Автор Тема: Без дверных ручек  (Прочитано 18072 раз)
Оффлайн Premier
  • Пока львами не станут агнцы...
Без дверных ручек
« : 26 Ноября 2009, 00:58:57 »
Если заваривать ручки дверей, то как реализуется открытие дверей?
Товарищи которые уже этим занимались, поделитесь мыслями, у кого как сделано?
Оффлайн Странник
  • Запчасти для Святогоров https://vk.com/azlk_shop
Без дверных ручек
« Ответ #1 : 26 Ноября 2009, 01:21:52 »
С брелка сигнализации , дверь открывается соленоидом таким же каким открывается замок багажника, и все это подсоединяется к выходу на сигналке.
  • BMW E30 VOLVO 940
BMW E30 low flying 4.4https://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151997749/
Запчасти Реногор и СВУ в наличии, отправка!
Грузоперевозки, доставка груза до ТК Москва, МО и т.п 968 757 40 ЗЗ
Оффлайн Sledgehammer
Без дверных ручек
« Ответ #2 : 26 Ноября 2009, 10:46:11 »
личинки замков надо тоже заваривать - все равно толку будет ноль, а на случай если вдруг сядет аккумулятор, на капот вместо родного замка повесить амбарный, шоб не оказаться в довольно странной ситуации... 🤗
Оффлайн misha636
Без дверных ручек
« Ответ #3 : 26 Ноября 2009, 11:02:11 »
Для нештатной ситуации предусмотреть хитро скрытое ручное механическое открытые двери и/или багажника. Проволочку/тросик под крыло, например 🍺
1. АЗЛК 214100 (1999г.в.), ВАЗ 1.6, БСЗ, Solex, сцепление Luk, Lucas ГТЦ+ВУ, электропакет - ПРОДАЛ
2. Ford Transit 2.5 Diesel - трактор
3. Toyota Corona 2.0 Diesel, АКПП, кондей, электропакет - удобный трактор
Оффлайн Странник
Без дверных ручек
« Ответ #4 : 26 Ноября 2009, 12:25:16 »
Для таких ситуация от солиноида выводятся в скрытое место два провода которые в случае чего можно  замкнуть с  акумулятором дыабы открыть 😉
  • BMW E30 VOLVO 940
Оффлайн dalord
Без дверных ручек
« Ответ #5 : 26 Ноября 2009, 12:30:58 »
не проще вывести эти два проводка в багажник и все ... багажник можно открыть ключом ...
Оффлайн Странник
Без дверных ручек
« Ответ #6 : 26 Ноября 2009, 12:36:55 »
Смысл от такова тюнинга тогда? ))))
Фишка в том чтоб убрать личинки и ручки, хотя конечно можно сделатьчтоб багажник ключОм открыввался))) 😆
  • BMW E30 VOLVO 940
Оффлайн misha636
Без дверных ручек
« Ответ #7 : 26 Ноября 2009, 16:04:10 »
это чё, постоянно держать рядом источник +12В🤯 я понимаю, что да, круто, удобно... но приехал на рыбалку/шашлыки с ночёвкой и палаткой, забыл выключить магнитолу/свет, акб сел за ночь, машина закрыта! где взять 12В в лесу/на речке? лучше тросик под крыло... 😀
Оффлайн misha636
Без дверных ручек
« Ответ #8 : 26 Ноября 2009, 16:04:59 »
в условии - АКБ севший...
