Автор Тема: Стук в КПП  (Прочитано 12376 раз)
Михаил Евграфов
Стук в КПП
« Ответ #40 : 24 Февраля 2010, 15:43:48 »
Недавно началась такая хрень, на холостом воет, при выжиме сцепления или при отводе рычага ПП в сторону 4-й передачи, вой прекращается. При езде на 1-й, 2-й и 3-й передачах, при резкой подаче газа слышен аж скрежет, при плавной подаче газа скрежета нет. не 1-й и 2-й скрежет сильный, а на 3-й только если тапку в пол вдавить. Жду советов и предварительных диагнозов.
P.S. Есть у меня три коробки неисправных, одна из них была неправильно собрана т на машине после ремонта не стояла, что внутри, я не знаю. На второй вылетают 3-я и 4-я передачи, а на третьей коробке лопнул дифференциал. Реально ли из двух последних коробок собрать одну рабочую и потребуется ли повторная регулировка вновь собранной коробки, при условии, что валы будут взяты из той коробки, у которой цел дифференциал.
Михаил 214145
Стук в КПП
« Ответ #41 : 24 Февраля 2010, 15:53:10 »
из двух одну собрать реально  🍺
Михаил Евграфов
Стук в КПП
« Ответ #42 : 24 Февраля 2010, 15:57:42 »
Дело в чем, насколько геморройно её регулировать или можно из одного корпуса все нутро в другой поставить и не париться🤯
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Стук в КПП
« Ответ #43 : 27 Февраля 2010, 01:17:49 »
вот иногда до чего стук в кпп приводит.... 😳  🤕
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=197121
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Михаил 214145
Стук в КПП
« Ответ #44 : 27 Февраля 2010, 04:57:04 »
посмотрел и тоже 😳  🤦‍♂️
саха
Стук в КПП
« Ответ #45 : 01 Марта 2010, 14:55:01 »
парни здоров такая проблема ездил ездил сначало отказал спидометр потом при переключение передач появился стук в кпп потом что то сильно стукнуло в коробке и масло потекло не кто не талкивался с токим :huh:
Михаил 214145
Стук в КПП
« Ответ #46 : 01 Марта 2010, 15:07:09 »
кпп умерла, масло потекло не к добру((( что вылезло наружу  😳
саха
Стук в КПП
« Ответ #47 : 01 Марта 2010, 17:00:20 »
только масло пака сегодня снимать буду
Оффлайн stenli
  • хммм
Re: Стук в КПП
« Ответ #48 : 10 Марта 2013, 10:35:04 »
ребят а чтоб заднюю крышку кпп полставить после затягивания болтов очков надо ли знать какието особенности?
Оффлайн Roustam
Re: Стук в КПП
« Ответ #49 : 10 Марта 2013, 11:01:59 »
Собирай все незабывай ничего я разбирал небелю назад забыл втулку и сепаратор подшипника потом еще поменял,
И покрути потом ее дрелью через хомуты садового шланга
  • 21099i, 21124,lexus rx300,Rыдван 2141(умпо. х.з.какого года 1,8)
Оффлайн vlad78
Re: Стук в КПП
« Ответ #50 : 17 Апреля 2013, 01:53:06 »
доброго всем времени суток .подскажите такая штука происходит.с1по 5 все норм,но когда включаю заднюю и начинаю ехать начинает пощелкивать,выключаю заднюю и все норм тихо как в танке.подскажите что может быть началось не так давно.
  • москвич 2141 1989г. двиг ваз2106
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Стук в КПП
« Ответ #51 : 17 Апреля 2013, 02:01:28 »
1. Какие щелчки? Стальные, глухие, скрежещущие?
2. В зависимости от нагрузки на КПП тембр меняется?
3. В последнее время ЗХ не включался пока машина катилась вперёд?
4. Были ли большие нагрузки при движении ЗХ?
Оффлайн vlad78
Re: Стук в КПП
« Ответ #52 : 17 Апреля 2013, 02:23:03 »
щелчки как будто что то за что то задевает , делает так щелк щелк ,чем больше скорость тем чаще щелчки сцепление выжимаешь и тишина больше никаких стуков,щелчков скркжита , визгов нет только когда ВКЛЮЧАЕШЬ ЗАД ПЕРЕДАЧУ И НАЧИНАЕШЬ ДВИЖЕНИ вот.да и нагрузок на зад передачу небыло
Оффлайн Roustam
Re: Стук в КПП
« Ответ #53 : 17 Апреля 2013, 02:54:57 »
У меня тоже немного похожа ситуация идет такой монотонный шерох
Сцепу вдавливаю шероха нет но ГП при накате гудит. Масло в норме.
Кпп разбирал сцепа люк со стальными гайками и непонятным выжимным.
Может он шуршать монотонно?а Гп пережал гайками их сейчас можно ослабить
(натяг,преднатяг)?
Оффлайн CHain
Re: Стук в КПП
« Ответ #54 : 17 Апреля 2013, 05:44:25 »
А щелчки при сбросе газа на задней передаче усиливаются? Возможно промежуточная шестерня ЗХ или болтается на своей оси, или сама ось разболталась, или вилка включения задней износилась. Вскрытие покажет....
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2013, 22:25:16 от Grey741 »
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн vlad78
Re: Стук в КПП
« Ответ #55 : 19 Апреля 2013, 01:14:05 »
нет щелчки не усиливаются просто больше газ чаще щелчки меньше газ реже и все
Оффлайн Я тут
Re: Стук в КПП
« Ответ #56 : 19 Апреля 2013, 10:12:57 »
То же прошу помощи. При переключении на 5 скорость и разгоне, появились из коробки цокающии звуки. Газ сбрасываешь цоканье прекращается. Что может быть. И посоветуйте коробочника в Москве, у нас в области москвичёвские коробки брать в ремонт не хотят, или не могут.
Re: Стук в КПП
« Ответ #57 : 19 Апреля 2013, 15:18:40 »
Волгоградский пр-т 177.
Коробист 8(903)185 82 17, Владимир. КПП делает исправно.
Снимать/ставить лучше у "Луря" (8(915)372 34 60).
Не реклама, личная рекомендация.
Оффлайн Я тут
Re: Стук в КПП
« Ответ #58 : 21 Апреля 2013, 11:18:28 »
Спасибо за телефон, надо будет позвонить.
