Автор Тема: Строится УЗАМ 1.7 с облегченной ЦПГ  (Прочитано 21537 раз)
FIL:///09\\\:
Вот решил рискнуть и потратиться на тюнинг УЗАМ... Нашел хорошую поршневую, купил шатуны б/у но почти новые, сейчас уже их почти облегчил. Ищу колено..
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #1 : 30 Ноября 2009, 11:56:30 »
и чо? ищешь - молодец
Оффлайн Sergey T
« Ответ #2 : 30 Ноября 2009, 12:03:40 »
Если колена пока нет, то ищи лучше колено 1,8 (331😎
Поршневая, как я понял, у тебя 3317 - она легко перетачивается в 1,8 (331😎.
при переточке уменьшается компрессионная высота(по новый ход поршня), и заодно поршень облегчается, что тоже приятно...😀
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=144974
1,8 поинтереснее будет... у него совсем другие характеристики.
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Оффлайн Sledgehammer
« Ответ #3 : 30 Ноября 2009, 12:07:12 »
у ухи 1.8, 2.0 большой ход поршня и короткий шатун, это тракторный двигатель с большими потерями из-за больших нагрузок на поршень
Оффлайн Sergey T
« Ответ #4 : 30 Ноября 2009, 12:25:14 »
Ну прямо страшно стало... и как же он вообще с такими потерями работает.
https://avto-club.ru/articles.files/21/600/208.gif
https://caspen.narod.ru/pdf/ZR_08_2001.pdf
В том варианте, который собран у меня степень сжатия 9:1,  облегчённые поршни и ГБЦ 248....
Оффлайн santrope
« Ответ #5 : 30 Ноября 2009, 12:29:42 »
Бред какие там потери.?1.8 и 2.0 нaмного перспeктивнeе чeм 1.7
хочу ракету,или две
FIL:///09\\\:
« Ответ #6 : 30 Ноября 2009, 12:33:35 »
1.8 конечно поинтереснее! Только где найти колено 3318??
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #7 : 30 Ноября 2009, 12:51:00 »
мех.потери 🍺
есть индекс rs который характеризует оборотистость низа у мотора
как можно понять из названия от английских слов Rod to Stroke это отношение длинны шатуна к диаметру кривошипа (ходу поршня)
оптимум для оборотистых моторов это примерно 1,75
всё что ближе к 1,5 или ещё меньше это более тракторный характер
PaVeL
« Ответ #8 : 30 Ноября 2009, 12:52:15 »
1.7 сбалансированый и сильно облегчённый. на 75 распред валу будет крутится 8000 легко. если ещё голова норм сделаная, клапана, тарелки, пружины, то до 9000 можно разогнать...ъ
Кто может похвастаться такими успехами на 1.8? 2.0? Нето чтоб крутился так а чтоб пёр?  У меня 1.7 и 2.0 движки.. 1.7 на верхах улетает в космос а 2.0 7300об и нетянет дальше. Ещё на 2.0 и 1.8 сильно горбатых валов грм нет...
Лучше 1.7 собери лёгкий на горизонталках.
2.0 конечно тема но его сделать в идеал сложнее. Клапанов на 40 стандартных какие на 248 голове вполне хватит чтоб хорошо питать 1.7 а для 2.0 42 клапанов маловато.. Чтоб поставить 42 и выше требуеца замена сёдел а это намного дороже обойдётся...
Также выпуска со штатным колектором болееменее хватает для 1.7 - а для 2.0 нет. Паука варить - также лишние деньги..
PaVeL
« Ответ #9 : 30 Ноября 2009, 13:07:18 »
Или турбовый 1.8 на плоских поршнях собирай. Также обрежеш юбку под кольца и всё остальное облегчиш - будет самолёт... Или инжектор нада будет или Горизонталки...
На инж в 8000 уложишся.
