Автор Тема: Загорание лампы на холостых оборотах  (Прочитано 16537 раз)
Андрей75
« Ответ #40 : 28 Ноября 2009, 00:38:14 »
у аудюх теже проблемы
Кирилл206
« Ответ #41 : 28 Ноября 2009, 00:38:20 »
Цитата: "Андрей75"
ну незнаю
ну может лукоил и хорошее!просто в роторе менералка была!и температурный режим там в секциях намного выше чем в обычном поршневом моторе!
Андрей75
« Ответ #42 : 28 Ноября 2009, 00:40:41 »
я не понял утя-что роторнопоршневой
Кирилл206
« Ответ #43 : 28 Ноября 2009, 00:42:03 »
Цитата: "Андрей75"
это твоё мнение
а ты думаеш что когда разробатывали коробку на 2141 были масла синтетика? 😆
Андрей75
« Ответ #44 : 28 Ноября 2009, 00:44:05 »
100гамм бензина решают более0мение проблемы
Кирилл206
« Ответ #45 : 28 Ноября 2009, 00:46:56 »
у меня светогор!в 2000 вымутил 99 ротор новую,в тольяти звонил и ждал года 2 её!в 2005 продал!надоел росход бенза 17л на сотню(правда 80, степень сжатия 4-5 атм лей чё хочеш хоть керосин)и масла(рпд двухтактный,там смесь бенза вместе с маслом)
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 00:53:05 от Кирилл206 »
Андрей75
« Ответ #46 : 28 Ноября 2009, 00:52:30 »
у мну 2141 91года переделаный с 1.5 на 1.7 НО
Кирилл206
« Ответ #47 : 28 Ноября 2009, 00:56:17 »
у меня светогор с тазомотором,чё то не едет не фига!по весне либо с реномотором возьму,либо в своём мотор поменяю на ф3р
Андрей75
« Ответ #48 : 28 Ноября 2009, 00:59:55 »
крути его он должен ехать
Оффлайн Bolt
« Ответ #49 : 28 Ноября 2009, 01:00:00 »
Андрей75 Автор темы про КПП не спрашивал. Про роторные двигатели тоже есть отдельная тема.
kalgri Напиши какой пробег двигателя, какое масло использовал, сколько проехал на этом масле.
kalgri
« Ответ #50 : 28 Ноября 2009, 08:24:49 »
машину купил в начале лета. масло было залито Лукойл 15W40  я на нем проехал где-то 2-2,5 тыс. Один раз подливал. Масло сейчас на вид какое-то чёрное.
Оффлайн Bolt
« Ответ #51 : 28 Ноября 2009, 08:39:00 »
Когда покупаешь машину, масло в моторе одно из первых вещей которое обязательно нужно менять, так что смело меняй. Черный цвет ни о чем не говорит, нормальное масло наоборот должно достаточно быстро темнеть, это один из показателей, что оно выполняет свои функции - смазывает и моет мотор.
kalgri
« Ответ #52 : 28 Ноября 2009, 12:01:25 »
Купил сегодня масло Лукойл 10W-40 Люкс 4 л, фильтр Mann и промывочное масло Спектрол 3,5 л
Нормально будет?
kalgri
« Ответ #53 : 02 Декабря 2009, 23:53:11 »
Поменял масло. Лампа перестала загораться на оборотах ХХ.
« Ответ #54 : 02 Декабря 2009, 23:55:21 »
 Меняй чаще(город,6-7тысяч) и проблем не будет.Сколько проехал на предыдущем и что было залито?
kalgri
« Ответ #55 : 03 Декабря 2009, 00:54:18 »
сам проехал где-то 2.5 тыс. сколько катал на этом масле предыдущий хозяин я не знаю. а залито было минералка Лукойол 15W40
Оффлайн Evgen75GUR
« Ответ #56 : 19 Декабря 2009, 22:43:56 »
Нормально будет?
я зарёкся раз и навсегда не брать лукойл , не раз уже убеждался что это Г , и много раз убеждался в качестве ZIC А+ ( в железных банках ) , и в этот раз то-же самое , весной залил лукойл + MANN фильтр , проехал 4-5 т , к осени на 1000 об стала гореть лампа , дошло до того что последнее время ХХ были 1500 из-за загорания лампы на меньших оборотах , купил ZIC А+ , и установил сразу прибор давления масла в салоне от 2106 , короче говоря щас на холодной при 1500 об давление 8атм было , пришлось редукционный клапан открутить на 7 полных оборотов , больше нельзя иначе крышка гайка упрётся в регулировочный болт , щас на холодной при 1500 об давление 4атм , на прогретой до срабатывания вентилятора на ХХ-около 1атм , на 4000об 3.5-4 , лампа щас не загорается при снижении оборотов пока не заглохнет двигатель , на холодную если завести и сразу заглушить лампа загорится только через 9-10 секунд 😀  , я из-за этого лукойла блин чуть поддон уже не вскрыл .
в библии пишут - разконтрогаить болт редукционного клапана и отрегулировать до нужного , а сколько должно быть максимальное давление 🤯 на сколько выставлять потолок 🤯
 и еще , не знаю почему так , но при уменьшении давления на холодном до 4 атм , стук в головке стал на много тише , ( у меня грохотох на холодном присутствует ) при прогреве стука вообще практически нет .
я щас кстати не удивлюсь что маслянный фильтр опять прорвало (!) , я на 2107 помню после зимы решил распилить фильтр для осмотра , в одном месте была прорвана фильтрующая бумага , примерно около 3 см в диаметре , и это еще раз говорит о том что лишнее давление нафиг не нужно !!!
М2141 , 1.5-1.7 . 1994 , КТСЗ
Оффлайн Evgen75GUR
« Ответ #57 : 20 Декабря 2009, 22:08:27 »
кто-нибудь подскажет какое давление должно быть в системе максимальное ?
Оффлайн PekpyT
« Ответ #58 : 21 Декабря 2009, 01:49:30 »
по моим данным не выше 6
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн ruslan
« Ответ #59 : 21 Декабря 2009, 20:17:20 »
Недавно тоже заметил, что лампа давления масла загорается на оборотах меньше, где-то 800-900. Так раньше не было, опасаюсь системных неполадок в виде капремонта. При небольшом прогреве движка. Масло Zik полусинтетика.Незнаю на,что думать.
м214122 узам 1.7
