Автор Тема: Строится УЗАМ 1.7 с облегченной ЦПГ  (Прочитано 21540 раз)
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #20 : 30 Ноября 2009, 22:58:15 »
FIL:///09\\\:
« Ответ #21 : 30 Ноября 2009, 23:22:13 »
Цитата: "Павел(А.П.А.)"
уже нашел😀..
https://caspen.narod.ru/pdf/ZR_05_1996.pdf
Во во! Точно эти чертежи
Оффлайн AxelAg
« Ответ #22 : 01 Декабря 2009, 15:43:37 »
Цитата: "PaVeL"
1.7 сбалансированый и сильно облегчённый. на 75 распред валу будет крутится 8000 легко. если ещё голова норм сделаная, клапана, тарелки, пружины, то до 9000 можно разогнать...ъ
Кто может похвастаться такими успехами на 1.8? 2.0? Нето чтоб крутился так а чтоб пёр?
Похвастаться я могу 😉 был у меня 3318 😉 собран лично, все размеры кроме колена были подобраны без допусков, голова доработана, увеличены клапана, поставлен вал 75-й от ММ, все что можно внутри было облегчено (без фанатизма) вал, маховик и корзина были отбалансированы в сборе, разница в весе между парами поршень-шатун - 5 мг (совсем в 0 вывести не удалось...)
Взвешивалось все по отдельность, даже кольца.
Мотор весело раскручивался до 7500-8000, максималку сказать не могу ибо штатный тах кончается на 8000, а ставить левый - в штатное место не всякий лезет, а вешать на панель дополнительный прибамбас - мне лично, религия не позволяет.
Еще из доработок - сдвоенная трасса выпуска (в точке схождения штанов поток общий, потом 2 обычных штатных трассы, пришлось сдинуть бак но все в итоге влезло)
Самодельный впускной коллектор, карб 21073 распиленный до 28/30
и настраиваемый в течении 2-х месяцев...
МПСЗ (на контактах макс раскручивался до 5500 с БСЗ до 6700)
Как-то так, сейчас СВР в принципе 1,8 ехал получше, но учитывая сколько времени потребовалось на поиск деталей, сборку, доводку, настройку, то рыно однозначно выгоднее 😉
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #23 : 02 Декабря 2009, 06:34:56 »
Сколько удалось отъездить на этом моторе?
Оффлайн AxelAg
« Ответ #24 : 02 Декабря 2009, 06:57:25 »
80000 я, после продал, ну и тот кому продал отъездил уже 50 тыс с копейками, мотор продолжает ездить 😉
« Ответ #25 : 02 Декабря 2009, 20:44:40 »
Цитата: "AxelAg"
... вал, маховик и корзина были отбалансированы в сборе...
расскажи как балансировал...
PaVeL
« Ответ #26 : 03 Декабря 2009, 00:18:17 »
Скручиваеш колено маховик и сцепление и несёш на рем завод... платиш 300р и радуешся... 🧐
PaVeL
« Ответ #27 : 03 Декабря 2009, 00:19:58 »
Для хорошего двигателя приобретите ювелирные или на крайняк формацефтические весы и радуйтесь жизни! 😆
Оффлайн AxelAg
« Ответ #28 : 03 Декабря 2009, 12:47:13 »
Ога, именно так, только для начала выспрашиваешь кто номрально делает данную операцию 😀
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #29 : 03 Декабря 2009, 12:54:08 »
мне "мотортех" рекомендовали
« Ответ #30 : 03 Декабря 2009, 18:39:31 »
🤦‍♂️ как ни печально раньше это могли сделать на любом из наших заводов и не только, а теперь - нет...
Оффлайн Liss
« Ответ #31 : 03 Декабря 2009, 18:55:21 »
моторинтех, не?
АЗЛК 2141-01 (двиг ВАЗ 2106)
ВАЗ 21093 (двиг ВАЗ 16V)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #32 : 03 Декабря 2009, 19:21:33 »
Цитата: "Liss"
моторинтех, не?
https://www.motortehn.ru/Main/InfoPage/Repair.html
« Ответ #33 : 07 Декабря 2009, 00:35:27 »
Подскажите пожалуйста высоту огневого пояска на поршнях 412...
FIL:///09\\\:
« Ответ #34 : 07 Декабря 2009, 10:31:28 »
Колено и поршни 3317,если фрезернуть голову на 1.5 мм надо делать в поршнях выборку под клапаны?
Колдырек
« Ответ #35 : 07 Декабря 2009, 10:59:16 »
На 1.5 мм это смешно. Я на 3мм, и как только я кладу ногу  на педаль газа своего космича,то он на взлет идет.правда лить приходится авио топливо, но это не проблема , т к я работаю в аэрофлоте, когда бывает глицерин добавлю что выжать с него по максимуму. Вот так вот пацаны , а то вы тут точите, так что не в голове не в жопе
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #36 : 07 Декабря 2009, 11:06:41 »
ахаха 😆
скрысил бы газотурбинку с ми-8 какогонить - от это да
а так... подумаешь глицерин 👻
Колдырек
« Ответ #37 : 07 Декабря 2009, 11:16:28 »
Ты что думаешь что я П****л? Тебе видео выложить где я ту-154 обгоняю?
FIL:///09\\\:
« Ответ #38 : 07 Декабря 2009, 11:16:28 »
и Скока ж реактивных кобыл в твоем самолете? 🍺
Колдырек
« Ответ #39 : 07 Декабря 2009, 11:18:27 »
280 коней , с турбиной
