Автор Тема: Солекс 41, без выхода под вакуумный регулятор  (Прочитано 19281 раз)
Оффлайн zpt
купил Солекс 41, оказалось что нет выход апод вакуумный регулятор опережения зажигания... зажигание стоит контактное, двигатель узам 1.5... подскажите что делать? нести обратно забирать деньги, или можно обойтись и так? первая мысль которая пришла в голову что можно подключиться к трубке что идет на вакуумник тормозов, но помоему там разражение идет совсем по другому принципу или я не прав? вобщем нужен совет как поступить...
АЗЛК-21412(1,5)
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #1 : 26 Ноября 2009, 12:47:00 »
Это карб для 3318, с Микропроцессорной системой зажигания, если я не ошибаюсь.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн zpt
« Ответ #2 : 26 Ноября 2009, 12:55:51 »
почитав форум понял что да, так что делать?
АЗЛК-21412(1,5)
Оффлайн Sergey T
« Ответ #3 : 26 Ноября 2009, 13:58:44 »
Я подключил солекс 21041ххххх10 без всякого сверления и порчи карбюратора. Работает всё, как и должно работать.
Разряжение для вакуум-корректора трамблёра можно брать с впускного коллектора (куда раньше подключался озоновский пневмоклапан). Нужно лишь сделать так, чтобы в режиме ХХ разряжения в ваккумнике трамблёра не было. Для этого подключаем вакуумник трамблёра через пневмоклапан к впускному коллектору, питание пневмоклапна берём с "плюса" катушки зажигания и коммутируем через реле от концевика ХХ карбюратора. Делается всё в течение максимум 20-30минут... из доп оборудования - только пятиконтактное реле, которое вешается на щите под болт пневмоклапана.
Если кому надо, можно схемку набросать... но там всё так просто, что даже стыдно такое рисовать 😀
Хотя, если честно, можно подключить трамблёр без всякого мневмоклапана  и реле - напрямую к впускному коллектору. Это не совсем правильно, но это влияет только на угол опрережения на оборотах ХХ. Угол станет чуть раньше и обороты ХХ станут чуть выше (что можно запросто исправить, отрегулировав обороты на карбюраторе - расход топлива на  ХХ уменьшится немного). На мой взгляд, ранний УОЗ на оборотах ХХ никак не повредит двигателю. На ХХ всё равно детонации не будет...
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Оффлайн zpt
« Ответ #4 : 26 Ноября 2009, 14:18:36 »
набросай, со слов вроде все понятно, ног всеже пусть будет чтоб не перепутать 😀 и есть два вапроса:
что такое пневмоклапан(как выглядит, где взять, может он уже есть его откудато выкрутить можно)?
какое реле надо?
АЗЛК-21412(1,5)
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #5 : 26 Ноября 2009, 14:44:14 »
Те солексы 21041, что с трубками делают теми же самыми кустарными методами из тех, что без трубок. Этот просто забыли переделать. Так бывает 😀 Просто отнеси продавцу и попроси поменять - думаю, не откажет.
Оффлайн zpt
« Ответ #6 : 26 Ноября 2009, 14:49:16 »
он был запечатаный в коробке, коробка была заклеена этикеткой - думаешь кустарно ее заклеивают?
АЗЛК-21412(1,5)
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #7 : 26 Ноября 2009, 14:53:01 »
В том то и дело что запечатанный 😀 Их уже в ЮП распечатывают, вставляют трубку, пишут на коробке маркером "ТР" и дальше - по оптовикам, складам, магазинам...
« Ответ #8 : 26 Ноября 2009, 14:58:16 »
 нет не кустарными,переделывал сам ДААЗ,для удовлетворения спроса,а в связи с несирийным изделием,маркировка не менялась.
Оффлайн Sergey T
« Ответ #9 : 26 Ноября 2009, 15:00:24 »
Они хоть трубку то куда надо вставляют? а то мне попался 41 солекс с трубочкой просверленной х.з. где...  примерно на сантиметр выше заслонки 😀 разумеется, никакого разряжения в этой трубочке не было...
Оффлайн zpt
« Ответ #10 : 26 Ноября 2009, 15:20:21 »
хм... зовнил продавцу, он сказал что у него только такие... сказал если хочу могу привезти обратно и он отдаст деньги... ну как бы тоже не выход... буду наверное пробывать по совету Sergey T
АЗЛК-21412(1,5)
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #11 : 26 Ноября 2009, 15:28:30 »
Это значит у меня шеф их так возит неаккуратно, что все коробки мятые и рваные  😝  Когда ко мне такие карбы привозили, я их просто обратно отправлял - их меняли. Может у них они уже тыщу лет лежат.
Оффлайн RockMANN
« Ответ #12 : 27 Ноября 2009, 14:25:24 »
не стану создавать лишней темы: скажите как поставить солекс от нивы?? там же привод дроссельной заслонки в другую сторону смотрит🤯может карбюратор просто развернуть?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #13 : 27 Ноября 2009, 14:28:18 »
Всё там одинаково смотрит  👋
Оффлайн RockMANN
« Ответ #14 : 27 Ноября 2009, 14:33:15 »
ясно  :-) спасибо, кстати посоветуете ли вы мне его ставить🤯или лучше от 8-ки?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #15 : 27 Ноября 2009, 14:34:52 »
Лучше 21041. Если его нет - 21073. На 1,5 - 21053. Все другие варанты - неправильные.
Оффлайн RockMANN
« Ответ #16 : 27 Ноября 2009, 14:50:00 »
тык 21041 для двигателей от 1,8 до 2,0 а у меня 1,7 пойдет ли🤯
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #17 : 27 Ноября 2009, 14:52:18 »
Да.
Оффлайн ЕГОР1980
« Ответ #18 : 27 Ноября 2009, 15:40:22 »
Автор, тебя не смущает, что карб. под мотор 1.8, а у тебя 1.5, придётся ведь ещё и все жиклёры менять . . .
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #19 : 27 Ноября 2009, 15:51:43 »
Как показывает практика - 21041 нормально работает на моторах 1,5. Но более оптимальный карб для него 21053. 21041 стоит приобретать как заделку под увеличение объёма в будушем.
