Автор Тема: Стук в КПП  (Прочитано 12377 раз)
Михаил 214145
Стук в КПП
« Ответ #20 : 05 Февраля 2010, 21:03:30 »
Цитата: "AGen"
Цитата: "Михаил 214145"
подшипник который в коленвале работает только когда нажимаешь педаль сцепления тогда появляется разность скоростей вращения.
как всё просто когда грамотно сформулированно  😝
как в школе учили ))))
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
Стук в КПП
« Ответ #21 : 06 Февраля 2010, 00:03:09 »
Кастрол - минералка всё как положено
сальники новые в КПП - "вонючие"
уровень и менялась недавно ( менее 10 000 км)
 тут еще звуки приключились по дороге до доиу
при ускорении ( ну если езду по гололеду и по снегу можно так назвать )
на 3 передаче - резкий громкий но быстро пропадающий скрежет ...
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн AGen
Стук в КПП
« Ответ #22 : 06 Февраля 2010, 23:05:09 »
новый звук ПРОГРЕССИРУЕТ на 3 и 4 передаче под нагрузкой....
резкий скрежет, непостоянный
Склоняюсь что болт первичного вала откручивается дальше ...
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
Михаил 214145
Стук в КПП
« Ответ #23 : 07 Февраля 2010, 04:51:41 »
скоро будет пилить заднюю крышку((
Оффлайн AGen
Стук в КПП
« Ответ #24 : 08 Февраля 2010, 15:28:30 »
Судя по звукам - а я таки поехал на нем на работу -
теперь еще и очки, или болт до конца выкрутился.
КПП очень шумная,
скрежет первичного вала в крышку по прежнему на 3 и 4  ...
Поехал вскрываться .
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
Михаил 214145
Стук в КПП
« Ответ #25 : 08 Февраля 2010, 18:48:48 »
если не сложно то фото сделай )) Интересно же 🍺
Оффлайн AGen
Стук в КПП
« Ответ #26 : 09 Февраля 2010, 01:19:41 »
Я дико извиняюсь - именно про ЭТУ коробку чуть позже ...
Но отчетец по предыдущим иеет быть место.
После визита к врачу имею Вам сообщить :
Верить никому нельзя.!
Далее по тексту - ранее обсуждаемые мои КПП
Цитата: "AGen"
1. в родную КПП моего СВРа - Мобил был залит
  - ну не в родную - та что мне досталась вторая для него с ГП 4-22
Характер неисправности - открутились "очки"
пробег - 50-60  000 км (мои)
КПП была вскрыта - задняя крышка
3 болта на очках отсутствуют - обломаны
Цитата: "AGen"
2. в Ванину - честно - Лукоил  залил - патамучта брал на время,
потом решил оставить (ГП 4-1)
Характер неисправности : имхо - подшипник(и) первичного вала
мой пробег 3 - 5 000 км
вскрыта задняя крышка
- болт первичного вала не законтрен
- "левые" очки, фрезеровка под два винта неглубокая
для сравнения - нормальная фрезеровка
- обломан зуб шестерни 5 передачи
- масло - ужос !!! свеже зеленое это то что заливал ранее
и это со слов Ивана
предыдущий хозяин собирал "под себя" 🤯
Цитата: "AGen"
3. в та что сейчас -  Кастрюлю Магнатек   по 180 р-литр лили
(судя по всему ГП 3-9)
Симптомы я описал - но очень похоже ка и на  ваниной
Доп.  вместе с этой КПП менялось сцепление  на LUK
КПП была отложена ввиду нехватки времени.
4. КПП приобретенная у НАРКОМ-а
тоже вскрытаз адняя крышка
КПП в ужасном состоянии
- осевой и радиальный люфт первичного вала
- выработка хвостовика первичного вала
- задир на очках от шестерни 5 передачи
оставленна под разбор ...
Поставили КПП нумер 2 ...
Винты получились вот так
Тишина и покой ...
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
Михаил 214145
Стук в КПП
« Ответ #27 : 09 Февраля 2010, 21:29:08 »
болты на очки можно было купить от классики  🍺
Оффлайн AGen
Стук в КПП
« Ответ #28 : 09 Февраля 2010, 21:49:17 »
проблематично после 10 вечера когда КПП с машины уже почти откручена
и еще три КПП на полу со сдернутыми крышками ...
ладно - будет время снятую вскрою - пофотографирую
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
Михаил 214145
Стук в КПП
« Ответ #29 : 09 Февраля 2010, 21:52:08 »
а в остальных кпп что случилось?
Оффлайн AGen
Стук в КПП
« Ответ #30 : 09 Февраля 2010, 23:31:11 »
пост с картинками - описаание 4-х КПП
номер 3 стояла на машине  бюыа снятта
и как бы отсутствует в писании ...
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
Оффлайн AGen
Стук в КПП
« Ответ #31 : 11 Февраля 2010, 16:37:40 »
Это опять я.
Ситуация в следующем :
повизгивает на 4 передаче .
В момент включения 4 передачи включается на 2 сек. фонари заднего хода.
Если мучать кулису вправо-влево на 4-ой - тоже влияет на силу звука.
Судя по всему визжит по причине близости шестерни заднего хода при включении 4 передачи ..
как то так, сумбурно .но
Во общем стараюсь на 3 ездить и потом сразу пятую ...
На всех передачах кроме 4-ой тихо.
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
Михаил 214145
Стук в КПП
« Ответ #32 : 11 Февраля 2010, 20:54:36 »
может вилка гнутая или что то с фиксаторами, разбирать и смотреть  🍺
Оффлайн AGen
Стук в КПП
« Ответ #33 : 15 Февраля 2010, 13:11:55 »
Разбирать ...
перед этим надо снять (потом поставить) -
а это деньги надо платить сервесмэнам
КПП вообще первый раз вскрывал ...
Ездию пока 1-2-3-5 .
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
Оффлайн AGen
Стук в КПП
« Ответ #34 : 17 Февраля 2010, 23:04:25 »
Питерский сайт упал.
Я ту  нахулиганю, чтобы сохранить инфо для себя
может кому тоже пригодицо
Если болтег закручен с рекомендованным моментом 2,5-2,8 и болтег завоцкой, то он обычно не ломаецца. И если контрящая пластина нормально загнута, то и не выкручиваецца. Но на герметик я сажаю, только не на самый ацкий, а "разбираемый".
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=phorum&act=1&id=956347&rid=956347
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
ОЛЕГ367
Стук в КПП
« Ответ #35 : 18 Февраля 2010, 18:44:58 »
Добавлю, что нагрузки этот болтег никакой не несет, он держит ограничитель хода синхронизатора. Он может только или отвернуться (потому что не зафиксирован шайбой) или обломиться при затягивании через чур.
Михаил 214145
Стук в КПП
« Ответ #36 : 22 Февраля 2010, 21:46:46 »
вот тут не соглашусь , потому что у косазубой передачи при нагрузке есть сила которая смещает вал в ту или иную сторону  🍺
Михаил 214145
Стук в КПП
« Ответ #37 : 22 Февраля 2010, 21:51:45 »
и этот болт как раз зажимает подшипник тем самым не давая осевого люфта первичного вала, он даже называется так ; болт крепления первичного вала.
Оффлайн gjyrhfiby
Стук в КПП
« Ответ #38 : 22 Февраля 2010, 22:06:01 »
доброго времени суток не подскажите у меня кпп воет при движении накатом или торможении двиглом что гп накрываеца
214122 УЗАМ 1.7
Михаил 214145
Стук в КПП
« Ответ #39 : 23 Февраля 2010, 19:53:11 »
скорее всего
