Автор Тема: Стук в КПП  (Прочитано 12375 раз)
Михаил 214145
Стук в КПП
« : 30 Ноября 2009, 20:56:09 »
Привет Москвичисты)) Что то случилось с моей кпп стала стучать  на нейтрали не сильно но стучит, при выжиме сцепления стук пропадает когда рычаг надовлю в сторону четвёртой передачи тоже пропадает стук,что может сломаться в КПП?
Оффлайн kirilv
Стук в КПП
« Ответ #1 : 30 Ноября 2009, 21:21:09 »
У меня тоже такая проблема, очень раздражает. Сцепление выжимаешь тишина.На ходу вообще не шумит.Коробка прошла 30000 не перебиралась.
Москвич 214100 1998г; двиг ВАЗ 1,6 инжектор; алюминевая крышка клапанов; ГТЦ и ВУ Лукас, плаза-стандарт по кругу, катки 185/70/14 6J
Михаил 214145
Стук в КПП
« Ответ #2 : 30 Ноября 2009, 21:50:08 »
вот и меня это раздражает , еслиб гул был то подшипник ,а тут стук
Оффлайн kirilv
Стук в КПП
« Ответ #3 : 01 Декабря 2009, 18:39:15 »
Сегодня был в сервисе(Бывшая москвичевская станция СТО), разбирали коробку. Сказали, что мне повезло т.к. разбило шайбу на синхроне 5 скорости и сточило головку на болте первичного вала.Последствия могли быть плочевными. Цена вопроса 2500р. Теперь стало все гуд, коробку вообще не слышно.
Михаил 214145
Стук в КПП
« Ответ #4 : 01 Декабря 2009, 20:14:04 »
значит эту проблему можно исправить не снимая кпп)))?
Оффлайн kirilv
Стук в КПП
« Ответ #5 : 01 Декабря 2009, 21:03:15 »
Мне снимали потомучто было похоже на развалившийся подшипник первичного вала. При разборе очень порадовало, что стоит с завода сцепление Luk, сказали хорошее.
Михаил 214145
Стук в КПП
« Ответ #6 : 13 Декабря 2009, 20:43:33 »
сегодня частично разобрал кпп не снимая с авто и обнаружил открутившийся болт первичного вала,затянул динамиком  теперь не стучит .работает тихо 🍺
Оффлайн kirilv
Стук в КПП
« Ответ #7 : 13 Декабря 2009, 20:49:46 »
Поздравляю с устранением неисправности!
Михаил 214145
Стук в КПП
« Ответ #8 : 13 Декабря 2009, 20:54:37 »
вовремя заметил стучёк в кпп ,если дальше ездить то последствия плачевные будут 🍺
Михаил 214145
Стук в КПП
« Ответ #9 : 13 Декабря 2009, 20:56:52 »
Москвичисты если услышите стук в кпп на нейтрале  и пропадающий при надавливание ручки кпп в сторону 4 скорости то это болтиг виноват.
Оффлайн kirilv
Стук в КПП
« Ответ #10 : 13 Декабря 2009, 20:59:18 »
У меня вообще всю шляпку этого болта сточило, и этой шайбой которую он прижимает разбило верхнюю пластинку овалом
Михаил 214145
Стук в КПП
« Ответ #11 : 13 Декабря 2009, 21:04:21 »
и при этом кпп не шумела?
Оффлайн kirilv
Стук в КПП
« Ответ #12 : 13 Декабря 2009, 21:27:36 »
Я же писал в начале на нейтральной, стояло противное гремыхание.
Михаил 214145
Стук в КПП
« Ответ #13 : 13 Декабря 2009, 21:30:36 »
забыл 😝
Оффлайн KoSmichPR
Стук в КПП
« Ответ #14 : 14 Декабря 2009, 21:45:39 »
приветствую...не подскажите по подробнее как всё это провернуть не снимая коробку?задолбал стук,но у меня вдобавок к этому начала стучать при движении на первой,второй,третей передачах...на четвертой и пятой стук пропадает...так же запарил гул который начинается где то на 50км ч и пропадает около 90-100...ну уже понятно что коробке светит перебор,но хотелось бы глянуть не снимая,для начала...
возвращаюсь в ряды космичеводов
Михаил 214145
Стук в КПП
« Ответ #15 : 16 Декабря 2009, 22:29:55 »
я открутил кулису с низу и в сторону отвёл, больше мне ничего не мешало 🍺
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
Стук в КПП
« Ответ #16 : 05 Февраля 2010, 16:20:16 »
А по што винтики на очках сварочкой не прихватил ?
Просто с прошлого года поменял 3 КПП
в первой  очки открутились
времени на ремонт не было - купил б/у
2 - шуметь стала я перестраховался и
 подошёл донор на распил -я с него взял (машина друга не клубного
я руководил распилом  и распродажей в оплату взял КПП)
3 - шумит на нейтрали и 5 передача визжит
(конечно не сразу началось)
Так же хотел уточнить - возможен шум на нейтрали
я так понимаю шумит первичный вал
от сточенного хвостовика и/или от
умирающего переднего подшипника КПП
(тот что стоит в КВ)
Подъискивал КПП - на одной видел хвостовик с выработкой - надел на него подшипник передний (тот что в КВ)
он болтается ...
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Михаил 214145
Стук в КПП
« Ответ #17 : 05 Февраля 2010, 16:26:32 »
подшипник который в коленвале работает только когда нажимаешь педаль сцепления тогда появляется разность скоростей вращения.
какой шум у тебя в кпп на нейтрале , стук или гул подшипника ?
Оффлайн AGen
Стук в КПП
« Ответ #18 : 05 Февраля 2010, 16:30:04 »
Поначалу типа гул, даже  как по русски - методичное скрежет тихий
теперь уже и "подшипниковый" гул добавился
и гул ГП
силней всего ГП слышно при движении накатом и торможении двигателем (хотя может и не ГП 🤯...)
Иногда плохо включаются и выключаються 1 и 2 передачи
На холодной КПП всё на порядок тише
При нажатой педали сцепления - тоже тихо
(на нейтрали )
как всё просто когда грамотно сформулированно  😝
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
Михаил 214145
Стук в КПП
« Ответ #19 : 05 Февраля 2010, 21:01:23 »
какое масло у тебя в кпп?
