Автор Тема: Загорание лампы на холостых оборотах  (Прочитано 16536 раз)
Re: Загорание лампы на холостых оборотах
« Ответ #80 : 02 Июля 2011, 21:23:18 »
самый бюджетный вариант - поменять масло и фильтр.
если ничего не изменится - то эти затраты будут копеечными по сравнению с предстоящим ремонтом 😀
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #81 : 02 Июля 2011, 21:32:07 »
над чем задуматься?Если сетка насоса была как гудроном залеплена -откуда тут давление будет?Всё промыл,отчистил,поменял масло,фильтр и лампа погасла.Так что давлению не по фиг от масла!
Менять надо во время.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн makson
« Ответ #82 : 02 Июля 2011, 21:34:52 »
после замены проехал 500км....Или это ОЧЕНЬ много для Лукойла?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #83 : 02 Июля 2011, 22:52:29 »
Ша хлопцы  🥁
А то подеретесь  😁
Может за 500 км Лукойл отмыл большие отложения в двигателе и сетка забилась ими. Такой вариант почему не рассмотрели ?
Полусинтетика моет лучше промывочного масла.
С Михаилом согласен- поменять масло и фильтр. Не прошло ?
Лезем снимать поддон и смотреть сетку. Вариант с врущим датчиком тоже кстати не исключается.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #84 : 02 Июля 2011, 23:02:34 »
"У меня так было" (С)
 Гудрона не было, но помыло хорошо. 1500 тока гаснуть стала. Обошлось притиркой масло насоса. Отделался малой кровью так скать, пока... Ща шел минералка.  Год масленого голодания так просто не прошёл. 😁 То некогда, то зима 😁
Почему не рассмотрели? - а че флудить -то?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн findlook
« Ответ #85 : 02 Июля 2011, 23:27:06 »
щуп вынимал ? Есть там масло вообще ? Какого цвета ?
Наличие эмульсии? Пробку маслозаливную смотрел-сухая,чистая?
Щуп вынимал - масло между Min и Max ближе к Max. Цвет- тёмный близко к чёрному. Пробку не смотрел - посмотрю, отпишусь. Про эмульсию - как проверить?
Мосвич-2141, двигатель УЗАМ
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #86 : 02 Июля 2011, 23:30:57 »
Нет эмульсии.
Поменяй масло и фильтр для начала....
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн findlook
« Ответ #87 : 02 Июля 2011, 23:32:33 »
Как резко началось?
Заметил при дальней поездке.  До этого мотался по городу, ничего подобного не было. Так что можно сказать что резко. Сам был удивлён когда на трассе остановился перед ж/д переездом, и машина стала глохнуть при этом горела лампа Мин давл масла
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #88 : 02 Июля 2011, 23:47:43 »
Варианта три.
Или совсем все плохо
Или не очень
Или все хорошо.
Начнем с хорошего. Ты уверен в правильной работе самой лампы? Попробуй заменить датчик давления.
Далее, если не поможет, снимай поддон, и ревизируй маслонасос. Мож сетка забита, мож притереть придется( если все плохо, то все равно делать придется)
Ну и третий, самый печальный, это залет, капиталка.
Но врятли, оно так резко не умирает обычно. Это длительный процес. Я тоже тут недавно запаниковал. Типа кирдык. Поменял маслонасос, толку нуль. Серце у машины болит, а не сплю я. В три часа ночи встал, и пошел в гараж. Думаю, а че пришел-то? Дай старый насос переберу. Перебрал, притер, бензин сосет, как и положено. Думаю- а нафиг я его притерал? Надо поставить. Поставил, и вуаля- на 2500- 4 очка давит. Все норм.  Тоесть новый насос был хуже старого.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2011, 23:51:15 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #89 : 03 Июля 2011, 15:25:48 »
для хренового масла - самое оно!
как вариант масло потеряло вязкость => соответственно давления нет
датчик проверить-заменить - тоже вариант
ну и повторюсь
самое простое поменять масло и фильтр
если не поможет это - тогда только вскрытие покажет.
ну и надо разобраться почему стал глохнуть.. это тоже ненормально так то.
Оффлайн findlook
« Ответ #90 : 05 Июля 2011, 00:23:11 »
сегодня полдня мотался по городу - ничего подобного вышесказанному не было. отсюда делаю вывод - данный косяк появляется при длительной и дальней поездке на хорошо разогретом или даже очень горячем двигателе. а почему так происходит - это вопрос🤯
ps кстати пробку маслозаливную смотрел-она в масле
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #91 : 05 Июля 2011, 00:42:32 »
Какие тут могут быть вопросы? Масло нагревается и теряет вязкость. Заливай погуще. И уже можешь начинать думать что делать с этой машиной 🚬.Ремонтировать или продавать. Хотя есть доля того что это был просто глюк. А если повторится то..... 🥁
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #92 : 05 Июля 2011, 20:03:32 »
... а почему так происходит - это вопрос🤯
это не вопрос.
плохое качество масла.
при нагреве теряется вязкость - соответственно падает давление.
поменяй масло - третий раз пишу тебе уже это
Оффлайн findlook
« Ответ #93 : 05 Июля 2011, 20:07:20 »
ок. спасибо за советы. начну с масла и фильтра, а там посмотрим
