Автор Тема: Рециркуляция  (Прочитано 19551 раз)
Оффлайн Lux
Рециркуляция
« Ответ #40 : 10 Января 2010, 00:55:51 »
фоток самого процесса изготовления сего девайса нет. там весь смысл в том чтобы мотор печки забирал воздух не из этих двух дыр по бокам а из новых пропиленных в корпусе ближе к моторному отсеку, а при включении рециркуляции заслонка установленная вместо горячо/холодно закрывала отверстия пропиленные снаружи(из под капота) и открывала такие же отверстия пропиленные в том же корпусе печки только изнутри(из салона). а горячо/холодно регулируется краником (механич/электро) поставленным при входе ОЖ в радиатор печки.
ну эт оч грубо в двух словах буквально.
Оффлайн ivan_77
Рециркуляция
« Ответ #41 : 10 Января 2010, 01:06:10 »
Тяжело доходит... 😝  😝  😝
Москвич дв ваз2106 1999гв
millerpilot
Рециркуляция
« Ответ #42 : 10 Января 2010, 01:15:32 »
это ты подсмотрел мою печку с кондеем?
Оффлайн Lux
Рециркуляция
« Ответ #43 : 10 Января 2010, 02:08:21 »
ну не только твою, на второй висме так же сделано, да и на моей диавиа было примерно тоже. судя по фоткам Валентин тож нечто подобное изобразил. я этих висмов/диавий насмотрелся уже стока что вспоминаю и плачу 😆
Оффлайн Lux
Рециркуляция
« Ответ #44 : 10 Января 2010, 02:12:42 »
что то типа того, тока это с кондеем
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
Рециркуляция
« Ответ #45 : 10 Января 2010, 17:09:43 »
так это же мой агрегат на фотке)))))
москвича у меня больше нет, зато есть ОН
Оффлайн Lux
Рециркуляция
« Ответ #46 : 10 Января 2010, 22:45:17 »
на фотке это еще мой агрегат 😆
Оффлайн ivan_77
Рециркуляция
« Ответ #47 : 11 Января 2010, 11:19:38 »
Respect Много делов переделали!  😆  А другой вариант - если весь блок вент и печки от другого авто устанавливать?! может что получиться?!
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
Рециркуляция
« Ответ #48 : 12 Января 2010, 11:32:51 »
краем уха слышал, что кто-то внедрял от опеля, вместе с торпедо
подробностей не знаю, увы
Оффлайн BAHEK794
Рециркуляция
« Ответ #49 : 12 Января 2010, 11:38:03 »
Возможна установка печки в сборе с торпедой от МВ124. У них печка стоит целиком под торпедой, а торпеду необрезая поставить тоже возможно. Но гемора с этим...  😆
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
Рециркуляция
« Ответ #50 : 20 Января 2010, 13:32:58 »
Цитата: "AZLK"
Вот, та самая машина..
https://photofile.ru/users/paparazi/1068284//
а какой такой двигатель на нем, чет первый раз вижу
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
Рециркуляция
« Ответ #51 : 20 Января 2010, 16:39:05 »
москвичёвский двиган 😀
Оффлайн BAHEK794
Рециркуляция
« Ответ #52 : 20 Января 2010, 18:35:46 »
А что за торпеда, не знаешь?  😳
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
Рециркуляция
« Ответ #53 : 21 Января 2010, 02:17:39 »
а поподробнее, плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Антонио
Рециркуляция
« Ответ #54 : 21 Января 2010, 08:28:23 »
Торпедо там от Калиты по-моему, если не ошибаюсь. Двиг АЗЛК 21415. Инжевый. Все это показано туеву хучу раз. Такие двиги должны были выпускаться на АЗЛК специально для 2141 и его модификаций. Конвеер был уже собран, линия налажена, НО, завод "случайно кто-то"  😆  обесточил второй раз, и больше АЗЛК нет, и двигов таки "раз-два и обчелся". Такой двиг еще покойный Skalpel хотел вмонтировать в свой военный пикап, но по-моему не успел. Поправьте меня, если я что не так написал, или упустил. Моща у него при 1.8л, кажись 105 кобыл, а расход - как у полторахи...
Оффлайн medvezavr
Рециркуляция
« Ответ #55 : 13 Февраля 2010, 21:46:49 »
Торпедо там от Хонды Цивик/Ровер.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Рециркуляция
« Ответ #56 : 12 Декабря 2010, 20:09:44 »
вспомним старую тему)) фотки слетели, жаль. есть у кого что по теме? может делал кто вменяемый вариант из штатной печки?
Оффлайн tmp_do
Re: Рециркуляция
« Ответ #57 : 12 Декабря 2010, 21:40:15 »
покойный Skalpel
почему покойный он что, принял ислам? пруфы есть?
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
Оффлайн Sergey40RUS
Re: Рециркуляция
« Ответ #58 : 13 Декабря 2010, 00:11:23 »
Нет этого человека больше...
М-214122, 2000 г.в., УЗАМ 1.7
Оффлайн Uksus
Re: Рециркуляция
« Ответ #59 : 13 Декабря 2010, 15:56:37 »
а я вот подумал, а что если попробовать забор воздуха в печку сделать от выпускного коллектора, там где карб себе сосет? воздух там теплый, должно теплее стать. а то у нас -40, -45 всю неделю и печка как то не айс греет. что думаете?
Уфа 1.7