Горизонталк 10000.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #10 : 30 Ноября 2009, 13:41:16 »
расскажи про бошку своего матора - щас вопросы пойдут как и что нужно сделать чтобы карамысла не ломались, не кусали комары.
ато народ ссыт конкретно свои моторы так крутить 😝
1,7 делал на плоских поршнях с мегазапилом головы? или на трапецевидных?
Оффлайн Александр2141
« Ответ #11 : 30 Ноября 2009, 13:55:56 »
Колено 3318 надо искать у меня:
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=4560.0
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=21002&postdays=0&postorder=asc&start=0
Александр
т. 8-926-535-84-76
alexandr2141451@mail.ru
Г. Балашиха МО.
PaVeL
« Ответ #12 : 30 Ноября 2009, 17:44:56 »
мой 1.7 7500 крутит. 58рв. поршня ковка Т. Каналы пиленые и совмещёные Впуск 41 выпуск 34. Бронзовые втулки. Колпачки ваз. Клапана 42 от Opel с ихнимиже сёдлами Выпуск 34 Фрезернутая на 1мм. Карамыслы живы. Зависания нет. в холостую и больше крутица.
И это на некуя необлегчённом движке. Просто тупо баланс на ювелирных весах. Солекс 28х30  73. Накрайняк пусть выборку сделают на сток поршнях и небояца зависания!
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #13 : 30 Ноября 2009, 21:21:39 »
а как нужно обточить поршни под 1,5 чтобы получить поршни для 1.6...?
Оффлайн Sergey T
« Ответ #14 : 30 Ноября 2009, 22:11:26 »
ты имеешь ввиду поршни 82 (1,5) и колено 3317 ?
готовых чертежей я не встречал...
но чисто теоретически:
Спилить днище поршня по профилю на 2,5мм(уменьшить компрессионную высоту). Промерять толщину днища, посмотреть огневой поясок на поршнях если он не меньше 10мм, то можно срезать 2,5-2,6мм, останется 7,5-7,6мм - вполне работоспособная конструкция. Если меньше, то я бы не стал резать - может быть опасно для верхних компрессионных колец. Разумеется, придётся пересчитывать форму днища поршня исходя из желаемой степени сжатия и используемой ГБЦ.  Возможны варианты формы днища - трапеция (как на 1,7),  полусфера (как 1,5/92) или плоское дно (но это наверно под 76 бензин, или придётся сильно фрезеровать головку блока).
А есть ли смысл строить 1,6 на колене 3317? может просто поставить переходную поршневую 3317 ?
FIL:///09\\\:
« Ответ #15 : 30 Ноября 2009, 22:12:32 »
Народ какой зазор должен быть между шестернями и крышкой масляного насоса? У меня оказалось что крышка вообще на герметик поражена..   🧐
« Ответ #16 : 30 Ноября 2009, 22:33:37 »
прошу прощения у автора что развожу флуд в  его теме...
не знаю, у нас в городе сложно найти нормальные комплекты ЦПГ, а коленвала на 1.7 аж две штуки валяется в гараже. Вот и думаю, вроде 1.6 он и более оборотистый чем 1.7, да и поршня 1.5 найти легче у нас, а возможно и искать не придется...
значит надо брать поршень и по нему смотреть...😀...
достал меня штатный ваз движек думаю купить полтораху(с документами) и ее в 1.8 переделать найдя двиг без документов, или из 1.5 сделать 1.6(1.7)...
FIL:///09\\\:
« Ответ #17 : 30 Ноября 2009, 22:37:39 »
1.6 это геморно. Проще взять переходную 3317. И возни меньше и мощи больше
FIL:///09\\\:
« Ответ #18 : 30 Ноября 2009, 22:48:45 »
Как то встречал чертежи по обточке поршня 1.5 в двиг 1.6... Насколько помню там огневой поясок оставляли 5 мм и всё работало
FIL:///09\\\:
« Ответ #19 : 30 Ноября 2009, 22:53:17 »
