Автор Тема: Без дверных ручек  (Прочитано 18075 раз)
Оффлайн Sergey T
Без дверных ручек
« Ответ #20 : 27 Ноября 2009, 20:26:20 »
Цитата: "3046"
Цитата: "Алекскй"
в качестве резернорго источника стоит акум из упс и кнопва переключения спрятана под бампером подаёт резерное питание на сигу
рез акума хватает чтобы работала сига 3 месяца
кнопка идёт через рэлюшку  что бы отключать от основного питания  работала одна сига
схему спрошу выложу
Буду благодарен за схемку, хоть и нутром чую, что ничего сложного в этом нет.
Можно сделать без секретных кнопок и реле... намного проще... 😀
Берём питание сигнализации от резервного аккума (маленький гелевый, 12в от УПС), резервный аккум через диод к бортовой сети +12.  Получается, что ток будет течь только в направлении резервного аккума, резервный будет заряжаться от бортовой сети постоянно, и сигнализация будет питаться от бортовой сети через диод постоянно, а в случае полной разрядки основного аккума сигналка будет работать на резервном. Утечка с резервного аккума в основной исключена, ибо ток не потечёт обратно через диод. 😀
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Оффлайн urij
Без дверных ручек
« Ответ #21 : 27 Ноября 2009, 20:52:04 »
+ к Sergey T, только диод лучше взять Шоттки( можно из старого БП компа), эксплуатирую так уже 10 лет. Дополнительный аккумулятор луче взять с резервной емкостью не менее 7 А/Ч(даже при токе потребления сигнализацией в 10 мА это 0.25 А/Ч в сутки, так-что считайте, плюс должно еще хватить на открывание замков дверей, может быть и не однократно в том числе зимой). У меня доп. акк. 17 А/Ч(из мощного ИБП), пару раз от него заводился(основной был дома на зарядке и неохота было подтаскивать).
СВР
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
Без дверных ручек
« Ответ #22 : 27 Ноября 2009, 21:00:34 »
У меня знакомый один думал как ему сделать так чтобы когда сел аккум на машине немучаться потом, а просто вывел доп питание (он взял аккум на 12 вольт от мотоцикла) работающее ток для открывания дверей на такой случай и постоянно заряжающийся от гены как и большой аккум... сел аккум в машине, а открыть всегда можно ничего не дёргая...
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн ***cos-mos***
Без дверных ручек
« Ответ #23 : 01 Декабря 2009, 17:00:01 »
Оффлайн 3046
Без дверных ручек
« Ответ #24 : 01 Декабря 2009, 21:39:43 »
SergeyT, urij
Это был второй вариант, о котором я думал. Наверно, так и сделаю.
* Кузьмич. 21412-01, 1990 г.в., У1,7 (ex1.5). Rest in peace.
* Владимировна (Красная Королева). 2142Y4, 2001 г.в., F3R (ex У2.0; БСЗ; Solex073); Lucas (ГТЦ+ВУ); ОТ+ОПриборка (с тахом); кожа в салоне
* Шоколадка. 214145, 1999 г.в., F3R. Скоро она будет с ГУРом
Без дверных ручек
« Ответ #25 : 14 Декабря 2009, 14:47:50 »
НА 2109 пацан поставил вобще кнопку под чехольчатой резинкой что на зеркале стоит заводских
Оффлайн TDI
Без дверных ручек
« Ответ #26 : 14 Декабря 2009, 15:17:12 »
Чел учился в параллели, у него на 12ке кнопка была врезана в зеркало снизу, оч удобно 😀 Задни двери открываются тока из салона с помощью кнопок на бороде 😀
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн sanya1987
вот как у меня сделано
« Ответ #27 : 15 Декабря 2009, 11:25:48 »
Открывается с помощю брелка.[/img]
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн Senator
Без дверных ручек
« Ответ #28 : 15 Декабря 2009, 11:51:42 »
у любого азлыка можно открыть багажник что есть личинка что нет, с помощью тонкой отвёртки, нельзя открыть ток если заварена крышка до бампера, а тк хорошо что мало кто знает как открыть без ключа машину, у меня не возникает проблемы открыть машину если она закрыта и ключи внутри, двери за 10 сек открываются, даже с отключённой личинкой, багажник за 5 сек, тоже даже если нет личинки!
214122 УЗАМ 1.7 цвет гольфстрим,лукас,ОТ,аудиоподготовка
Оффлайн MuraD
Без дверных ручек
« Ответ #29 : 15 Декабря 2009, 12:19:58 »
Господа! Автора интересовало как просиходит открывание БЕЗ дверных РУЧЕК а не без замков.
Pick-up М2335
костясам
Без дверных ручек
« Ответ #30 : 16 Декабря 2009, 22:31:18 »
у меня стоит солиноид в двери.он срабатывает от кнопки на кузове(её можно поставить где угодно).плюс на кнопку отключает включатель света от 412.этот включатель присоединён к активатору от сигнализации.тоестьпри выключении сигналки плюс на все двери отключается.всё просто.
при использовании каналов с сигналки один из недостатков-таскать брелок на шее.
Без дверных ручек
« Ответ #31 : 27 Декабря 2009, 21:05:31 »
зима - резинки надо будет мазать чем попало,хоть с щупа масло.
Оффлайн Premier
  • Пока львами не станут агнцы...
Без дверных ручек
« Ответ #32 : 27 Декабря 2009, 22:06:42 »
Ну почему же? )
Модуль электроподъёмников с функцией открытия окон от дополнительного канала сигнализации решит вопрос примерзших дверей 😀
Честно сказать, идеального решения для открытия дверей так я и не вижу. Нужно что-то универсальное, чтобы каждый из пассажиров мог открывать свои двери самостоятельно.
P.S. Я это чисто к размышлению, задумки убирать себе ручки пока нету)
Оффлайн LEON477
Без дверных ручек
« Ответ #33 : 28 Декабря 2009, 17:16:22 »
Четко смотрится
М2141 ваз1.6 1995г
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Без дверных ручек
« Ответ #34 : 28 Декабря 2009, 18:11:38 »
Цитата: "LEON477"
Четко смотрится
только арки тракторные 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Без дверных ручек
« Ответ #35 : 03 Января 2010, 23:15:19 »
Цитата: "Premier"
Ну почему же? )
Оффлайн 19dron91
Без дверных ручек
« Ответ #36 : 04 Января 2010, 00:14:19 »
пару грам шпатлевки и всё
узам 1.5 248 голова,-------f3r
Оффлайн EVS
Без дверных ручек
« Ответ #37 : 04 Января 2010, 00:29:58 »
Цитата: "LEON477"
Четко смотрится
Слабенько, фотошоп голимый! Если в реале сделать, мот и ничего будет...
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Без дверных ручек
« Ответ #38 : 11 Апреля 2010, 23:39:15 »
а я вот себе организовал двери с кнопок, внутри вместо ручек кнопочки появились с подсветкой (терь никто не рыскает в поисках ручки) + продублировал кнопки задних дверей на консоли за ручником чтоб самому не тянуться до задних дверей. а с наружи ваще нафиг ручки отключил.. удобно.. хлопнул дверью и пошол, ниче запирать ненадо. водительская дверь с брелка открывается, остальные изнутри. неудобств не ощущаю, скорее наоборот
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #39 : 11 Апреля 2010, 23:40:32 »
теперь вот думаю заварить ручки сами, иль так оставить как элемент декора..
