон всё равно в пыли - хотя и меньше, летом окна почти всегда открыты - сосёт со всех щелей!
Москвич дв ваз2106 1999гв
Оффлайн che
Рециркуляция
« Ответ #7 : 26 Ноября 2009, 18:34:05 »
Купить пару толстых воздуховодов, присобачить их на всасываемые окна печки! в моторном щите рядом с печкой сделать два больших отверстия в салон и вставить туда эти воздуховоды! и будет всегда сосать воздух из салона)))
P.s. Только что придумал))))
В прошлом Космич 2141 с РЕНО сердцем и безумными тормозами))
Сейчас Астра  - для расслабухи!!
Оффлайн Sergey40RUS
Рециркуляция
« Ответ #8 : 26 Ноября 2009, 19:43:24 »
Интересно посмотреть.
Оффлайн ivan_77
Рециркуляция
« Ответ #9 : 27 Ноября 2009, 20:02:26 »
Ты читаешь мои мысли 😆  да здравствует Russian конструктор - делай что хочешь, если руки откуда надо растут (а не Dum2 зырить и шмотки таскать)!
а фото и схему постараюсь выложить!!!! следи 🍺
Оффлайн ivan_77
Рециркуляция
« Ответ #10 : 27 Ноября 2009, 20:08:17 »
только у меня воздуховоды к коробу с салонным фильтром! Рециркуляцию как писал не доделал руки не дошли, ни чего морозу -40 наступят мигом желание появится 😝
Оффлайн misha636
Рециркуляция
« Ответ #11 : 27 Ноября 2009, 21:48:03 »
тоже думал о РЦ воздуха, надумал пока только три варианта:
1. Резать щит, как было предложено, но поставить два переключателя воздуха (как на воздушном фильтре, зима-лето). Поставить электропривод на эти переключатели.
2. Перенести ЧЯ в салон, а через его отверстие провести один-два патрубка, загерметезировав отверстие. Тут уже решится проблема с болотом, но будет одна проблема - провода из боковой колодки ЧЯ, надо будет как-то удлинять их.
3. Взять два фланца забора воздуха от двигателя, вварить в кузов фланцем вверх в предварительно вырезанное отверстие. Получится некая воронка 😀
1. АЗЛК 214100 (1999г.в.), ВАЗ 1.6, БСЗ, Solex, сцепление Luk, Lucas ГТЦ+ВУ, электропакет - ПРОДАЛ
2. Ford Transit 2.5 Diesel - трактор
3. Toyota Corona 2.0 Diesel, АКПП, кондей, электропакет - удобный трактор
Оффлайн Danil_Kronos
Рециркуляция
« Ответ #12 : 05 Декабря 2009, 09:43:47 »
Ещё один вариант думал:
Заслонку на жабры, дырку с заслонкой в салон со стороны бачка омывателя, герметизация отсека печки.
МОС 2141, ВАЗ
Оффлайн Rider
Рециркуляция
« Ответ #13 : 05 Декабря 2009, 10:56:00 »
но только учтите что постоянно так ездить нельзя( чтоб воздух в салоне только гонгялся)
во-первых опасно всё таки. свежего воздуха то нет
во-вторых стёкла будут потеть причём быстро и нехило так, ибо кондея там нету.
поэтому надо делать чтоб можно было и с улицы воздух и с салона переключать
имхо нах не нужно так заморачиваться. всё равно через другие щели в кузове пройдёт запах))
Москвич Ралли Техника
Оффлайн ivan_77
Рециркуляция
« Ответ #14 : 09 Декабря 2009, 18:22:23 »
Сделал фото
Оффлайн Sergey40RUS
Рециркуляция
« Ответ #15 : 09 Декабря 2009, 22:52:43 »
Будем пробовать по теплу
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Рециркуляция
« Ответ #16 : 09 Декабря 2009, 22:56:16 »
ЖЕСТЬ 🧐
2142 Elysium
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Рециркуляция
« Ответ #17 : 09 Декабря 2009, 23:05:06 »
Цитата: "ivan_77"
Сделал фото
етить колотить 😝
и что помогает? 🤕
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Рециркуляция
« Ответ #18 : 10 Декабря 2009, 00:33:50 »
Нафига такие мучения? Автомобильный тепловентилятор стоит 300рублей, ставится под штатную бороду как родной. Сел, ключ повернул - и горячий воздух в руки попер!
Оффлайн AZLK
Рециркуляция
« Ответ #19 : 10 Декабря 2009, 00:58:55 »
Жестко :confused: ... Будто отсек закидали мусором..