Оффлайн Странник
Без дверных ручек
« Ответ #9 : 26 Ноября 2009, 16:14:48 »
Для того чтоб трепыхнулся маторчегг дастатачна батарейки. хотя можно и тросегг, яж не навязываю))  у мнея прост склероза нету магнитолу выключаю да и  всю ночь тихо играющяя магнитола в моей машине не убивает акб насмерть)
  • BMW E30 VOLVO 940
Оффлайн Алекскй
Без дверных ручек
« Ответ #10 : 26 Ноября 2009, 17:07:01 »
у моего друга на ваз 2109 заварино всё(ручки личины)
в качестве резернорго источника стоит акум из упс и кнопва переключения спрятана под бампером подаёт резерное питание на сигу
рез акума хватает чтобы работала сига 3 месяца
кнопка идёт через рэлюшку  что бы отключать от основного питания  работала одна сига
схему спрошу выложу
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн Алекскй
Без дверных ручек
« Ответ #11 : 26 Ноября 2009, 17:45:01 »
свой майфуна подключил через зажигание есть на некотарых майфунах такой проводок выключил зажигание он отключился так же и ботровик подключен
Оффлайн Владимир43
Без дверных ручек
« Ответ #12 : 26 Ноября 2009, 20:07:05 »
Ручки при большом желании и некотором умении легко можно заменить на сенсор либо геркон. в первом случае реле срабатывает при дотрагивании до  сенсорного контакта (пластине) на внешней стороне двери, во втором реле срабатывает при приближении постоянного магнита (в виде брелока) к геркону, спрятанному внутри двери. я встеречал и те и другие схемы в журнале "радио" прошлых лет. сенсорное реле может быть позаимствовано от сенсорного включателя света на 220 В.
меня ручки устраивают, но от клавиш блокировки дверей, ей богу откажусь и переведу на соленоиды.
  • М 21412, 1,5, ЗДТ, БСЗ+ДТ, Lucas, 16", Plaza, итдитп,
AZLK 21412 УЗАМ 1,5
Оффлайн Premier
Без дверных ручек
« Ответ #13 : 26 Ноября 2009, 21:20:16 »
Вот про сенсор я тоже задумывался... Было бы прикольно подходя к двери дотрагиваться до неё и она открывалась)
Вопрос что с тем сенсором будет при -20 ...
Я вот момента не понял, что там за система "от сигналки" ? Вы подходите к машине, жмёте открыть... и все 4 двери открываются... в прямом смысле откидываются!? Что-то не понятно.
Если скажем сажать открытие двери на дополнительный канал сигнализации, то этих каналов вроде бы 1-2 не более... Тема не раскрыта 😀
Оффлайн Алекскй
Без дверных ручек
« Ответ #14 : 26 Ноября 2009, 22:03:32 »
 на некотарых сигнах есть функция поэтапного открытия дверей
я думяю ели через неснор то через неё на ваз 2109 (рание про который писал)один раз нажал открыл вод дверь ещё2 раз остальные
Оффлайн Владимир43
Без дверных ручек
« Ответ #15 : 27 Ноября 2009, 00:12:50 »
чет я сомневаюсь что открывать двери удобно с сигналки. и надо ли? одно дело когда дотрагиваешся до декоративной бляхи и замок срабатывает, а другое когда подходишь вдвоем к машине , нажимаешь 2 раза, и начинаешь суетиться, закрывать задние двери и после этого занимашь места с переди к примеру..
или я что то не так понял?!
AZLK 21412 УЗАМ 1,5
ОЛЕГ367
Без дверных ручек
« Ответ #16 : 27 Ноября 2009, 12:04:37 »
Просто ходишь с пультом не от сигналки, а от телевизора, 4 двери+капот с багажником + бардачек, пепельница, подлокотник, солнечные козырьки, как раз все кнопки будут задействованы.  На таких мастеров интересно смотреть когда с вечера дождь, а утром мороз, просто шоу.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Без дверных ручек
« Ответ #17 : 27 Ноября 2009, 12:09:21 »
 😆  да один раз наблюдал такую картину 👏
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Владимир43
Без дверных ручек
« Ответ #18 : 27 Ноября 2009, 13:18:34 »
+1 👏  😆  😆  😆
AZLK 21412 УЗАМ 1,5
Оффлайн 3046
Без дверных ручек
« Ответ #19 : 27 Ноября 2009, 18:42:40 »
схему спрошу выложу
Буду благодарен за схемку, хоть и нутром чую, что ничего сложного в этом нет.
* Кузьмич. 21412-01, 1990 г.в., У1,7 (ex1.5). Rest in peace.
* Владимировна (Красная Королева). 2142Y4, 2001 г.в., F3R (ex У2.0; БСЗ; Solex073); Lucas (ГТЦ+ВУ); ОТ+ОПриборка (с тахом); кожа в салоне
* Шоколадка. 214145, 1999 г.в., F3R. Скоро она будет с ГУРом
