Автор Тема: Загорание лампы на холостых оборотах  (Прочитано 16535 раз)
kalgri
В последнее время заметил что на холостых оборотах загорается лампа "Миним давление масла". Газку дашь чуть-чуть гасне. Но стоит снова где-то остановиться - снова загорается.
Причём заметил - на 1200 оборотах она начинает помигивать а на 1000 уже горит.
Андрей75
« Ответ #1 : 26 Ноября 2009, 15:47:56 »
замени масло
Оффлайн Bolt
« Ответ #2 : 26 Ноября 2009, 16:09:10 »
kalgri Как тебе ещё то объяснить, что на форуме есть кнопка поиска, что марку и модель двигателя нужно указывать...
Тем с этой несчастной лампой уже полным полно:
ГОРИТ ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА!!!!!!
Загорается лампочка давления масла
Лампочка давления масла
Горит контрольная лампа давления масла на ХХ
Это только с первой страницы поиска...
Оффлайн Alex032
« Ответ #3 : 26 Ноября 2009, 16:53:43 »
раз в неделю ставбильно уже появляються темы подобные!!! 🍺
Golf 3 VR6
Якут 037
« Ответ #4 : 26 Ноября 2009, 17:02:47 »
Колено пора точить
kalgri
« Ответ #5 : 26 Ноября 2009, 18:44:39 »
Bolt спасибо за ссылки и прошу прощения
kalgri
« Ответ #6 : 27 Ноября 2009, 09:03:32 »
Цитата: "Якут 037"
Колено пора точить
неужели всё настолько серьёзно? а думал может масло или фильтр
metan
« Ответ #7 : 27 Ноября 2009, 10:34:28 »
А ты как думал ))
Оффлайн C@H C@Hbl4
« Ответ #8 : 27 Ноября 2009, 10:42:45 »
была та же проблема...
сначала поднял обороты...
а потом пришлось насос менять масляный, а он у мну старого образца (((
М2141.01 1990 г.в. двиг. ТАЗик 1.67, LUCAS, ЭСП, KYB по кругу
я в контакте - https://vkontakte.ru/id1945630
kalgri
« Ответ #9 : 27 Ноября 2009, 11:35:24 »
помогло?
заметил что лампа вспыхивает и загорается после того как движок хорошо прогрет. вчера к вечеру постоянно на ХХ горела , стрелка оборотов даже на 0 ложилась, два раза движок глох а сегодня с утра завёл, проехал немного - ничего подобного.
kalgri
« Ответ #10 : 27 Ноября 2009, 16:32:43 »
Вот что получается. двигатель прогрет. обороты около 1000 горит лампа, давишь на газ - тухнет
Оффлайн C@H C@Hbl4
« Ответ #11 : 27 Ноября 2009, 16:35:30 »
именно...
решилось заменой насоса...
Оффлайн Алекскй
Re: Загорание лампы на холостых оборотах
« Ответ #12 : 27 Ноября 2009, 19:26:41 »
для начала попробуй заменить датчик давления масла мне помогло
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
Андрей75
« Ответ #13 : 27 Ноября 2009, 19:52:26 »
не лезь ты так сразу глубoко\маслонасос\ у двигателя прoбег наверное хорoший, замени масло погуще или полусинтетику или хорошую минералку \заменить маслонасос - это не смена масла\ тебе решать.
kalgri
« Ответ #14 : 27 Ноября 2009, 21:10:36 »
Да, пожалуй начну со смены масла
Андрей75
« Ответ #15 : 27 Ноября 2009, 21:29:41 »
попробуй полусинтетику \на своём опыте\
Оффлайн vovan89
« Ответ #16 : 27 Ноября 2009, 21:29:56 »
Так у тя УФА?
Андрей75
« Ответ #17 : 27 Ноября 2009, 21:39:14 »
и в коробку залей полусинтетику
Андрей75
« Ответ #18 : 27 Ноября 2009, 21:47:09 »
будеш ездить только завёл- коробку греть НЕНАДО
kalgri
« Ответ #19 : 27 Ноября 2009, 22:31:51 »
Лукойл 5W-40 Люкс нормально будет?
Цитата: "vovan89"
Так у тя УФА?
Да у меня УЗАМ
